MySQL Installation?
OP #2799189
Ich habe den neuesten Installer für Windows 5.5.27.2 heruntergeladen.
Nur habe ich ein Problem diesen richtig zu installieren. Ich habe es
zuerst unter im XP-Mode auf Win7 64bit probiert, danach noch die 64 bit
Version unter Win7 64bit.
In beiden Fällen scheitere ich daran, daß der Installer es nicht schaft
den mySQL Server zu konfigurieren.
Hier ist ein Error Filem, daß ich gefunden habe:
120818 14:12:57 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120818 14:12:57 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120818 14:12:57 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked
functions
120818 14:12:57 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120818 14:12:57  InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno:
120818 14:12:57 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
120818 14:12:57 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE
failed.
120818 14:12:57 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
120818 14:12:57 [ERROR] Aborting
120818 14:12:57 [Note] mysqld: Shutdown complete
120818 14:13:38 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120818 14:13:38 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120818 14:13:38 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked
functions
120818 14:13:38 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120818 14:13:38  InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno:
120818 14:13:38 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
120818 14:13:38 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE
failed.
120818 14:13:38 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
120818 14:13:38 [ERROR] Aborting
120818 14:13:38 [Note] mysqld: Shutdown complete
Gast #2799197
sieht wie ein rechte Problem aus, in welches Verzeichniss hast du es
installiert bzw wo liegen die DB Files? Mit welchen Rehten startest du
mysql? Läuft es als Dienst?
OP #2799463
Ich habe inzwischen etwas weiter herumpobiert. Jetzt läuft es. Warum es
nicht ging ist mir rätzelhaft, aber es gibt 2 unterschiedliche
Installions für Windows. Eines das alles enthält (ca. 200MB) und eines,
welches nur den mySQL Server enthält (ca. 30MB). Mit dem ersten
Installer hat es bei mir nicht geklappt, aber mit dem reinen mySQL
Server Installer lief alles durch.
Somit hat sich das Problem zum Glück erledigt. Hat mich ungefähr 3
Stunden Nerven gekostet.
Schönen Abend noch :-)
OP #2799727
Und es klappt doch noch nicht.
Im XP Mode funktionniert alles, aber unter Windows 7 64 Bit leider
nicht.
Ich habe jetzt die 64 Bit Version von MySQL 5.5.x installiert.
Mit "MySQL Administrator" password und user = root kann ich mich zu
Server verbinden.
Aber wenn ich aus dem Ruby On Rails Projekt heraus rake db:create
aufrufe, erhalte ich immer die Meldung:
$ rake db:create
Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
Couldn't create database for {"adapter"=>"mysql2", "database"=>"first_development", "username"=>"root", "password"=>"root", "host"=>"localhost"}
, charset: , collation:
Couldn't create database for {"adapter"=>"mysql2", "database"=>"first_test", "username"=>"root", "password"=>"root", "host"=>"localhost"}, chars
et: , collation:
development:
  adapter: mysql2
  database: first_development
  username: root
  password: root
  host: localhost
OP #2799729
nicht.
Server verbinden.
$ rake db:create
et: , collation:
so sieht die database.yml aus:
development:
  adapter: mysql2
  username: root
  password: root
  host: localhost
Ich habe einen 32 bit C-Adapter (libmysql.dll) in den Ruby Ordner
hineinkopier. Kann das ein 32/64 Bit Problem sein? Auf der anderen Seite
liegt der MySQL Administrator auch im x86 Verzeichnis.
OP #2799733
Noch ein Nachtrag:
Error der Error Log von MySQL hat mich noch auf eine Idee gebracht:
120819  1:01:33 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
120819  1:01:33 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
120819  1:01:33 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked
functions
120819  1:01:33 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
120819  1:01:33 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 107.0M
120819  1:01:33 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
120819  1:01:33 InnoDB: highest supported file format is Barracuda.
120819  1:01:33  InnoDB: Waiting for the background threads to start
120819  1:01:34 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1595675
120819  1:01:34 [Note] Server hostname (bind-address): '0.0.0.0'; port:
3306
120819  1:01:34 [Note]   - '0.0.0.0' resolves to '0.0.0.0';
120819  1:01:34 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
120819  1:01:34 [Note] Event Scheduler: Loaded 0 events
120819  1:01:34 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server
5.5\bin\mysqld: ready for connections.
Version: '5.5.27'  socket: ''  port: 3306  MySQL Community Server (GPL)
"localhost" wird hier immer zo 0.0.0.0 aufgelößt. Wenn ich als host
127.0.0.1 eingebe funktionniert alles.
Nun meine Frage. Im Browser und mit dem MySQL Administrator erreiche ich
mit localhost die Adresse 127.0.0.1. Warum hat rake damit Probleme?
Das gleiche sehe ich auch, wenn ich mit "rails s" den Server starte.
Laut Meldung läuft der Server unter 0.0.0.0:3000, aber im Browser
bekomme ich damit nur eine Fehlermeldung. Aber it localhost:3000 oder
127.0.0.1:3000 sehe ich die Rails Startseite.
Gast #2800096
Das ist üblich und richtig, damit läuft zumindest schonmal der
Rails-Teil.
Aber wie ich schon angemerkt habe, Rails möchtest du nicht unter Windows
machen :/
OP #2800613
> machen :/
Mit Linux kenne ich mich nicht aus. Also bleibt nur Windows, zumindest
als Entwicklungsplatform. Wenn der Hoster Linux verwendet, wäre mir das
warscheinlich egal, solange ich einen Weg finde meine Updates
einzuspielen.
Gast #2800855
>> machen :/
> einzuspielen.
