Wie reinigt ihr Platinen?
OP #2789964
bisher reinige ich meine bestückten und gelöteten Platinen von
Flußmittel und Lötschmotter, indem sie sie erst in Isopropanol bade,
danach abtupfe und dann nochmal mit Kontakt Leiterplattenreiniger
abspüle.
Dabei sind jedoch Bauteile, welche Öffnungen haben (z.B. Taster,
Schalter, Buchsen) noch nicht bestückt, da ich schon mal Taster hatte,
die nach der Reinigung verklebt waren.
So ganz zufrieden bin ich mit dem Prinzip jedoch nicht.
Auf der Platine verbleibt ein dünner klebriger Film, den ich einfach
nicht wegbekomme. Ich denke, dass die Fähigkeit Flußmittel zu lösen, bei
Isopropanol (und auch beim Leiterplattenreiniger) begrenzt ist.
Kennt ihr Mittel, die die Platine schön sauber und fettfrei kriegen,
ohne dass ich mir so eine Art Spülmaschine für Leiterplatten zulegen
muss? (Was auch Blödsinn wäre, solange man es als Hobby betreibt.)
Gruß,
Thomas
Gast #2789986
Ich lege sie immer auf einen Plastikbeutel und schütte einen Film
Spiritus drüber, sodass sich der Fotolack ablöst.
Sobald er sich abgelöst hat mit einem Stück Toilettenpapier abwischen.
Wenn man der Meinung ist, das nun alles runter ist nochmal mit einem
frischen Stück mit Spiritus drüber gehen bis dieses nichtmehr grün wird.
OP #2789996
Timmo H. schrieb:
> Also ich nehme immer Isopropanol oder Spiritus und einen kleinen Pinsel
> mit dem ich ein paar mal rüber gehe, damit habe ich bisher immer alles
> sauber bekommen.
> Du kannst auch richtigen Platinenreiniger nehmen "KONTAKT LR"
Das ist genau das Verfahren, welches ich anwende. Der zweite Schritt ist
auch das Abspülen mittels Kontakt LR (stand auch im Eröffnungspost).
Wenn man jedoch viel SMD lötet und viel Flußmittel verwendet, geht nicht
alles wieder runter, bzw. sobald das Lösungsmittel verdunstet, kommt das
Flußmittel als leichter Film wieder zum Vorschein.
Und ich gehe schon verschwenderisch mit den Lösungsmitteln um.
Ich werde das nächste Mal auch mal Nitroverdünnung probieren. Greift das
aber nicht Kunststoff (Buchsen) an?
Gruß,
Thomas
PS: Mit Fotolack hat das aber nicht wirklich was zu tun... :-)
Gast #2790083
versuch mal: in Spiritus (Isopropanol geht auch, bekommt man aber nicht
immer im Baumarkt) legen, nach 2 Minuten mit einer Bürste abbürsten,
damit sich das Flussmittel auflöst (Ultraschall wäre besser aber
teurer), zurück in den Spiritus für 1 Minute, ohne Trocknen das
Lösungsmittel unter einem heissen Wasserstrahl abspülen, Wasser
abschütteln und trocknen lassen (entweder auf der Heizung oder einen
ganzen Tag, vorher KEIN STROM dran).
Als Bürste verwende ich Handwaschbürsten, Zahnbürste geht auch, aber
nicht zu abgenutzt.
Gruss Reinhard
Gast #2790448
Ein Ultraschallbad habe ich auch hier stehen, habe es auch schon mal zum
Reinigen von Platinen ausprobiert, was aber nicht besser war, als
folgende Methode:
3 Gurkengläser mit Spiritus. 3 alte Zahnbürsten.
Platine in das erste Glas und Deckel drauf. Da ein paar Minuten drin
lassen. Bei starken Verschmutzungen ggf. mit Heißluft erwärmen, aber
nicht zu sehr, weil es sonst beim Öffnen laut ploppt und nach Spiritus
stinkt.
Mit 1. Zahnbürste putzen.
