Wie Treiber erstellen verbindung µC und PC über FTDI??
OP (Firma: gmbh-keine) #2790660
möchte gerne ein µC an eine PC anschließen (FTDI, COM Port) und das er
automatisch zB.: die System Time des PC an eine LCD Dot Matrix ausgibt
(Win7 Treiber)! Habe bereits mit VC# NET ein Terminal der die
Systemclock sendet und als Lauftext am µC ausgibt (Funktioniert!).
Kann mir wer Eckdaten geben wie ich das realisieren könnte, also Treiber
macht?
Gast #2790664
wozu einen Treiber?
Soetwas macht man nicht im Treiber, da schreibt man einen Dienst ( ist
am ende eine normales Programm was beim booten gestartet wird) und
dieser überträge über den COM port die Urzzeit.
Gast #2791748
ich hätte es gerne Automatisiert! Und zwar wenn das USB angeschlossen
wird, sendet der PC das Signal mit der Zeit! Und das Prog. das ich jetzt
habe sendet nach Button betätigung!
Persönliche Seite #2792337
georg georg schrieb:
> wie ist es mit dem WDK von MS? (Windows driver Kit)
Du setzt auf das vollkommen falsche Ross.
Du brauchst keinen Devicetreiber, den liefert FTDI. Alles, was Du machen
musst, ist ein winziges Progrämmchen schreiben, das zyklisch die Zeit an
eine (konfigurierbare) serielle Schnittstelle ausgibt, und dieses
Programm musst Du zu einem Dienst machen - oder von einem ausführen
lassen.
Im simpelsten Falle brauchst Du noch nicht mal ein eigenes Programm, da
reicht eine Batchdatei:
echo %time% > COM1:
Und die rufst Du per "Geplante Tasks" auf, das kürzeste Zeitraster ist
hier der Minutentakt.
Reicht das nicht, ändere die Batchdatei zu
start:
echo %time% > COM1:
sleep 1
goto start
und lasse sie per "Geplante Tasks" bei jedem Rechnerstart ausführen.
Fertig.
