Motorkondensator 5µ statt 8µ -> Leistung?
Gast #2793515
ich habe hier einen kleinen alten Rasenmäher der keine richtige Leistung
mehr bringt. Die Frage ist nun ob ein Problem mit dem Motor besteht oder
der Kapazitätsverlust des Kondensators so entscheident sein kann.
Hat jemand Erfahrung? Hab leider keinen Kondi auf die Schnelle da :(
Danke schon mal.
Gast #2793562
Aber sicher doch, das Kippmoment sinkt deutlich ab.
#2793567
Ja, es macht sich entscheidend bemerkbar, ob der Kondensator noch seine
volle Kapazität besitzt. Guck mal in das Telefonbuch, ob Du einen
Elektromaschinenbauer in der Nähe findest. Die Leute haben oft einen
Schwung Kondensatoren herumliegen und können auch Deinen Motor prüfen,
was ich hier aus der Entfernung nicht kann...
MfG Paul
Gast #2793581
Wenn du dich mit Elektrotechnik auskennst und auch die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen kennst, kannst du den Kondensator doch einfach
prüfen.
Ein 5µF Kondensator hat bei 50Hz einen Blindwiderstand von 637Ohm ein
8µF Kondensator von 398Ohm. Der Kondensator wird für 230V AC
spezifiziert sein. Somit kannst du ihn direkt an das 230V Netz klemmen
und den Strom messen (0,36A@5µF, 0,58A@8µF). Wenn der Strom in dieser
Größenordnung ist, dann ist der Kondensator o.k. Wenn er wesentlich
kleiner ist, kannst du auf die (Rest) Kapazität des Kondensators
zurückrechnen.
Wenn dir das alles suspekt ist, lass die Finger davon.
Transi
Gast #2793633
Gemessen habe ich mit einem PM6303. Sollte passen.
Am Motor steht leider nichts weiter.
Ich werde mich auf dem Schrottplatz meines Vertrauens mal umsehen ;-)
ebay ist gut, bräuchte aber Steckkontakte und einen bestimmten
Durchmesser. Ich versuchs erst mal so.
Danke euch.
Gast #2794025
R.I.P.
Das gute Stück ist leider in die ewigen Mähgründe aufgestiegen.
Ich habe einen Leih-Ersatzkondensator gefunden und eingebaut.
Die Motorwicklungen wurden nach ein paar Sekunden allerdings so heiss
das man sie nicht mehr anfassen konnte. Das Problem liegt eindeutig beim
Motor.
Und nein, eine Bremse hat er nicht ;-)
Vielen Dank noch mal an alle und gut das ich nichts investiert habe....
Gast #2794328
> Motor.
Ich tippe eher auf defekten "Leihkondensator".
