Ich stand mit meinem Kleintransporter (9 Jahre alter Renault Master) in
einem Wohngebiet in der Periperie einer Grossstadt.
Am nächsten Morgen sah ich, dass in 3 von vier Schlössern was
drinsteckte aus Holz. Erst dachte ich an Zahnstocker, aber es waren
kleine Äste.
Ich holte eine Kombizange und zog diese (leider, leider) zu hastig raus.
Ich hätte die Lasche mit einem Schraubenzieher nach innen drücken
sollen, aber leider brachen 2 von den 3 Hölzern ab. Diese 2
funktionieren nicht mehr. Ich fuchtelte mit einer gebogenen Büroklammer
rum, aber ohne Erfolg.
Dass jemand darin einbrechen will, kann ich nicht verstehen. Die anderen
Autos (teilweise recht wertvoll) waren unversehrt.
Eine Gewalteinwirkung ist nicht zu erkennen.
Jetzt weiss ich nicht was ich machen soll. Ich benutze den Transporter
selten, mit je einem funktionierenden Schloss komme ich in die
Fahrerzelle und in den Laderaum, aber ich fürchte den Fall, dass eines
der anderen Schlösser auch irgendwann ausfällt.
Ersatzzylinder sind nicht sooo teuer, ca. je 100Euro. Aber dann habe ich
einen Schlüsselsalat. Aus dem Ersatzteile-Portal kann ich nicht
erkennen, ob die Zylinder nach Schlüsselnummern geliefert werden.
Mir kam die Idee, die defekten Zylinder drin zu lassen und eine
Funk-schliessanlage einzubauen. Ich habe die Verkleidung schon
weggemacht, Platz ist genug vorhanden.
Weiss jemand, welche Teile man da am besten nimmt?
Schlösser ausbauen und reparieren, d.h. die abgebrochenen Holzstückchen
rauspulen, ölen/fetten und neu einbauen.
Das kostet gar nichts ausser Arbeit.
Ein Einbruchversuch war es wohl nicht. Die verwenden Metall.
Dein Auto war wohl einfach doof. Stand vielleicht auf einem Fahrradweg.
Mach dich schlau, ob Kunststoffteile in dem Schloss sind. Wenn nicht,
einfach vorsichtig einen kleinen Gasbrenner reinhalten, bis das Holz
verbrannt ist.
Stephan K. schrieb:> Mach dich schlau, ob Kunststoffteile in dem Schloss sind. Wenn nicht,> einfach vorsichtig einen kleinen Gasbrenner reinhalten, bis das Holz> verbrannt ist.
Aua, aua...
Korrekt geparkt mit genügend Platz vorne und hinten. Das war eine lange
Allee, da kann man gar nicht doof parken.
Der einzige Kastenwagen auch nicht, aber das einzige mit einem
"auswärtigen" Kennzeichen.
Es muss aber dann rückstandsfrei verbrannt sein. Kohlereste können die
Plättchen im Zylinder blockieren.
Die haben vielleicht die Holzstücken reingesteckt, um die Lasche offen
zu halten um bequem mit einem Schweissdraht o.ä. das Schloss knacken.
Eine Bohrmaschine hatte sie wahrscheinlich nicht.
Beim reinschauen sieht man nichts verdächtiges.
Nur warum machen sie das an 3 Schlössern? Ein Einbrecher würde doch nur
an einer Stelle in das Fahrzeug dringen.
Jürgen G. schrieb:> Nur warum machen sie das an 3 Schlössern? Ein Einbrecher würde doch nur> an einer Stelle in das Fahrzeug dringen.
Möglicherweise drei unabhängig operierende Banden. :)
Jürgen G. schrieb:> Dass jemand darin einbrechen will, kann ich nicht verstehen. Die anderen> Autos (teilweise recht wertvoll) waren unversehrt.
Klingt für mich so, als hätten Kinder mit Deinen Schlössern gespielt.
Zahlt das nicht die Versicherung?
Jürgen G. schrieb:> Ich habe die Verkleidung schon weggemacht, Platz ist genug vorhanden.
Wenn Du schon so weit bist, kannst Du doch die defekten Schließzylinder
von innen ausbauen, oder? Geht meist, indem man den Türgriff oder Teile
davon von innen abschraubt. Dann bekommt man irgendwann den
Schließzylinder alleine raus. Den Schließzylinder kann man dann
zerlegen, der besteht aus dem Grundkörper mit einigen kleinen Schlitzen,
den zugehörigen Plättchen (nicht durcheinander bringen!) und jeweils
einem winzigen Federchen.
Servus
Michael
Das müsste dann zwischen 22:30 und 5:30 gewesen sein.
Sofern man eine Vollkasko hat, aber dann nur abzgl. Selbstbeteiligung.