Abschütteln, um das 2. Bad nicht zu sehr zu kontaminieren.
Ins 2. Glas, zuschrauben und da ein paar Minuten drin lassen.
Heraus holen und mit der 2. Zahnbürste nachputzen.
Das gleiche mit dem 3. Glas.
Finales Nachputzen mit der 3. Zahnbürste, abtupfen und kräftig anblasen,
um Spiritus-Reste von unter den ICs wegzublasen.
Da ich als zusätzliches Flussmittel ausschließlich Kolophonium nutze,
kann ich nicht sagen, inwieweit diese Prozedur mit anderen Flussmitteln
klappt.
100%ig wird es nie, es bleibt immer ein weißer Schleier zurück, egal ob
mit oder ohne Ultraschall. Der lässt sich aber gut mit einer trockenen
Zahnbürste wegwischen, nur halt nicht unter den ICs.
Mit der Methode reinige ich übrigens ach Platinen mit Tastern, was
früher, als ich nur 2 Gläser verwendete oder mit Spiritus über dem
Waschbecken spülte, zu den oben beschriebenen verklebten Taster führte.
Gast #2790589
J. L. schrieb:
> Ich nehm Nitroverdünnung.
Soll wohl ein Scherz sein?Das löst Kunstoffe auf und damit werden Lacke
verdünnt.Na sowas ...kopfschüttel.
Nimm Reinigungsbenzin und eine alte Zahnbürste.Danach in warmes
Prilwaser tauchen und grob mit Leiungswasser abspülen bevor du sie im
letzten Spülgang in destiliertes  Wasser tauchst.Desstiliert
deshalb,weil es keine Wasserflecken nach dem trocknen
hinterlässt.Anschließend mit dem Haarfön trocknen aber vorsicht bei
zb.Trimmerkondesatoren ,die dürfen nicht zu warm werden.Sind Potis und
Trimmer verbaut,dann lässt man die Platine über Nacht trocknen denn
diese Teile können noch länger Restfeuchtigkeit haben.
#2791005
Ja - und? Kannst Deinen Kopf gerne schütteln, aber ich meine das ernst.
Der Lötstopslack wird meiner Erfahrung nach nicht angelöst, genausowenig
wie die Bauteile. Allerdings bade ich die Platinen nicht ewig drin,
sondern trage das Zeug mit einem Pinsel auf und wasche es zügig wieder
ab.
Gast #2791222
> ab.
Nimm trotzdem was anderes.Spiritus wenn das nicht ausreicht eben
Waschbenzin. Wenn es sich bei deinen Bauteilen um SMD Widerstände oder
Kondensatoren handelt da geht nichts kaputt weil die sind ja nicht
lackiert so wie bedrahtete Widerstände oder Kondensatoren.Werfe mal
einen Trimmerkondensator aus Kunstoff in Nitroverdünnung und mache
danach einen Funktionstest.Wahrscheinlich lässt er sich gar nicht mehr
drehen.;-)Spulenkörper leiden auch darunter.
Gast #2791698
Michael_ schrieb:
> Gibt es auch unechte Nitroverdünnung?
> Wenn man richtiges Zinn nimmt, braucht man nicht reinigen.
Keine Ahnung es wird viel gepanscht ,sogar Spiritus ist nicht mehr das
was es einmal war.
Meine Erfahrung:Je agressiver das Flußmittel ist umso besser und schöner
lässt sich damit löten...auch schon ankorrodierte Sachen.Früher benutzte
ich eine Waschanlage mit Freon.Danach zu hause Freon kalt.Als das zu
neige ging bin ich bei Spiridus und Waschbenzin hängen geblieben.Ab und
zu auch mal einen Q-Tip mit etwas Aceton.Aceton zum baden einer
Leiterplatte würde ich nicht verwenden da manche Kunststoffe angegriffen
werden.Selbst wenn ein Wima nur Bass davon wird schaut das auch nicht
gut aus.
