Stromsensor für kleine Ströme (20 - 100mA)
OP #2797669
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei alle möglichen Datenblätter von Stromsensoren zu
durchforsten aber scheitere meist an dem minimal messbaren Strom.
Ich will auf einem Ader berührngsfrei den darin fließenden Gleichstrom
erfassen. Hierbei kommt es mir nicht auf den genauen Wert an, sondern
nur auf "es fließt Strom" oder "es fließt kein Strom". Wenn Strom fließt
liegt dieser bei etwa 35mA. Die Stromsensoren, die ich mir aber bisher
so angeschaut habe haben aber meistens einen Messbereich der etwa bei
300 - 500 mA los geht.
Kann mir vielleicht jemand nen Tip geben oder werd ich in diesem kleinen
Messbereich bei den Stromsensoren nichts finden?
Gruß und schon mal im Voraus Danke für Eure Antworten!
Andreas
OP #2797690
Eine ähnliche Möglichkeit habe ich schon. Es wird hier ein Relais
geschaltet. Um die Relaisspule selbst habe ich auch schon ein paar
Windungen gewickelt und dedektiere hier meine Peaks beim Ein- uns
Ausschalten. Da aber bei Vorstellung einer Lösung auch immer gleich nach
Alternativen gefragt wird, will ich hier auch gleich zwei bis drei in
der Tasche haben. Eine davon hätte ich eben gerne mit einem Stromsensor.
Übrigens..... bevor noch andere Vorschläge kommen..... auch die Lösung
mit einem Hall Sensor an der Relaisspule hab ich schon. ;-)
Andreas
#2797906
Du könntest einen kleinen Shunt + OpAmp zur verstärkung nehmen.
Die Idee mit dem Optokoppler ist aber auch nicht schlecht, durch dieses
IR-Dioden können bis zu 100mA fließen und es wäre schön entkoppelt,
allerdings fällt dort eine Spannung von 1 bis 1.3V ab.
OP #2798330
@dietrich und Mike: Eine meiner ausgearbeiteten Lösungen ist eine
Entkopplung über einen ICoupler also quasi ein Optokoppler auf
induktiver Basis. Die sind erstens viel schneller und beinflussen den
Primärkreis bei weitem nicht so stark als normale Optokoppler.
Andreas
Gast #2799789
> induktiver Basis.
Würde mich auch interessieren, welches Teil meinst Du da konkret?
Ist es zu viel verlangt, wenn Du uns noch Hersteller und Teinenummer
verraten würdest?