Die Rückstufung in eine schlechtere Schadenfreiheitsrabatte-Klasse kommt
auch noch. Eigentlich muss man schon einen ganz groben Schaden haben, um
etwas der Vollkasko zu melden.
Erstmal mit einem Laubsägeblatt versuchen, die Holzreste raus-
zupulen.
Wenn das nicht hilft, kann man die Schlösser zelegen.
( Aber Vorsicht, wenn kein Schlüssel drinsteckt, fliegen
die Schließplättchen samt ihren Kleinstfedern ins Nirwana.)
> Erstmal mit einem Laubsägeblatt versuchen, die Holzreste raus-> zupulen.
Das wird nicht mehr helfen. Ich war so doof, nach dem erfolglosen
Herausziehen der Holz-Spiesschen auch noch den Schlüssel reinzustecken.
Die Holzreste werden in allen möglichen Zwischenräume gedrückt sein.
Normalerweise bin ich viel behutsamer, aber es war 5:30 am (!!!).
> Wenn das nicht hilft, kann man die Schlösser zelegen.> ( Aber Vorsicht, wenn kein Schlüssel drinsteckt, fliegen> die Schließplättchen samt ihren Kleinstfedern ins Nirwana.)
Gibt es vernüftige Tutorials zu solchen Arbeiten?
Ich habe schon bei motor-talk geschaut, aber ich vermute, in diesem
Forum gibt es mehr brauchbare Beiträge in Sachen Auto als in motor-talk.
Jürgen G. schrieb:>> Erstmal mit einem Laubsägeblatt versuchen, die Holzreste raus->> zupulen.>> Das wird nicht mehr helfen. Ich war so doof, nach dem erfolglosen> Herausziehen der Holz-Spiesschen auch noch den Schlüssel reinzustecken.> Die Holzreste werden in allen möglichen Zwischenräume gedrückt sein.>> Normalerweise bin ich viel behutsamer, aber es war 5:30 am (!!!).>>>> Wenn das nicht hilft, kann man die Schlösser zelegen.>> ( Aber Vorsicht, wenn kein Schlüssel drinsteckt, fliegen>> die Schließplättchen samt ihren Kleinstfedern ins Nirwana.)>> Gibt es vernüftige Tutorials zu solchen Arbeiten?> Ich habe schon bei motor-talk geschaut, aber ich vermute, in diesem> Forum gibt es mehr brauchbare Beiträge in Sachen Auto als in motor-talk.
Wir hatten mal den Fall, dass beim Golf III zwar der Schlüssel passte,
aber der damit betätigte Hebel abgebrochen war.
Man konnte den gesamten Türgriff incl. Schloß ausbauen, indem man eine
Schraube auf der Seite der Tür löste.
Der VW-Mann holte dann ein neues Hebel-Teil, Aufgabe war dann, den
Zylinder umzusetzen. Da befinden sich Federn und kleine Rahmen.
Ähnlich ist es vielleicht bei deinem Transporter. Mal bei "so helfe ich
mir selbst" nach "Türschloss ausbauen" nachsehen.
Beim Zerlegen drauf achten, dass du die Reihenfolge der Rahmen nicht
vertauschst und sie dir nicht von alleine wegfliegen.
Jürgen G. schrieb:> Gibt es vernüftige Tutorials zu solchen Arbeiten?
Ist zwar für den Mercedes G und außerdem für den absperrbaren
Tankdeckel, aber man sieht den Aufbau des Schließzylinders recht gut:
http://www.hehlhans.de/tipp19c.htm#b31
Als ich den festgegammelten Schließzylinder der Hecktür gängig gemacht
habe, kam ich damit gut zurecht.
Servus
Michael
Ich hatte auch mal einen Grabenkampf, bei dem Kleber im Schloss landete.
Zerlegen ging (auch ohne Anleitung) und nach gründlicher Reinigung
sperrte das Schloss auch wieder. Aber die kleinen Federchen haben mir
den Schlaf geraubt.
Einfach drauflos ausbauen. Dein Schloss ist jetzt schon nicht
funktionsfähig, noch schlimmer kann es kaum werden. Ab und zu mit dem
Handy ein Photo machen, damit man nachher noch weiß, was wo hingehört.
An Einbrecher glaub ich nicht. Wenn ich mir ansehe, wie schnell und vor
allen Dingen wie die Autodienste (ADAC, ÖAMTC, ARBÖ) ein Auto offen
haben, dann ist das Schloss sicher nicht der Angriffspunkt.
> Einfach drauflos ausbauen. Dein Schloss ist jetzt schon nicht> funktionsfähig, noch schlimmer kann es kaum werden. Ab und zu mit dem> Handy ein Photo machen, damit man nachher noch weiß, was wo hingehört.
Ich bin ein Mensch, der anfangs viele Fehler macht, aber schnell lernt.
