Isolationskapazität eines DC/DC Wandler und Vorverstärker
Gast #2798283
Hallo liebes Forum,
ich wiedereinmal auf Euch angewiesen.
Ich möchte ein sehr hochwertiges Netzteil bauen um einen Vorverstärker
zur Messung neuronaler Signale (0.1-10'000 Hz) mit dem +5V/DC Ausgang
meiner NI Messkarte zu betreiben. Nachgeschaltet kommen ein paar LC
Filter um evtl. 50Hz Pickup loszuwerden und ein
VirtualGround/Railsplitter Circuit um +/-2.5V gepuffert abzugeben.
Ich stehe hierbei nicht ganz alleine da, und so habe ich etwas Literatur
zu Hand. Eine neuere Publikation verweist auf einen DC/DC Konverter von
TI (DCP010512B) der soll eine Isolationskapazität (zwischen Eingang und
Ausgang) von 5.1 pF besitzen und angeblich weniger als ein Batteriepack
- und aus diesem Grund sei genau dieser DC/DC Wandler sooooo geeignet.
Die Schaltfrequenz liegt bei 400kHz - also prima mit Blick auf meine
Signale.
Nun habe ich mir diesen DCP010512B mal geholt und bin nicht sehr
glücklich weil er durchaus mehr noise generiert als beispielsweise mein
TracoPower TEN 5-0512 jedenfalls in meinem Aufbau - laut Datenblatt
sollte der TEN doppelt soviel Noise generieren.
Allerdings hat der TEN 5-0512 380 pF Isolationskapazität.
Meine Frage nun: Welchen Einfluss hat die Isolationskapazität auf meine
Op-Amps?
Meine Gedanken dazu: Ich kann mir vorstellen, dass die
Isolationskapazität die Bandbreite der Op-Amps beschränken könnte - aber
5.1-380 pF das klingt stark nach Signale jenseits der 10kHz also sollte
mir das nicht wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Aber vielleicht
unterschätze ich dies.
Vielleicht habt Ihr einen guten Rat.
Vielen Dank und beste Grüße,
Andreas
Hallo liebes Forum,
mittlerweile bin ich etwas weiter ....
Also die Isolationskapazität ist nichts weiter als die
Kopplungskapazität zwischen des zwei Stromkreisen. Diese wirkt sich
natürlich insofern aus als dass sie die beiden Stromkreise mit einer
Hochpasscharakteristik koppelt und somit Störsignale an den Eingängen
des DC/DC Wandlers auf die Ausgänge übertragen werden.
Ich versuche mal herauszufinden wie ich das im Laplace-Bereich
berechne....
Grüße,
Andreas
1.) Da diese nicht sehr groß sein werden, wird auch der räumliche
Abstand von allerlei Störquellen und DC/DC-Wandlern beim AUFBAU durchaus
wichtig sein.
2.) 5pF bei 10 kHz sehe ich weniger kriminell, je nachdem wie
niederohmig die Schaltung wird. Wenn die Wandlerkapazität wirklich so
wichtig ist, könnte man ja zum Test Deine 2 DC/DC-Wandler hintereinander
schalten?
