Controllerwahl Energy Harvesting-Anwendungen
OP #2794772
Hallo allerseits,
im Rahmen meines Bachelor-Projekts bin ich gerade dabei mir eine
Marktübersicht im low power MCU Bereich zu verschaffen. Konkret geht es
darum, dass im Rahmen eines anderen Projekts bereits ein Harvester
entwickelt wurde und ich mich jetzt damit beschäftigen möchte, ein
System zu entwickeln, das mit wenig Enegie auskommt. Bei meiner
bisherigen Internetrecherche bin ich immer wieder auf die MSP430-
Familie von Ti gestoßen. Ich würde in meiner Arbeit gerne ein paar
Controller auflisten und gegenüberstellen. Desshalb die Frage was kennt
Ihr/Sie noch für Alternativen aus den low power Segment. Auch für alle
anderen Tips und Ratschläge für mein Projekt wäre ich dankbar.
Marco
Gast #2794800
Was spricht denn gegen eine Recherche bei den ueblichen Anbietern? Fuer
eine Bachelorarbeit darf man das erwarten. Nur den MSP430 selbst zu
finden ist etwas mager. Nicht den Titel wuerdig. Sorry.
Gast #2794808
Energymicro ist etwas exotisch, aber speziell auf geringen
Stromverbrauch hin optimiert. Auch in Frage kommen könnte der recht gut
erhältliche STM8L. Allerdings verbraucht auch ein ATMega/ATTiny nicht
viel, wenn der Takt ausreichend niedrig ist.
OP #2794822
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Klar habe auch schon
andere Controller gefunden. Das was ich meinte ist, dass ich den
Eindruck gewonnen habe, dass TI sehr intensives Marketing betreibt und
egal wonach ich suche die MSP430 sind immer unter den ersten Treffern.
Was ich hier erreichen wollte ist nicht, dass mir die Sucharbeit
abgenommen wird, sondern eher dass mir ein paar erfahrende Entwickeler
bei der Selektion helfen, da der Markt für mich als Neuling sehr
unübersichtlich ist.
Außerdem handelt es sich nicht um eine Bachelorarbeit sondern um ein
Projekt. Das ist quasi soetwas wie die Generalprobe für die
Bachelorarbeit
Gast #2794839
Die Arbeit soll ja keine Marketing Beurteilung sein. Sondern ein
Vergleich von technischen Werten. Dann mach die mal. Liste die
gefundenen Controller/ Controllerfamilien auf, deren Stromsparmodi und
deren Verbrauch. Was ist so schwierig dran.
Wieviel Werbung ein Hersteller macht ist unwesentlich.
Gast #2794852
die energymicro Controller bieten viele Funktionen die "fast" ohne
Prozesorlast laufen...  --> LESENSE
Zusätzlich gibt es bei versch. Dev Boards die Funktion "Energiehungrige"
Codeteile aufzuspüren... --> AEM
Je nach Aufgabe tut es aber auch ein Sleep-Mode mit ISR bei einem
PIC/AVR/MSP um das ganze "LOW-Energy" zu nennen.
BT
Gast #2794857
Marco Gi schrieb:
> ein System zu entwickeln, das mit wenig Enegie auskommt.
Ein Tip:
Lies die Datenblätter genau! Die Stromaufnahme ist i.d.R. in mehreren
Kategorieren wie "min/typ/max" angeben.
Korrekterweise solltest Du die "max"-Werte hernehmen, denn das ist der
Wert, mit dem Du im Zweifelsfall rechnen mußt.
Ich hab zu Beginn meines Berufslebens ein Batterie-Gerät mit MSP430
entwickelt und mich mangels Erfahrung auf die Stromaufnahme-Angabe "aus
der Werbung" verlassen. In der Praxis sah es dann etwas anders aus...
Zwar war der MSP320 damals immer noch sehr sparsam, aber meine Auslegung
war trotzdem falsch...
OP #2794875
Nein es soll keine Marketingbeurteilung sein. Schwierig ist daran auch
nichts. Allerdings würde ich gerne die Controllerfamilien in der
Auflistung auf 4-5 beschränken und dafür muss ich nunmal wissen welche
die gängigsten sind. Und da das für mich komplettes Neuland ist kann ich
das nicht beurteilen.
Ich verstehe aber auch nicht warum man sich hier dauernd rechtfertigen
muss.
Danke schonmal für alle Antworten
Gast #2795161
>muss ich nunmal wissen welche die gängigsten sind.
Also, die Gaengisten ... kommt darauf an, wen man fragt. Es sind nicht
unbedingt die, fuer die am meisten Werbung laeuft, noch die, die am
meisten bei Bastlern verwendet werden. Soweit ich weit, gibt es immer
noch 4 bit Controller, die werden in extrem hohen Stueckzahlen
eingesetzt, da kann Microchip nicht mal davon traeumen.
