Li-Io hat 0V
OP #2797837
Ich habe im Akkupack von 5 Li-Io Zellen eine Zelle die Null Volt (0V)
hat. Wie dies passiert ist kann ich nicht genau sagen, da alle anderen
Zellen noch nicht mal halb leer sind. Naja jetzt ist die Frage, bekommt
man diese Zelle nochmal zum Leben erweckt? Das Balancing Ladegerät
verweigert den Dienst wegen Spannungsfehler. Dann habe ich alle
restlichen Zellen deutlich entladen und ein Pb Akku Ladeprogramm
gestartet. Natürlich mit gleichem Ladestrom wie für Li-Io. Dabei kommt
die Spannung der Zelle kurzfristig auf 1.2V, fällt aber nach wenigen
Sekunden wieder auf 0V, nachdem das Ladegerät entfernt wurde.
Wie reanimiere ich diese Zelle am besten? Ist das überhaupt möglich?
Gast #2798011
...es ist immer einfacher eine frage zu stellen, als die suchfunktion
oder google zu benutzen.
schau dir mal die bedingungen und wirkungsweise von li-io an und du
wirst erstaunt feststellen, das du mit diesen recherchen und dem
erworbenen wissen viel deiner lebenszeit (und derer die sich um dein
"problem" kümmern) vergeutet hast welche man mit viel schöneren dingen
hätte füllen können!
Moderator Persönliche Seite #2798016
Tino Kühn schrieb:
> Dabei kommt
Dann hast du sie irgendwie geschafft.
Ich habe auch schon Zellen aus dem Schrott geklaubt, die (vorsätzlich,
damit sie im Schrott kein Unheil anrichten) bis nahe 0 entladen
waren, aber die lagen dann nach ein bisschen Ladung trotzdem wieder
so um die 3 V und hielten diese auch.
#2798114
Tino Kühn schrieb:
> Dann habe ich alle
> gestartet.
Spätestens bei dieser Tiefentladung hast du die anderen Zellen auch noch
demoliert bzw. in einen kritischen Bereich gebracht. Kauf dir einen
neuen Akku, nützt nix, alle "Tricks", um einen beschädigten Li-Io wieder
zu reanimieren sind Glückssache und sollten zur Sicherheit unterlassen
werden :)
OP #2798166
Christian Str schrieb:
> Tino Kühn schrieb:
>> Dann habe ich alle
>> gestartet.
> werden :)
Nene, die anderen habe ich einzeln entladen per Parallelwiderstand, der
nur an der jeweiligen Zelle angeklemmt war. Mußte man halt öfters
umstecken... 7Ohm/15W Hochlast ...
#2798175
>> Tino Kühn schrieb:
>>> Dann habe ich alle
>>> gestartet.
>> werden :)
Die Frage ist nicht, wie du sie entladen hast, sondern wie tief war ihre
Spannung nach dieser Entladeaktion. Li-Ion-Zellen haben eine Spannung
von 2.5V bis 4.2V, alles unter 2.5V führt in den meisten Fällen zu
irrevesieblen Schäden, alles über 4.2V sowieso!
OP #2798184
Oh, ja also auf 3V, also locker im grünen Bereich. Dadurch haben sie
nach dem Entladen im Pb-Lademodus ja einigen Strom aufnehmen können ohne
Schäden davonzutragen. Ich habe das sowieso abgebrochen als die anderen
Zellen bei 3.5V angekommen waren. Die 0V Zelle blieb bei 0V.
Das "Problem" an der Sache ist nur die Vergussmasse zwischen den Zellen
Gast #2798521
Bei Modellbau-Akkupacks ist die "Vergußmasse" meist ein doppelseitiger
Klebestreifen, mir hat beim Trennen schon einige Male Benzin als
Lösungsmittel geholfen, ohne Gewalt und mit ein wenig Geduld ließen sich
die Zellen dann gut trennen.
#2798561
Ah, gutes Stichwort.
Diese Kameraden sind ja alle in diesen silbernen Schicht-Klebefolien
eingeschweißt. An einer (kurzen) Kante schauen die flachen Pole raus.
Wenn man jetzt zwei per Klebestreifen verpappte Zellen mit etwas
Hebelwirkung voneinander trennt, die zuvor in einem Akkupack lebten,
dann geschieht es meistens, daß sich ebendiese Außenfolie etwas abhebt
vom LiPo-Wickelpack innendrin, es eine kl. Beule gibt, die man aber
wieder flachdrücken kann. Keine Risse, selbstverständlich.
Weiß jmd., ob das irgendwie Auswirkungen auf die ansonsten eher
empfindlichen LiPos bzw. Li-Ions hat?
Grüße, Jan.