Das ergibt keinen Sinn. Wenn der Hoster Linux verwendet musst du den
gleichen Aufwand betreiben zum aufsetzen wie lokal. Einmal muss man das
gemacht haben und sich notieren was man gemacht hat, dann ist jede
weitere Iteration kein Problem.
WENN du dich mit RoR beschäftigen willst, lege ich dir ans Herz die Zeit
herzunehmen und das bisschen Linux was man dafür braucht anzueignen. Die
Zeit die du dort mehr brauchst, sparst du hinterher wieder ein,
spätestens wenn du mit Gems und Plugins hantierst.
Ich bin auch kein Linuxpoweruser komme aber mit dem bisschen was ich für
RoR brauche zurecht.
Updates, egal ob Applikation oder Betriebssystem, sind überhaupt kein
Stress:
Betriebssystem:
aptitude, Updates installieren, fertig
Applikation
git push
cap deploy
fertig
Meine Empfehlung:
Installier dir ne VM mit Ubuntu 12.04 (Desktop auf Gnome stellen wenn
dir Unity nicht taugt).
Befolge anschließend diese Anleitung:
http://ruby.railstutorial.org/ruby-on-rails-tutorial-book
Wenn du Kapitel 1 hinter dich gebracht hast, weißt du genug um
durchzustarten.
Dasselbe hab ich auch gemacht. Danach kannst du entscheiden ob du bei
Heroku für Deployment als Hoster bleibst oder deinen eigenen Server
aufsetzt.
Windows + RoR: Been there, done that. (Never ever)
Gast #2800877
Du hast Glück, ich habe noch eine jungfräuliche Ubuntu 12.04 VM
rumliegen bei der schon alles installiert ist.
Hier kannst du sie runterladen:
http://pipesquare.com/Arne%20Ubuntu.rar
Du benötigst den VMware Player um sie zu benutzen, das Passwort lautet
"nebelwerfer"
Man sollte einmal aktualisieren und das System auf einen aktuellen Stand
bringen (System -> Aktualisierung).
Danach kannst du im tutorial
bei Punkt 1.2.3 einsteigen.
OP #2802827
Muß ich mir mal ansehen. VMware oder VirtualPC? Sollte doch eigentlich
beides gehen.
Wenn ihr von Linux sprecht, meint ihr dan den KDE Destop oder das
Komandozeileninterface?
System->Aktualisierung sieht für mich eher nach graphischer
Benutzeroberfläche aus. Ich denke mal, daß Webhoster nur ein
Komandozeileninterface und Putty oder so anbieten werden.
Gast #2803260
das ist eine VMWare VM, abspielbar mit dem kostenlosen Player.
Es ist ein einfaches Ubuntu 12.04 mit GNOME Oberfläche.
Ja auf dem Server des Hosters wirst du nur SSH haben, das reicht aber
auch.
OP #2808321
kann mir vielleicht noch mal jemand einen Tip geben?
Im möchte "gem install rmagick" installieren, bekomme aber immer diese
Fehlermeldung (unter Windows 7). ImageMagick habe ich bereits in der 32
bit Version installiert und die Pfade eingestellt, wie hier beschrieben.
http://stackoverflow.com/questions/4451213/ruby-1-9-2-how-to-install-rmagick-on-windows
Hier die Fehlermedung:
$ gem install rmagick
Fetching: rmagick-2.13.1.gem (100%)
Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
Building native extensions.  This could take a while...
ERROR:  Error installing rmagick:
        ERROR: Failed to build gem native extension.
        c:/Ruby193/bin/ruby.exe extconf.rb
checking for Ruby version >= 1.8.5... yes
checking for stdint.h... *** extconf.rb failed ***
Could not create Makefile due to some reason, probably lack of
necessary libraries and/or headers.  Check the mkmf.log file for more
details.  You may need configuration options.
Provided configuration options:
        --with-opt-dir
        --without-opt-dir
        --with-opt-include
        --without-opt-include=${opt-dir}/include
        --with-opt-lib
        --without-opt-lib=${opt-dir}/lib
        --with-make-prog
        --without-make-prog
        --srcdir=.
        --curdir
        --ruby=c:/Ruby193/bin/ruby
c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:381:in `try_do': The compiler failed
to generate an executable file. (RuntimeError)
You have to install development tools first.
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:506:in `try_cpp'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:931:in `block in
have_header'checking_for'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:284:in `block (2 levels)
in postpone'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:254:in `open'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:284:in `block in
postpone'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:280:in `postpone'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:789:in `checking_for'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:930:in `have_header'
        from extconf.rb:193:in `<main>'
        from c:/Ruby193/lib/ruby/1.9.1/mkmf.rb:790:in `block in
Gem files will remain installed in
c:/Ruby193/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/rmagick-2.13.1 for inspection.
Results logged to
c:/Ruby193/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/rmagick-2.13.1/ext/RMagick/gem_make.
out
Gast #2808347
das rmagick gem muss mithilfe einer c-build umgebung gebaut werden,
unter Windows heißt das Cygwin mit allem pipapo (gcc etc) aufsetzen und
in den PATH eintragen.
Habe ich dir den Spaß nicht versprochen? ;)
OP #2808393
Ich habe hier noch eine Anleitung gefunden:
http://stackoverflow.com/questions/5811388/imagemagick-core-rl-magick-dll-not-found-or-how-to-install-rmagick-on-windo
Damit habe ich es jetzt installieren können.
Irgendwas muß mit den neueren Versionen von ImageMagick nicht stimmen.
Version6.7.9 macht probleme. Mit der Version 6.6.1 läuft es allerdings.
Werde jetzt mal weiter probieren.
