read() and delay
OP #2794812
ich bin dabei die uart1 Schnittstelle auf einem BF537-stamp uClinux
Plattform zu configurieren. Angeschlossen ist ein GSM modem, was über
AT-Befehle gesteuert wird.
Wird ein AT-Befehl gesendet antwortet das modem normalerweise mit OK.
read() wird gleich nach send() aufgerufen und sollte warten bis was
kommt. So viel ich weiss gibt read() null zurück wenn nach ablauf eines
timers nichts angekommen ist. Nun ist dieses Interval aber zu kurz. wenn
mir jemand sagen kann wie ich den timer verändern kann, wäre prima. also
ich meine nicht tty_config.c_cc[VTIME] und select() wollte ich erstmal
nicht nehmen.
hat jemand eine idee?
vielen Dank im voraus
ralph
#2795130
Ein Rückgabewert 0 von read() im Unix-Stil heißt "end of file". Das
heißt, auf diesem file descriptor kann man auch in Zukunft nur "end of
file" lesen.
Und wieso send()? Das ist für Sockets, aber hier geht es doch um eine
serielle Schnittstelle, richtig?
Gast #2795278
klar doch, ich meine natürlich write() sorry!!!
so viel ich bisher weiss gibt read() die Anzahl der empfangen bytes
zurück, wenn welche zum Abholen im tty bereitliegen. Ist nichts da bevor
der timer abgelaufen ist, kommt NULL raus und wenn was schief ging <0.
Die Frage war wie der Timer heist und wie ich ihn verändern kann. Der
tip mit timer_fd scheint kein schlechter Weg zu sein, nur weiss ich
nicht ob uClinux das auch unterstützt. muss es erst ausprobieren und
meld mich wieder.
vielen dank jedenfalls!!
#2795383
Falsch. 0 (nicht NULL) heißt "end of file" und sonst nichts. Wenn der
Deskriptor mit der Option O_NONBLOCK geöffnet ist und bei read() nichts
zum Lesen vorliegt, gibt es sofort -1 zurück mit errno gesetzt auf
EAGAIN. Ohne O_NONBLOCK wartet es bis etwas da ist, potentiell endlos,
außer es wird durch ein externes Signal unterbrochen. Da gibt es keinen
Timer.
Hat überhaupt das write() ohne Fehler funktioniert und alle Zeichen
gesendet? Es klingt mir irgendwie so, als ob die Fehlererkennung fehlt,
also erstmal alle open/write/read Aufrufe auf Fehler abfragen und in dem
Falle den Fehlercode in errno ausgeben (Tip: mit perror() kann man
automatisch einen beschreibenden Text zum Fehler in errno ausgeben
lassen).
OP #2797477
vielen Dank Andreas. habe alles noch mal neu aufgesetzt und jetzt geht
es.schwer zu sagen woran es nun gelegen hat.  am Ende wars ein
Interpretationsfehler von mir.
Wie du sagst, es gibt tatsächlich keinen timer. Aber was könnte mann
dann machen um zu vermeiden, dass wenn das modem nicht mehr reagiert die
read() funktion nach gegebener Zeit abgebrochen wird? bin ich da mit
timerfd_settimer() richtig, oder gibts da was anderes.
danke im voraus
ralph
OP #2798429
select() ist sicher keine schlechte Sache. Ich werde es mal ausprobieren
und melde mich wieder. Derweilen würde ich trotzdem gerne wissen was es
mit den fFunktionen timerfd_settimer() , ~creat() und ~gettimer()
aufsich hat und wozu/wie man sie verwendet.also wenn jemand eine Idee
hat oder gar profi drin ist...
vielen dank
ralph
#2798609
select() (oder poll(), ein anderes Interface zur selben Funktionalität)
ist genau die Lösung dafür und noch mehr. Wenn select() sagt, dass auf
einem Deskriptor etwas zu lesen ist, dann wird das erste read() darauf
nie blockieren. Dazu kann man mit select() auf mehrere Deskriptoren
warten und eben einen Timeout spezifizieren.
timerfd_* sind Intervall-Timer, die ein Ablaufen statt über Signale über
Dateideskriptoren mitteilen. Damit kann man Timer ohne Signale
implementieren (Signale sind ja wie Interrupts und entsprechend
aufwendig) und über select() in den normalen Ablauf integrieren.
Ansonsten haben die nichts mit Datenübertragung zu tun.
OP #2798660
ganz prima sache mit dem select(). es läuft wie am Schnürchen.
vielleicht hilfts mal jemandem, .. unten ist die Funktion angehangen.
und zu dem timerfd, wenn ich dich richtig verstanden habe müsste ich
read() auf nonblocking setzen und in eine Schleife einbauen, wobei die
Abbruchbedingung der timerfd oder eof wäre, ..?
also ersmal vielen Dank Andreas und auch an alle Anderen
ralph
int receive(int fd, char * rx_buffer,int sec, int usec)
  int n,bytes_read;
  fd_set rdfs;
  struct timeval timeout;
  timeout.tv_sec =  sec;
  timeout.tv_usec = usec;
  FD_ZERO(&rdfs);
  FD_SET (fd,&rdfs);
  n = select(fd + 1, &rdfs, NULL, NULL, &timeout);
  if(n < 0)
   perror("select failed\n");
  else if (n == 0)
   puts("Timeout!");
  else
   if (FD_ISSET(fd, &rdfs))
        while ((n=read(fd,rx_buffer + bytes_read, rx_buffer_size -
bytes_read))>0)
          bytes_read += n;
return n;
#2799368
Naja, in der man-page zu timerfd_create() steht eigentlich alles
inklusive einem ausführlichen Beispiel.
> bytes_read))>0)
>           bytes_read += n;
select() garantiert nicht, dass beliebig viel gelesen werden kann. Also
funktioniert das nur, wenn fd das Flag O_NONBLOCK besitzt. Aber auch in
diesem Fall fehlt hier die Behandlung für EOF und andere Fehler als
EAGAIN.
OP #2799565
nIch bin bisher davon ausgegangen, dass read() von selbst aufhört
zulesen wenn eof kommt, was es in meinem Fall anscheinend auch macht. es
eof findet ja auch
wie in (http://gd.tuwien.ac.at/languages/c/programming-bbrown/c_075.htm)
beschrieben
...The read() function attempts to read nbytes from the file associated
with handle, and places the characters read into buffer. If the file is
opened using O_TEXT, it removes carriage returns and detects the end of
the file....
vielleicht hae ich auch zufàllig die richtigen Einstellungen beim öffnen
des ports gewählt.
und was timerfd_~() angeht, um die man-page zu lesen und zu verstehen
muss man natürlich wissen was man damit machen kann, was in meinem Fall
bis her nicht so richtig zutraf. aber trotzdem weiss ich die Tips zu
schätzen.
ralph
OP #2810911
ich muss noch mal drauf zurückkommen. ganz funktioniert es immer noch
nicht.
wenn ich die read() man page richtig gelesen habe, dürfte, read() nur 0
zurückgeben wenn beim letzten auslesen mit EFO abgeschlossen wurde. nun
gibt das read() bei mir aber nun 0 zurück obwohl kein eof gekommen sein
kann.
habe Andreas's tips versucht einzubauen, mit -1 und EAGAIN geht es jetzt
aber das eof wird nicht richtig gelesen. hat jemand eine Idee?
der code ist im Anhang
