IR2181 Logik Problem
Gast #2799072
Hab ein Problem mit dem Mosfet Treiber IR2181.
Der IR2104 läuft, wollte nun auf den IR2181 umsteigen.
Der Hiside-Output funktioniert nur richtig, wenn ich auf Hi-In PWM und
auf Lo-In !PWM(invertieres Signal von PWM) lege.
Wenn ich nun Lo-In auf GND hänge funktioniert nichts mehr. Der
Hiside-Output kommt nur auf ca.3VDC.
Ist das normal...?
Die Schaltung habe ich aus dem Datenblatt.
Verwende als Mosfets den IRLR7843PBF und für den Bootstrap 1uF.
Gruss
Gast #2799079
Nachtrag
Es soll ein Brushless sensorless Regler werden.
Im der Applications PDF von AVR (weiss grad nicht mehr welches) steht
geschrieben, dass es besser ist beide aktiven Mosfets z.B. "Whi" und
"Vlo" mit PWM zu betreiben. Damit wird der Sternpunkt nicht verschoben.
Dass ist aber mit dem IR2104 nicht möglich. Da zwangsläufig beide
Mosfets der selben Halbbrücke geschalten werden. Ich möchte ja nur eine
Hoffe ihr versteht was mein Problem ist, ansonsten nur melden.
#2800116
Tach BLDC Bastler,
dein Problem wird der bootstrap sein. Der IR2182 ist "raw meat". Keine
cross conduction protection keine deat time generation. Die Logik wird
dir nicht verbieten nur den HiFET zu schalten. Die einzige
Schutzschaltung, die die IR haben, ist der undervoltage lockout. Wenn
die Spannung zwischen Vs und Vb kleiner als 10V ist wird der HiFET
zwangs abgeschaltet. Das passiert, wenn man nicht von Zeit zu Zeit den
LoFET einschaltet. Der Grund ist, dass der bootstrap der die Versorgung
für den HiFET driver zur Verfügung stellt mit der Zeit abblubbert und
nur durch ein low an der Brücke wieder geladen wird.
Thor
Gast #2800187
Hallo Alex
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, jetzt seh ich das Problem.
Es ist also nicht möglich dauernd nur die Hiside zu treiben.
Daher ist es egal ob ich den IR2104 oder den IR2181 nehme.
AVR928:
"Symmetrical PWM Scheme
A better approach is to use symmetric PWM scheme which drives, with same
PWM
signals, top and bottom transistors. This method keeps the neutral point
at the center
of the dc supply range."
Ich habe das richtig verstanden, dass bei der vierten Kommutation so
geschalten werden soll?:
(1)
HiA = PWM
LoB = PWM
LoA, HiB, HiC, LoC = "0"
oder:
(2)
HiA = PWM
LoA = !PWM (invertiertes Signal von PWM)
HiB = !PWM
LoB = PWM
HiC, LoC = "0"
(3)
HiA = PWM
LoA = !PWM
HiB, LoB, HiC, LoC = "0"
HiA                HiB                HiC
 -----WicklungA     -----WicklungB     -----WicklungC
LoA                LoB                LoC
Danke
Gruss
Gast #2800302
Super, Vielen Dank!
Werde ich so mal aufbauen.
Eine letzte Frage habe allerdings noch: Bei dieser Methode(2) wird
50%PWM den Motor nicht beschleunigen -> 100% richtige Drehrichtung und
0% die falsche Drehrichtung?
