RTS Pin manuell schalten
Gast #2796301
Hallo zusammen
Ich möchte bein einem DB9-USB-RS232 Module den RTS Pin via PC high oder
Low schalten können. Ich habe RealTerm benutzen wollen, aber leider
funktionieren die Buttons mit welchen man RTS set oder clearen kann
nicht.
Was mache ich falsch oder was für möglichkeiten habe ich diesen Pin zu
schalten.
Dankender Gruss
> schalten.
Weiß ich nicht. Du kannst noch ein anderes Terminal Programm
ausprobieren (z.B. HTerm). Ansonsten, wie überprüfst du ob RTS
geschaltet wird? Eventuell wird es ja geschaltet aber du misst falsch.
gruß cyblord
Ich habe glaube ich meinen Fehler gefunden, bei normalen usb to seriell
ist RTS ein Output bei mir ist es ein Input, siehe Bild.
Gibt es eine Möglichkeit möglichst einfach z.B. CTS zu schalten, welcher
bei mir ein Ausgang sein sollte.
Persönliche Seite
Nein. RTS ist aus Sicht des PCs immer ein Ausgang, das gibt die
UART-Hardware (auch die des USB-Seriell-Adapters) so vor.
Wenn Dein Adapter statt des 9poligen Steckers eine 9polige Buchse hat,
und diese eine andere Anschlussbelegung hat als der Stecker, dann musst
Du trotzdem die RTS-Leitung (aus Sicht der UART) verwenden und
herausfinden, wie die Genies, die Deinen Adapter gebaut haben, das
Signal benennen.
Nimm also ein Multimeter, setze RTS auf einen definierten Pegel und miss
die Spannungen an allen 8 Kontakten relativ zur Masse. Schreib Dir die
Ergebnisse auf. Jetzt setze RTS auf den anderen möglichen Pegel und
wiederhole die Messung.
Vermutlich haben die Genies, die Deinen Adapter gebaut haben, dort ein
Nullmodem vorgesehen, das die Signale RTS/CTS & RXD/TXD etc. miteinander
kreuzt.
Trotzdem: Aus Softwaresicht ändert sich an den Signalen nichts, die
einzigen überhaupt steuerbaren Handshakeleitungen sind die beiden
Ausgänge RTS und DTR -- wie auch immer sie an Deiner Buchse da
bezeichnet werden mögen.
Habe nun schon viele USB to rs232 getestet,
Ich kann jetzt ALLE  8 Pins  Statisch ansprechen und abfragen.
Unter XP
Persönliche Seite
Du interpretierst "ansprechen" anders als ich "ansteuern".
Die serielle Schnittstelle hat insgesamt drei Ausgänge, zwei
Handshakeleitungen und die Sendedatenleitung. Die anderen fünf Signale
sind Eingänge, bestehend aus vier Handshakeleitungen und der
Empfangsdatenleitung. Nur die Eingänge können als Eingänge, und nur die
Ausgänge können als Ausgänge genutzt werden, eine Bidirektionalität
besteht nicht.
Also: Zwei Handshakesignale, die Ausgänge sind (RTS und DTR) und vier,
die Eingänge sind (CTS, DSR, DCD und RI).
Ein FT232 im Bitbang-Modus ist 'ne andere Angelegenheit, aber das endet
spätestens dann, wenn da der Funktion einer normalen seriellen
Schnittstelle entsprechende Pegelwandler angeschlossen sind.
Richtig
Zusätzlich kann ich noch TxD  setzen und löschen.
RxD auch   abfragen.
Kann schon sein das ich einen Interpretation Irrtum unterliege.
Habe dies auch nur geschrieben,da oft die Meinung besteht das es nicht
möglich ist Alle Ein und Ausgänge Statisch anzusprechen(Bitwackeln)
