Hallo. Folgendes Problem: Verwende Linux-opensuse 12.1,Kernel 3.1,KDE 4.7.2 Nach Booten komm ich nur noch in den Konsolenmodus: Wollte mich wie immer im Login Screen einloggen(user/password). Plötzlich flackern und der Login Screen erscheint wieder. Nach mehreren Versuchen nochmals gebootet. Jetzt erscheint nur noch die Konsole, sogar der Login Screen taucht nicht mehr auf. /var/log/messages liefert: KDM: Xserver died during startup Wenn ich startx in der Konsole starte kommt: ######### hostname: Der Name oder Dienst ist nicht bekannt xauth: file root.serverauth.4736 does not exist Fatal server error: Could not create lock file in tmp.tX0-lock xinit: giving up xinit: unable to connect to X server ######### Warum startet kde nicht mehr? Offensichtlich hat der X Server irgendein Problem. Weiß nicht weiter.
Guck dir die Zeile mit dem Fatal Error an, da stehts. Er kann eine temporäre Datei nicht anlegen. Der genannte Pfad sieht komisch aus. Copy&Paste-Fehler? Sonst könnte das schon die Ursache sein: Warum ist der tmp-Name so komisch? Eventuell ist auch einfach nur irgendein Müll im tmp übriggeblieben und wurde beim Booten nicht aufgeräumt.
Kernel Update + NVIDIA Graka mit proprietaerem Treiber? Dann NVIDIA Treiber neu installieren.
Danke für die Antworten. Der Tipp mit dem /tmp Ordner war goldrichtig. Hab mehreren Mist hintereinander gebaut: Als noch alles ging: /etc/sysconfig/proxy bearbeitet-> Schreibfehler hinterlassen Danach ging Login nicht mehr. Habe anstatt Inhalt den gesamten /tmp Ordner gelöscht. Daher keine vernünftige Fehlermeldung. Wieder /tmp angelegt.Danach brachte startx die richtige Fehlermeldung das er /etc/sysconfig/proxy nicht lesen kann. Schreibfehler behoben,neu gebootet und siehe da es geht!!!! Frage mich trotzdem, warum er beim starten die proxy datei ausliest? Die Moral der Geschichte: Editiere root Dateien nur mit Vorsicht! Danke an euch Christian
Denk dran, dass /tmp mode 01777 haben muss (per chmod), sonst wird noch vieles mysteriöses passieren.
1 | tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 |
2 | # Ohne Schreibrechte in /var/lock ist kein Zugrriff auf die seriellen Schnittstellen moeglich
3 | tmpfs /var/lock tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 |
Jetzt sollte eigentlich im Gegenzug folgender Hinweis erfolgen: Nimm doch Windows. Aber man sollte ja nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. :-)
Nun ja. Eigentlich ist Windows daran schuld, das ich mein System zerschossen hatte, da ich hinter einen Proxy mit NTLM Windows Authentifikation sitze. Damit ich Updates fahren kann, musste ich also die proxy Datei editieren. Wäre also alles nicht passiert, wenn Windows mal bereit wäre mit anderen Betriebssystemen zusammenzuarbeiten. Hier schließt sich also der Kreis. Gruß Christian
christian schrieb: > Hier schließt sich also der Kreis. Vielleicht findest du auch noch eine Verbindung zu den Illuminaten. Must nur lange genug suchen ;-)