Bastler verwenden Controller, bei denen die Entwicklungssoftware
kostenlos ist, und die bei den Standarddistributoren erhaeltlich sind.
Ein Teil der Industrie verwendet Controller, von denen ihnen garantiert
wird, dass sie auch in 20 Jahren noch lieferbar sein werden.
Also lass das Gaengigste und beschreib alle.
Gast #2796819
Ich würde auch mal einen Blick zu anderen Herstellern werfen, die kein
Bastler einsetzen wird, da nur in großen Stückzahlen und mit teuern
Tools erhältlich:
Renesas, NEC, Fujitsu, Samsung und die ganzen großindustriellen
Hersteller.
Von TI gibt's auch die ehemalige Luminary Micro Stellaris-Sparte, mit
denen ARM selbst zeigen wollte, was so technologisch geht mit ihrem
Kern. Als Luminary Micro durchaus noch mit einigen Lieferschwierigkeiten
behaftet, als TI-Linie noch nichts gehört.
Die Silabs-Teile sind doch 8051-Derivate, deren Leistungsfähigkeit ich
erstmal evaluieren würde. Wenn 8051er schon erlaubt sind, gibt's da eine
ganze Schippe voller Hersteller mit eigenen Derivaten. Eigentlicjh haben
alle großen da was im Programm.
Gast #2796864
gib mal mehr Info, dann hilft man auch bei der Selektion. Was für
Features soll der µC haben? Wie sieht grob die Applikation aus also kann
der µC überhaupt schlafen gelegt werden oder muss er ständig arbeiten...
Gruß lowlevel
#2796915
Weder die min noch die max Werte sind entscheidend. Es kommt ja darauf
an was gemacht werden soll. Wenn ein Prozessor laufend am max läuft
könnte er schon der Falsche sein.
 Je nach Anwendung, wird die Taktfrequenz festgelegt, verschiedene
Sachen ab- oder  angeschaltet. Ram/flashbedarf, schnittstellen usw Ich
kann man vorstellen das je nach Anwendung mal der eine mal der andere
besser abschneidet. bzw das man, wenn man z.b. Marketing betreiben will,
eine Anwendung findet wobei der eignen Prozessor die Nase vorne hat.
 Ich erinnere mich groß an einige youtube videos die zeigten das der TI
der beste ist andere den PIC usw.
OP #2796920
lowlevel schrieb:
> Hallo,
> Gruß lowlevel
Das ding muss nicht viel können. Es soll ein paar Daten über I2C
einlesen, ein paar kleine Rechenoperationen damit anstellen und
anschießend wieder ausgeben (wahrscheinlich LCD). Die Daten müssen alle
1-2s aktualisiert werden, also wird er die meise Zeit schlafen.
#2796928
Marco Gi schrieb:
> dass ich den
Diesen Eindruck habe ich auch. Leider hat Marketing nichts mit der
Realität zu tun.
Letztendlich kochen alle nur mit Wasser, d.h. fast alle modernen MCs
beherrschen verschiedene Stromsparmodi. Es hängt also eher von der
Aufgabe und von der sorgfältigen Arbeit des Programmierers ab, wieviel
Jahre eine Batterie hält.
Es hat auch keinen Sinn, um das letzte nA zu feilschen, wenn z.B. durch
einen Stellmotor der mittlere Stromverbrauch einige 100µA beträgt.
Man muß also den Verbrauch des MC immer im Zusammenhang mit der
restlichen Schaltung betrachten.
Peter
Persönliche Seite #2796934
Marco Gi schrieb:
> habe ich noch etwas vergessen?
Nuvoton eventuell noch, auch wenn die richtig exotisch sind.
http://www.atlantikelektronik.de/de/prod/nuvoton/armcortex-m0microcontroller.html
Wenn neben dem geringen Energieverbrauch auch Rechenleistung gefordert
wird, sind die EFM32 von Energy Micro top. Für eine Batterie betriebene
Uhr sind sie aber oversized, da tut es auch jeder AVR oder PIC.
Gast #2796943
Freescale bietet ab September die ersten Cortex M0+ Cores an. Die laufen
unter dem Namen "Kinetis L" und werden, wenn man dem Marketing glauben
darf, die Stromverbrauch-Messlatte noch einmal deutlich nach unten
senken. :-)
Persönliche Seite #2796949
Die Frage entbehrt nicht einer gewissen Komik.
Ausschlaggebend ist in erster Linie die Software und die ist sowohl von
den genutzten Möglichkeiten des Controllers und der Erfahrung und Zeit
des Programmmierers abhängig, als auch von dessen bereits benutzten
MCU-Plattformen. Die meisten kennen nur eine Familie richtig und haben
vielleicht insgesamt 3 Familien jemals beackert. Zeit und Geld für eine
neue Plattform wird in der Regel nur bei größter Not bewilligt.