Bei den ersten Clipsen der Verkleidung habe ich mich dumm angestellt. 2
musste ich sogar mit der Bohrmaschine rausbohren. Dann ging's richtig
flüssig.
Beim Zerlegen der Zylinder würde ich mir solche Fehler nicht erlauben
wollen.
Auch muss ich mir einen guten Tag raussuchen.
Wenn ich schon hektisch oder ängstlich drauf bin, dann ist es nichts.
(Ist übrigens bei meiner hauptberuflichen Arbeit ähnlich, die Qualität
meiner Arbeit hat eine grosse Standardabweichung)
Jürgen G. schrieb:>>Klingt für mich so, als hätten Kinder mit Deinen Schlössern gespielt.>> Das müsste dann zwischen 22:30 und 5:30 gewesen sein.
Dann waren es eben etwas ältere Kinder.
Ich muss mich schon zwingen, darüber keine Gedanken zu machen.
Das bringt nichts. Der Vorfall dürfte zu einzigartig sein, um deswegen
besondere Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen (Funk-Schlösser).
Ein Lenkradschloss wäre vielleicht angebrachter, da Türen und vermutlich
auch Wegfahrsperren kein grosses Hinderniss darstellen.
Jürgen G. schrieb:>> Dann waren es eben etwas ältere Kinder.> Ich muss mich schon zwingen, darüber keine Gedanken zu machen.
Die Infantilität von Betrunkenen darf nicht unterschätzt werden. Bei mir
wird dank nahegelegenem Vergnügungsviertel an jedem Wochenende nachts
geklingelt.
Ich denke nicht, dass ein Betrunkener von herumliegenden Ästen 1.5mm
starke Holzspiesse schnitzt (wie Zahnstocker) und diese dann in den 2mm
breiten Schlitz eines Autoschlosses einführt, damit die Lasche
offensteht.
Lausbubenstreich fällt auch aus. Wollte jemand mich ärgern, dann hätte
er die Spiesse gleich abgebrochen und mir die Chance genommen, diese zu
entfernen. Oder gleich Reifen aufstechen.
Diebstahl ist auch ungeẅohnlich aus bereits genannten Gründen.
Hinten ist ein Fenster wo man in den Laderaum sehen kann und sich von
der nicht verhandenen wertvollen Fracht überzeugen kann.
Ich war um 5:45 bei der 300m entfernten Polizeiwache. Die haben sich das
Auto angesehen, keine Einbruchspuren festgestellt, mich angegrinst und
gefragt ob ich denn was für die Versicherung brauche.
Michael M. schrieb:> Jürgen G. schrieb:>> Gibt es vernüftige Tutorials zu solchen Arbeiten?> Ist zwar für den Mercedes G und außerdem für den absperrbaren> Tankdeckel, aber man sieht den Aufbau des Schließzylinders recht gut:> http://www.hehlhans.de/tipp19c.htm#b31> Als ich den festgegammelten Schließzylinder der Hecktür gängig gemacht> habe, kam ich damit gut zurecht.>> Servus> Michael
Sieht ähnlich aus wie bei VW. Vielleicht könnte ein Problems sein, dass
Jürgen den Schlüssel schon gar nicht mehr reinkriegt.
> dass Jürgen den Schlüssel schon gar nicht mehr reinkriegt.
Nee, der geht noch rein mit etwas größeren Widerstand.
Ich bin noch unterwegs, ich habe zwar viel Werkzeug, Wechselrichter und
einen Arbeitstisch im Transporter dabei, möchte den Zylinder erst
zuhause ausbauen.
Dass man Schliesszylinder für den jeweiligen Schlüssel umbauen kann, ist
mir neu.
http://www.fiat-marea.ch/index.php?page=Thread&threadID=19795
Ich hatte 1995 einen richtigen Einbruch mit richtig zerstörten
Schlössern. Der Mitsubishi Händler konnte mir damals nur Ersatzzylinder
mit anderen Schlüsseln einbauen.
Warum sollte ein Autoeinbrecher sich eigentlich mit den Schlössern
befassen? Die Scheibe einzuschlagen geht doch viel viel schneller.
Jürgen G. schrieb:> Der einzige Kastenwagen auch nicht, aber das einzige mit einem> "auswärtigen" Kennzeichen.
Tja, da hast du deine Erklärung. Ich war mal in einem Dorf in Schwaben
(in der Nähe von Augsburg) mit meinem Kennzeichen aus einer größeren
württembergischen Stadt. Kaum ausgestiegen kam ein Ureinwohner auf mich
zu und brüllte mich in kaum verständlichem Kauderwelsch an, ich solle
von seinem Haus wegfahren, und ausserdem seien "Württemberger" dort gar
nicht gern gesehen.
War übrigens eine ganz normale öffentliche Straße.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
