USB Ladung und Nutzung
Gast #2796060
Guten Morgen Forum,
ich habe vor einen "USB-LiPo" zu bauen. Soll wie ein USB Stick aussehen.
Über Pin 1 (+5V) und Pin 4(GND) vom USB läd sich mein LiPo (natürlich
gehe ich erstmal auf einen lade-chip.... z.B. Max1811) auf, dass
funktioniert soweit super. Nun möchte ich aber den positiven Pegel (3,7
... 4,2V) des LiPos auf Pin3 des USB Steckers setzten.
Hintergrund ist folgender: Wenn ich den "LiPo Stick" in den Computer
stecke wird über pin1 und pin4 geladen. Wenn ich aber den LiPo Stick in
meinen Gerät stecke bekommt dieses über Pin3 und Pin4 seine
Versorgungsspannung.
Meine Frage ist, darf ich es machen oder besteht die Gefahr dass ich mir
meinen PC schrotte?
Vielen Dank für kommende Antworten
Rolf
Gast #2796247
Hallo Stefan,
dass ist richtig was du sagst. Ich meine ich hätte aber gelesen, dass
Pin 3 beim Laden des Iphones zur Regelung des Ladestrome verwendet wird.
Dies durch die Spannung welche an Pin 3 anliegt.
Deshalb kamm ich ja auch auf die Idee es so zu machen.
grüße
Rolf
Gast #2796407
Bei USB wird die Device Geschwindigkleit auch über einen Widerstand and
der +Data oder -Data Leitung erkannt. Kann sein das Apple da auch eine
Widerstandsmessung macht (warscheinlich sehr hochohmig 100K Ohm oder
so).
Persönliche Seite #2796482
Nein, da sind nur zwei recht hochohmige Spannungsteiler vorgesehen, die
dem angeschlossenen Gerät signalisieren, daß und welches Netzteil
vorhanden ist.
Du darfst auf keinen Fall irgendwas an die USB-Datenleitungen
anschließen, wenn Du Dein Gerät an einen USB-Host (wie z.B. den PC)
anschließen willst.
Gast #2798034
Ich empfehle zu dem Thema mal die USB Battery Charging Spec zu lesen, da
steht drin was einfache Ladegeräte mit den Pins machen können/müssen.