Daher ist eine Umgestaltung sinnvoller:
Was muß der Controller können (Performance, Peripherie die sich nicht so
ohne weiteres in Software simulieren läßt, Speichervolumen. Und für
Bastler Beziehbarkeit und Verarbeitbarkeit des Gehäuses)? Man findet
dann praktisch bei jedem Hersteller eine entsprechende
Controller-Schiene.
Will man z.B. Linux haben, schränkt das sofort die Familien stark ein.
OP #2796969
Tja das ist bei mir etwas anders. Ich kenne keine Familie richtig und
habe biher nur einmal kurz mit den Atmegas gearbeitet.
(Firma: guloshop.de) #2796977
Marco Gi schrieb:
> Bis jetzt auf meiner Liste:
> -MSP430
> -STM8L
> -STM32L
> -Atiny
> -PIC XLP
> und was mir bisher völlig unbekannt war
> -Energymicro
Viel wichtiger als die Aufzählung von Markennamen wäre doch eine Liste
mit Anforderungen, z.B. Rechenleistung, Anzahl I/O-Ports, spezielle
Schnittstellen, Anzahl ADCs, maximaler Stromverbrauch.
Oder irre ich mich da?
Persönliche Seite #2796984
Wenn man keinen wichtigen Grund zum Wechseln hat, bleibt man beim Alten!
Ich weiß, daß versteht die Jugend nicht mehr und probiert lieber jeden
Tag eine neue Hammerform aus.
In deiner Liste fehlt noch die Option erreichbarer Support. Bei einem
Exoten findest du eventuell keine Antworten auf deine Fragen!
Linux und DSP brauchst du offensichtlich nicht, also folgt AVR, PIC, LPC
STM oder sonst ARM und eventuell 8051. Leider sind das auch nur
Oberbegriffe.
Gute Suchfunktionen und eine Beantwortung der Frage, was die anderen
verwenden, findest du in der Form von digikey. Was es dort nicht gibt,
ist entweder zu speziell oder zu marktfremd (teuer, Funktion die keiner
brauch).
Gast #2797011
Das kann ja eigentlich fast jeder. Nur wenn du von Energy Harvesting
schreibst, schließt sich das mit dem LCD nicht irgendwie gegenseitig
aus?
Wenn so ein LCD ein paar mA braucht kommt es beim Controller erst recht
nicht mehr drauf an.
Gast #2797058
And then is, that the major impact on the energy balance is achieved by
a smart firmware implementation; e.g how to use all the possible power
modes, hardware if, interactivity pith power management and EH device
and voltage regulation. Good socces shoes do not make a good soccer
player.
Persönliche Seite #2797609
> aus?
Ein LCD ohne Hintergrundbeleuchtung und ohne eigene Logik (also wo man
alle Segmente selber ansteuern kann), braucht fast keine Energie.
Ansonsten hätte man mit allen Weckern, digitalen Armbanduhren,
Heizkörperzählern, etc. ein Problem. Allerdings haben nicht alle
Controller ein entsprechendes Interface, beim AVR ist es beispielsweise
der ATmega169, bei den EFM32 sind es fast alle Typen. Da sieht man auch
ganz gut, dass die Display-Anforderung gerade im Low-Power-Bereich
absolut nichts ungewöhnliches ist.
Gast #2811371
Da ich ein Gecko-Fan bin, hier ein paar weiterführende Links:
http://www.energymicro.com/energyharvesting
http://www.energie-und-technik.de/energiequellen/news/article/88425/0/Energy-Harvesting-Systeme_machen_erst_mit_energieeffizienten_Komponenten_richtig_Sinn/
Seminar dazu gibt’s hier:
http://www.ultra-low-power-entwicklerforum.de/fileadmin/pictures/Events_2012/ULP_2012/Programm/Energy_Harvesting/Programm_Energy_Harvesting_Oktober_2012.pdf
Gecko-STKs gibt’s bei Digikey und Mouser ... mit denen kann man auch den
tatsächlichen Stromverbrauch messen und ermitteln welche SW-Funktion am
meisten verbraucht. Cool!
B1B
Gast #2862611
Gerade gegoogelt, da ich mir das Thema anschauen soll:
http://www.aktiv-verzeichnis.de/news/123377.html
Sieht ganz gut aus: Linear Schaltregler, Solarzelle und Thermogenerator
auf einem Board + Giant Gecko Starter Kit  mit dem EFM32GG. Sollte
ausreichen um erste Exerperimente zu machen. Mit den STKs von Energy
Micro habe ich schon Erfahrung und man kann an jeden pin vom Mikro dann
mit externen SChaltungen verbinden.
Werde ich über Würth bestellen...
http://www.we-online.com/web/en/passive_bauelemente_standard/produkte_pb/energy_harvesting.php
Schönes WE
TK
