Addition nicht rechtzeitig fertig - kann das sein?
Gast #2797732
ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit einem Kollegen, der deutlich
mehr Berufserfahrung mit FPGAs hat als ich.
Er will in seinem Modul drei 16-Bit-Zahlen (A,B,C) addieren und hat dazu
eine State-Machine gebastelt, die zuerst A und B addiert (mit
Adder-IP-Core), dann einen Wait-State einlegt, und dann das Ergebnis und
C addiert und wieder einen Wait-State einlegt.
Ich hab ihn gefragt, warum er nicht einfach "A+B+C" hingeschrieben hat
und er sagt, er glaubt beobachtet zu haben, daß die Additionsergebnisse
nicht immer rechtzeitig zum nächsten Takt (48MHz, Spartan3) fertig sind.
Aber so richtig sicher ist er sich nicht.
Nun kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das sein kann.
Meiner Meinung nach muß das funktionieren, solange die Toolchain keinen
Fehler meldet. Aber er argumentiert, daß man der Toolchain (Xilinx ISE)
nicht immer vertrauen kann und auch diese Bugs hat.
Was sagen die erfahrenen Experten dazu?
Gast #2797749
das scheint mir nicht der Fall zu sein. Diese Frage sollte jeder mit
spätestens 3-6 Monaten FPGA-Erfahrung beantworten können.
Wer zudem für eine 16 Bit Addition extra einen IP-Core einsetzt arbeitet
entweder
- extrem akademisch
- versucht möglichst viel zeit to zu schlagen
- versucht den Code unlesbar zu machen
- oder ist schlichtweg unfähig (erst recht mit "deutlich mehr
Berufserfahrung")
Gut möglich.
Die Frage ist nur: warum setzt er kein Contraint auf den Takt, so das
die Tools sicher stellen das dies erfüllt ist oder ggf melden das es
nicht möglich ist?
> Fehler meldet
Solange die clock constraints richtig gesetzt sind stimmt das für diesen
Fall auch.
Immer würde ich das vielleicht auch nicht tun, aber in so einem Fall
kann man das wohl, ansonsten könnte kein Mensch sinnvoll etwas
entwickeln.
Gast #2798009
Dann hat er die Constraints nicht richtig vorgegeben.
Ein Spartan3-2000 schafft die Addition von drei 16-Bit-Zahlen in ca. 170
MHz.
Wenn die Constraints stimmen und alle relevanten Pfade erfasst werden,
sind die Aussagen der Tools erfahrungsgemäß recht konservativ:
Timing Score: 0 (Setup: 0, Hold: 0, Component Switching Limit: 0)
Asterisk (*) preceding a constraint indicates it was not met.
   This may be due to a setup or hold violation.
  Constraint                                |    Check    | Worst Case |  Best Case | Timing |   Timing
                                            |             |    Slack   | Achievable | Errors |    Score
  TS_clk = PERIOD TIMEGRP "clk" 175 MHz HIG | SETUP       |     0.030ns|     5.684ns|       0|           0
  H 50%                                     | HOLD        |     1.224ns|            |       0|           0
All constraints were met.
Duke
Gast #2798108
Danke für Eure Antworten, sonst wäre ich noch vom Glauben abgefallen ;)
Die Constraints sind übrigens richtig angegeben, es gibt auch keine
Fehler oder Warnings. Gerade deswegen konnte ich ja auch nicht glauben,
daß eine bestimmte Addition nicht korrekt ablaufen soll, wohingegen jede
Menge anderer Addtionen alle korrekt funktionieren...
PS: ich konnte das ursächliche Fehlerverhalten übrigens nicht
reproduzieren :-O
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
