Bidirektionaler IO Pin
Gast #2798975
Ok, vielen Dank.
Kleine Frage noch:
Hab' gehört, dass das
IO_PIN <= 'Z';
im Simulator nicht so toll funktioniert. Stimmt das?
(Ich benutze das Xilinx-Webpack)
Gruß M.H.
Gast #2799274
exakt, im Simulator geht es erst recht richtig.
In der Praxis musst du auf die Delays achten, weil das Umschalten der
Buffer meist mit Datenbussen im Zusammenhang genutzt wird, und der Takt
dazu passen muss,
Gast #2799443
Sicher gibt es das: Der Ausgang wird hochohmig (engl. "high Z")
geschaltet und er wird auch WIRKLICH hochohmig, und nicht etwa
abgetrennt, sondern liegt bei einigen 10k-100k, und für Spannungen im
Bereich 3,4V+ liegt er bei 30OHm wegen der clamp.
Gast #2799979
das war der Hintergrund meines Kommentars. Im Simulator siehst du ein
schoenes 'Z' auf dem Signal, in der echten Welt jedoch wird ein
angeschlossener Chip immer eine '0' oder '1' detektieren. Insofern gibt
dir die Simulation viel mehr Infos als Messungen an der realen HW. Und
schoen ist auch, dass es noch die Zustaende 'H' und 'L' in der
Simulation gibt...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
