1 Verbraucher - 2 Netzteile?
OP #2796552
Hallo zusammen!
Ich habe eine weitere Frage zu meinem Projekt.
Mein Verbraucher hat folgende PINs: Versorgungsspannung, Ground und
Soll_Drehzahl (in Volt von 0...5V).
Nun plane ich, den Verbraucher mit dem ersten Netzteil (max. 45V/140A)
mit 24V/3A über Versorgungsspannung und Ground zu verbinden. Da meine
Platine für die regelbare Konstantspannungsquelle 0...5V als Eingang 12V
hat, würde ich gerne ein separates zweites Netzteil mit 12V hierfür
nehmen.
Wie kann ich das anschließen? Kann ich die beiden
Ground-/Negativ-Leitungen der Netzteile verbinden und das Signal der
Konstantspannungsquelle auf den entsprechenden PIN legen? Oder kommen
sich die Netzteile hier in die Quere?
Vielen Dank!
Reinhold
Gast #2796933
Michael Roek schrieb:
> Oder kommen
1.Wir kennen Deine Netzteile nicht. Skizze? Masse?
2.Wir wissen auch nicht, ob eine Einschaltreihenfolge beachtet werden
muß. Sonst läuft evtl. Dein Motor schon los weil die Steuerung noch
keine Spannung hat?
Gast #2796960
Eine gemeinsame Masse von 2 Netzteilen ist durchaus möglich. Bilder
sagen mehr als Worte. Beim PC-Netzteil ist z.B. das Blech=Masse=Minus=PE
üblich.
Daher wäre vorher zu prüfen ob Deine Masse am RICHTIGEN Pol anliegt.
