Trafo Spannung, Strom, Leistung?
OP #2792941
Ich möchte mir demnächst einen Trafo fertigen lassen. Ich benötige
folgenden Trafo:
Der Trafo sollte eine Leistung von 700 Watt haben. Die Trafo-Spannung
muß (mit etwa 2 mal 34 Volt) so bemessen sein, daß die Spannung nach dem
Gleichrichter den Wert von 2 mal 50 Volt auch im Leerlauf nicht (oder
nur geringfügig) überschreitet. Andererseits sollten diese beiden
Spannungen in Leerlauf aber auch nicht niedriger als 48 Volt sein, weil
sonst nicht mehr die volle Verstärkerleistung erreicht wird.
Nun möchte ich den Trafo hier bestellen:
http://www.multi-circuit-boards.eu/preise/ringkerntrafos/angebot.html
und kenne mich nun aber nicht so gut aus in diesem Gebiet. Daher
folgende Fragen:
Mein Trafo sollte nur einen Durchmesser von 70mm haben. Welche Höhe
benötige ich dann mindestens?
Auf die Primärseite werden nur über die 1. Wicklung 230V Netzspannung
gegeben. Muss ich da noch etwas beachten?
Auf der Sekundärseite sollen (wie oben beschrieben) 2x34V rauskommen mit
zusammen 700W. Zudem soll noch eine 3. Wicklung vorhanden sein mit 12V
für die Zusätzliche Bordelektronik. Die Angabe VA entspricht doch W
(Watt) oder?
Muss ich sonst noch etwas beachten (vor allem wegen der Bemessung nach
dem Gleichrichter)?
Seit wann hat die Leerlaufspannung was mit der Verstärkerleistung
zu tun? Die Spannung unter Last gibt dir die Leistung.
@Obi Wan (jannipanni)
Sowas ist nicht sinnvoll. Allein die Netzspannungstoleranz spuckt dir da
rein. Ausserdem widersprichtst du dir selber. Leerlauf und volle
Leistung passen nicht ganz zusammen.
Merkt man. Kauf dir lieber was Fertiges.
Wenn du keine Ahung hast, ist es nicht sinnvoll, solche Dinge
vorzugeben. Sonst "definerst" du was Unmögliches.
>(Watt) oder?
Nö, sonst könnte man ja gleich W schreiben.
>dem Gleichrichter)?
Sicher. Aber das sprengt den Rahmen dieses Beitrags.
OP
Zu dem Ding mit dem Leerlauf und der Leistung:
Ich habe nur einen Anderen zitiert:
http://www.brunt.de/Elektronik/280W_Verstaerker/280W_Verstaerker.htm
(Hab nur die mir unwichtigen Stellen herausgeschnitten)
Diesen Verstärker möchte ich nähmlich nachbauen, nun benötige ich nur
noch einen Trafo. Also was sollte ich dort angeben für den Trafo?
Zudem benötige ich noch weitere 12V für andere kleine Schaltungen (z.B.
VU-Meter).
Mit dem Schaltplan an sich habe ich keine Probleme.
Vielen Dank im vorraus
> folgenden Trafo:
Ich nehme an, Du meinst die Leistung, die Du als Gleichspannung
und Strom entnehmen kannst? Dann muss die Wechselspannungs-
Nennleistung 2...3 mal so gross sein.
> Die Trafo-Spannung
Das wird schwierig, wenn Du 10% Netzspannungsschwankungen
berücksichtigst.
Ein solch starker Trafo wird deutlich grösser.
Meistens wird es billiger, wenn Du dafür einen extra Trafo nimmst.
> Die Angabe VA entspricht doch W (Watt) oder?
Nein, siehe Unterschied Wirkleistung/Scheinleistung in Wikepedia.
> dem Gleichrichter)?
Naja, die richtige Bemessung der Siebelkos.
Gruss
Harald
>http://www.brunt.de/Elektronik/280W_Verstaerker/28...
Zitat von der Seite:
>Eine Ruhestromeinstellung, wie sie bei vielen anderen Transistorendstufen >üblich
ist, erübrigt sich,
Naja. Ohne Ruhestrom gibts dann schöne Übernahmeverzerrungen
bei kleiner Lautstärke.
> und auch der Wirkungsgrad kann sich sehen lassen.
Das ist ne beschissene Standardenstufe. Von Wirkungsgrad kann da wohl
kaum eine Rede sein;) Gegen thermisches weglaufen ist die nicht
abgesichert. Gegen Kurzschluss auch nicht.
Und dann noch die schöne Kombination R9, D5, D7.
Richtig schön nichlinear bei kleinen Lautstärken.
Hoffentlich bekommt die Gegenkopplung das weg.
>R7, R8 und C4 bilden eine sogenannte Bootstrap-Schaltung. Steigt >beispielsweise
die Basisspannung an T4 um 10V, so steigt auch die >Ausgangsspannung der Schaltung
um 10V an. Der Kondensator C4, der mit >einem Ende an der Ausgangsleitung hängt
hebt nun auch die Spannung am >linken Ende von R8 um 10V an.
Blöd nur das das gleiche eigentlich für die untere Hälfte der Endstufe
gemacht werden müsste. Die klippt also zuerst.
denke nicht, das Du mit einem normalen Gleichrichter hin kommst. Du
wirst dahinter noch ein Sieb bzw. Filter brauchen, sonst brummt Dein
Verstärker mit 280 Watt.
Also wären zuerst einmal Angaben zum Gleichrichter und dem zugehörigen
Filter wichtig, bevor man etwas zum Trafo sagen kann. Dazu sollte man
sich überlegen vor dem Trafo einen Netzfilter einzubauen.
Du siehst, es ist doch einiges mehr nötig, mit einem Trafo und einen
Brücken- oder Einweggleichrichter ist es lange nicht getan.
Weiter musst Du Dir überlegen in welchem Gehäuse Du solch ein Netzteil
unter bringst. Da muss jede Menge Verlustleistung weg gekühlt werden. So
ein Gleichrichter wird nett "warm" wenn da 700 Watt durch rauschen (0,7
V Spannungsabfall bei 16 A sind auch mal eben 11,2 Watt Verlustleistung,
das braucht schon richtig große Kühlkörper, sonst sind die Dioden nach
wenigen Sekunden bis Minuten unter Vollast hin).
Da Dein Verstärker keine Spannungsschwankungen verträgt, musst Du das
Netzteil zusätzlich stabilisieren, denn das öffentliche Netz hat schon
Schwankungen gemäß DIN von 10%, also kann die Netzspannung kurzzeitig
zwischen 207 und 253 V liegen, damit ist Dein Verstärker hin, und dabei
ist der Spannungsabfall unter Last noch nicht berücksichtigt.
Bevor Du diese Fragen nicht geklärt hast, macht es keinen Sinn einen
Trafo zu bestellen.
Habe mir erst jetzt Deinen Link angesehen, dort gibt es eine genau
Anleitung zum Bau des Netzteils inkl. aller benötigten Daten, deshalb
steht überall im Forum: zuerst lesen dann posten, was ich jetzt auch
nicht vollumfänglich getan habe, sonst wäre der Beitrag kürzer.
Mr. Fix-it
