Hey Leute, ich habe folgendes Problem: Vor einiger Zeit habe ich ein Java Programm programmiert, dass Daten an einer seriellen Schnittstelle empfängt. Danach upgradete ich mein Ubuntu-System auf die Version 12.04. Als ich es vor einigen tagen nocheinmal verwenden wollte funktionierte es nicht mehr, auch mit Putty lies sich nichts mehr auslesen. Woran kann das liegen? Gruß Jonas
...ist keine gute Fehlerbeschreibung? Was passiert? Fehlermeldung?
Mein Tip wäre ein Permission-Problem. Was sagen 'ls -l
/dev/ttyWASAUCHIMMER' und 'groups'?
Ist der Benutzer in der Gruppe "dialout"? bzw. wie liegen die rechte für /dev/ttyX oder /dev/ttyUSBX?
Fehlerbeschreibung: Es wird kein Fehler gemeldet es wird einfach nur nichts empfangen. Danke schonmal für den Tip! Gruß Jonas
> Ist der Benutzer in der Gruppe "dialout"? bzw. wie liegen die rechte für > /dev/ttyX oder /dev/ttyUSBX? Also der Benutzer ist in der Gruppe dialout und die Rechte von /dev/ttyS0 liegen bei dialout. Gruß Jonas
Tom K. schrieb: > Was sagen 'ls -l > /dev/ttyWASAUCHIMMER' und 'groups'? Ausgabe: crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Aug 15 00:28 /dev/ttyS0 Gruß Jonas
Baudrate richtig gesetzt? Falsches Device, hat sich vielleicht die Zuordnung geändert; gibt es noch mehr als ttyS0?
von mir ne empfehlung! Installier minicom! Es ist ein Terminal Program für Linux. Dann kannst du mal probieren, die Schnittstelle abzuhören und herauszufinden ob wirklich was rein-ankommt. Wenn was ankommt schau dir an wie du die Schnittstelle konfiguriert hast. http://de.wikipedia.org/wiki/Minicom
Hey Robin, danke erstmal für den Link, ich werde ihn gleich mal ausprobieren. mir ist aber durch Zufall noch ein anderes Problem aufgefallen und zwar, dass das Blinken der LED ca. 6 mal so langsam ist, wie programmiert. Ich vermute, dass die Probleme zusammenhängen. Hast du oder i.jemand anderes vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Ich verwende das ATMEL Evolution Board 2.0. Danke schonmal im Vorraus Jonas
evtl. muss das mit NULLMODEM Kabel verbunden werden oder gekreutzten Kabel? langsames LED Blinken könnte evtl. stromproblem sein. es ist schwierig zu sagen was da nicht passen kann sofern ich nicht weis was an der schittstelle dranhängt.