Gast #2791831
Am besten das ganze Sandstrahlen. So kriegt man nämlich die lästigen
Kupferstreifen auf der Unterseite weg. Auch die Bauteile auf der
Oberseite verlieren so die hässlichen Farbstreifen.
Gast #2791853
Mein Eindruck in diesem Forum ist eindeutig, dass die meisten einfach zu
viel Flussmittel verwenden. Anschliessend brauchen Sie dann irgend eine
Speziallösung um ihre Platinen vom dem ganzen Flussmittel zu befreien.
Ich löte jetzt schon seit Jahren SMD und THT Bauteile, TQFP, SO, SSOP
und was sonst noch so anfällt.. Hierbei war es bei einer gescheiten
Platine praktisch NIE nötig, zusätzliches Flussmittel aus einem
Dispenser oder irgendwie sonst aufzutragen.
Falls ihr es noch nicht wisst, jedes Elektroniklot hat eine Seele aus
Flussmittel. Man braucht KEIN zusätzliches. Anschliessend hat man dann
auch keine Probleme die Platine mit einem Pinsel und Isopropanl von
kleinen Flussmittelspritzern, die beim Löten entstehen, zu reinigen.
Allenfalls nehme ich ein fusselfreies Tuch und Isoproponal reinige die
Platine damit...
Gast #2791894
> Flussmittel.
Das gehört doch zum Grundwissen wenn man löten will.Aber es gibt
durchaus unterschiedliche Flussmittel im Lot.Ich bevorzuge agressiveres
weil man damit ordentlich löten kann.Danach kommt man ums baden und
schrubben mit einer Zahnbürste nicht herum.Das Ergebnis zählt und ich
mag kein gebatzel nicht mal dann wenn alles vergossen wird oder nach dem
einbauen in ein Gehäuse zuschweißen angesagt ist ;o)
Bei uns gab es Flutin 1532 Sn 60 1mm auf einer roten Spule das ist
Super. Damit durfte aber auf Leiterplatten nicht gelötet werden.Hierfür
gab es ein anderes Flutin auf einer Grünen Spule.Im Bestand habe ich
noch ein ELSOLD Röhrenlot 0,5mm...HäHä bin überrascht soetwas noch zu
besitzen ...L-Sn60PbCu2 DIN 8516
Gast #2791927
Das ist genau das worauf ich hinaus wollte. Man braucht eben KEIN
zusätzliches Flussmittel, weil man auch ohne ordentlich löten kann.
Wenn es ohne zusätzliches Flussmittel nicht ordentlich geht, dann liegt
das entweder am Lot, an der Oberfläche der Pads oder der Bauteile, am
Lötwerkzeug bzw. der Lötspitze oder schlicht und einfach am Löter
selbst.
#2792114
Das hängt aber immer auch ein wenig davon ab was man löten will. Die
Unterschiede zwischen bedrahtet oder SMD, vergoldeten Pads oder
korrodiertem Kupfer lassen eine generelle Aussage eigentlich nicht zu.
Bei den ganzen "So lötet man SMD" Videos auf Youtube, kommt es sehr oft
vor dass das Bauteil zuerst einmal in Flussmittel ersäuft wird bevor
gelötet wird. Ob das immer notwendig ist sei dahingestellt, aber die
Praxis ist durchaus verbreitet.
Um auf das ursprüngliche Thema zurück zu kommen, ich verwende bevorzugt
Alkohole wie Ethanol oder Isopropanol. Die sind gegenüber Kunststoffen
noch relativ gutmütig. Aceton oder Nitroverdünnung sind da merklich
aggressiver. Die Platinen und auch die Bauteile selber bestehen oft zu
einem großen Teil aus Epoxidharz, das gegenüber Lösungsmitteln sehr
beständig ist, deshalb fällt es oft nicht immer sofort auf wenn ein
Lösungsmittel problematisch ist.
Reinhard
Gast #2792124
nehme den Leiterplattenreiniger von C. Reinige mit einer alten
Zahnbürste und blase mit Druckluft den Reiniger von der Platine. Echt
saubere ergebnisse.
