AVR-Gcc Kompiliervorgehensweise
Gast #2790266
ich frage mich, ob der AVR-Gcc direkt den C oder C++ Code in das
Binärprogramm übersetzt oder der Code erst in Assembler übersetzt wird
um dann von dort aus mit einem schon vorher vorhandenen Compiler
Kompiliert wird.
Wenn zweiteres zutrifft, ist es möglich den Assembler-Code abzufangen?
LG
Gast #2790268
Gerrit B schrieb:
> Hallo,
> um dann von dort aus mit einem schon vorher vorhandenen *Compiler
> Kompiliert* wird.
Assembler assembliert, ist ja keine Hochsprache.
-save-temps
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Debugging-Options.html
Gast #2790272
Das wäre übrigens sowieso falsch: Der GCC erzeugt Objekte welche dann
vom Linker zusammengesetzt werden.
Persönliche Seite #2790330
> Kompiliert wird.
Genaugenommen ist avr-gcc kein Compiler, sondern lediglich ein
Treiber-Programm, das abhängig von den übergebenen
Kommandozeilen-Argumenten andere Programme aufruft:
cc1: Der "eigentliche" C-Compiler, ein Text->Text-Transformator, der
präprozessierten C-Code in Assembler umwandelt.
cc1plus: Ditto, für C++.
Hier enden die Tools von GCC. Die folgenden gehören nicht zum Projekt
"GNU Compiler Collection (GCC)", sondern zu "GNU binutils":
as: Assembler -> angegebene Object-Format, hier elf32-avr.
ld: Linkt Objekte und Bibliotheken zum fertigen Programm (auch
elf32-avr)
Welche Subtools mit welchen Optionen aufgerufen werden sieht man mit -v
Compilieren entspricht dem "main.c" -> "main.s" in der angehängten
Grafik [1].  main.s ist ausgegraut, weil es ebenso wie die
präprozessierte Quelle main.i (in der Grafik nicht gezeigt) nur temporär
erstellt und nach Gebrauch wieder automatisch entfernt wird.
Damit diese Entfernen unterbleibt, gibt man -save-temps an oder
compiliert nur ohne zu assemblieren, d.h. man gibt -S an.
Um die Assembler-Ausgabe mit weiteren Informationen anzureichern, gibt
es -fverbose-asm, dp, -dP und noch weitere Optionen, die aber eher für
GCC-Entwickler gedacht sind.
Es gibt nur wenige Fälle, in denen der Compiler kein Text sondern
Binärcode erzeugt.  Solch ein Fall sind Präcompiled Header (PCH), die
gcc erstellt, wenn man eine h-Datei "compiliert". Resultat ist eine
.h.gch
Und es gibt auch Fälle, wo die Eingabe des Compilers kein Text ist.
Beispiele sindPCH oder lto.  lto wird dabei wie eine eigene Sprache
behandelt.
[1]
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Gcc-flow.svg
