Aufteilung Netzkabel auf 8 Verbraucher?
OP #2791946
Hallo zusammen!
Ich hoffe, meine Frage passt hier rein - bitte entschuldigt außerdem
diese Anfängerfrage aber ich würde gerne einfach eure Meinung hierzu
wissen!
Ich habe ein Kabel, das von einem Netzteil kommt und 24V bei 24A
liefert. Dieses Kabel möchte ich nun in 8 Kabel aufteilen, so dass 8
Verbraucher je 24 V und 3A geliefert bekommen.
Wie soll ich diese Aufteilung gestalten? Ich bin selber noch etwas
ratlos, bisher erscheinen mir Reihenklemmen (z.B. von Wago) als
sinnvoll?! Gibt es Alternativen? Gut wäre es, wenn auch gleich eine
passende Sicherung integriert werden könnte.
Besten Dank!
Reinhold
24A sind gar nicht so wenig, da müssen erstmal entsprechend dicke Kabel
her. Wie weit stehen die Verbraucher denn auseinander? Für eine zentrale
Verteilung sollten sie dicht beieinander stehen, sonst ist evtl. eine
Verteilung mit 2-3 Strängen entlang der Verbraucher besser. Wie weit
stehen die Verbraucher denn vom Netzteil weg?
OP
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Als Kabel wollte ich 2,5mm² Lautsprecherkabel nehmen, das sollte
reichen!?
Was die Entfernungen angeht - im Endeffekt werden es 2x 8 Verbraucher
werden.
Die ersten 8 Verbraucher stehen auf einem Tisch über dem Netzteil, Kabel
vom Netzteil bis zur Verteilung ca. 1m. Ab der Verteilung sind die
einzelnen Verbraucher dann in einer Reihe aufgestellt und jeweils ca.
15cm breit. Mit ein wenig Luft ist der letzte Verbraucher also ca. 150m
entfernt.
Die zweiten 8 Verbraucher stehen weiter vom Netzteil weg, hier ist das
Kabel vom Netzteil zur Verteilung ca. 8m lang, Rest ist gleich.
Was würde sich hier anbieten?
> entfernt.
Keine Chance... Bei dem Strom kommt beim letzten nicht mehr viel von den
24V an. Das wird selbst mit deutlich dickeren Kabel schwierig.
Du merkst ja bei 230V schon wenn Du eine Flex oder so über drei
ineinandergesteckte 50-Meter-Kabeltrommeln betreibst, daß die keinen
Dampf mehr hat.
Reinhold S. schrieb:
> Kennst du eine Seite, wo die Funktionsweise von Reihenklemmen erklärt
> ist
In den Katalogen (online) der Reihenklemmenhersteller schauen, hat es
immer schöne Beispielbilder...
Die gibt es auch für "dicke Ströme", vor allem seit die Solarbranche
boomt.
Für 150cm reicht ein etwas dickeres Kabel locker aus, ggf. würd ich zwei
Stränge nehmen wenn ich auch am letzten Gerät noch volle 24V haben muss.
Wenn Du viel von dem 2,5mm² Draht hast kannste auch jedes Gerät einzeln
zum Netzteil führen. Aber 24A würd ich nicht durch 2,5mm² schicken, das
wird warm.
