Druckqualität von Tintenstrahldruckern
Gast #2800101
ich suche eine Möglichkeit, Papieretiketten für Dekozwecke zu drucken.
Indoor, kleine Mengen, immer wieder unterschiedliche Motive. Bisher habe
ich Druckerzeugnisse immer im Offsetdruck machen lassen.
Jetzt hab ich hier ein Etikett in der Hand, das ist auf einem Avery
Zwekcform J8167 Bogen gedruckt. Also mit einem Officedrucker. Vermutlich
Tintenstrahl.
Ich bin total überrascht über die gute Druckqualität.
Ich habe selbst habe einen Farblaser CLP510 und man sieht deutlich die
"Pixels". Farben sind nicht wirklich farbig. Als ich um 2000 einen
Tintenstrahler hatte, war es unmöglich eine pastellfarbene Fläche
gleichmäßig zu drucken. Schrift war auch immer sichtbar verpixelt.
Sind die Drucker heute so viel besser geworden ? Oder geht das nur bei
entsprechend teuren Druckern ?
Achim
Gast #2800194
Lustig, wieder ein PC-Nutzer von "gestern". :)
Heutige Tintenstrahldrucker können durchaus brauchbare Ergebnisse
erzielen. Schau dir dazu mal die Fotodrucker von Canon & Co an, mit
gutem Papier wirst du das nicht mehr unterscheiden können.
Für deine Zwecke könnte vielleicht ein einfacher HP Officejet o.ä. schon
reichen. Hast du jemand mit so einem Drucker im Freundeskreis?
Vielleicht einfach mal mit einem Bogen probedrucken gehen.
Wenn man nicht den billigsten Drucker kauft bekommt man auch die Tinten
billiger.
#2800221
Ich hab nen Kodak Hero 5.1. Der ist zwar nicht wirklich von gestern, das
Argument "brauchbare Ergebnisse" zieht aber nicht wirklich.
Aber ich gebe auch zu, dass es ein billiger Drucker ist.
Gast #2800226
1.Das konkrete Druckergebnis hängt auch vom verwendeten Papier ab.
Deshalb lohnt sich ein Test bevor man eine ganze Kiste bestellt.
2.Gelbe Tintenstrahldrucke waren selten für Jahre lichtbeständig.
Mit Originaltoner sollte durchaus ein mittelmäßiger Fotodruck möglich
sein?
Gast #2800929
Für Etiketten ist tintenstrahl nur bedingt geeignet. Es kommt auf den
Verwendungszweck an.
Nicht lichtecht.
Nicht wischfest.
Feuchtigkeitsempfindlich.
#2800947
> Nicht lichtecht.
> Nicht wischfest.
Also für mich rangieren Tintenstrahler auch unter der Rubrik: Dinge, die
die Welt nicht braucht.
Fotopapier ist der einzige Grund, da der Laser (zumindest meiner) kein
Fotopapier durchlaufen lassen kann.
Story vom Kodak 5.1: Bildausdruck von Digitalfotos. Schlechte,
blaustichige Farbwiedergabe. Ettliche Seiten Fotopapier und viel Tinte
vergeudet. Da noch Garantie drauf war, hab ich bei Kodak angerufen und
dort erfahren, dass bei meiner Patrone das GELB nicht geht, was auf
einen Produktionsfehler zurückzuführen sei.
Die haben dann eine Ersatzpatrone geschickt, die allerdings noch
originalverpackt rumliegt, da ich erst mal die Schnauze voll habe mit
dem Selbstdruck von Bildern.
Gast #2801006
Bekannt ist aber, das Kodak sich bei Farbbildern nicht gerade mit Ruhm
bekleckert.
Die besten Bilder machen immer noch Drucker von EPSON.
Für Bilder die in der Schachtel verschwinden ist tintenstrahl gut
geeignet.
Große Bilder sind am günstigsten in der Drogerie zu machen.
Für gute Bilder 100X150 habe ich einen CANON Farbsublimationsdrucker.
Die werden lichtecht, robust und halten 100 Jahre.
Etiketten/Sticker gibt es 54X86 mm.
Enttäuscht bin ich auch von DYMO SW-Druck. Die Etiketten sind nicht
lichtecht.
Das vierte Klingelschild mit Normalpapier und Laser hält nun
hoffentlich.
Gast #2801972
Korrekte Farbwiedergabe wird professionell üblicherweise mit den Mitteln
des Colormanagement gelöst: Testform drucken, mit Messgerät und
geeigneter Software auswerten und dabei ein ICC-Farbprofil erzeugen (und
anchliessend im System installieren).
Auch der billigste Drucker druckt mit einem pasenden Profil deutlich
besser als ohne. Lediglich die zeitliche Stabilität ist bei billigen
Druckern nicht gegeben. Und man braucht (auch bei teuren Druckern) für
jede Papiersorte, Tinte/Tonersorte und Auflösung ein eigenes Profil.
Bei Tintendruckern gibt es zusätzlich das Problem der Annahmme bzw. des
Saugverhaltens des Papiers gegenüber der Tinte. Wenn die Tinte tief in
die Papierstruktur hineingesaugt wird, kann es keine billianten Farben
geben. Deshalb gibts die beschichteten Papiere, die dafür sorgen, dass
die Pigmente eben nicht in die Tiefen der Faserstruktur abtauchen.
Leider gibst Etiketten wiederum nicht aus solchem "Foto-" Papier.
Beim Laserdrucker gibts das Problem, dass die Tonerpartikel nicht
wirklich durchscheinend ("lasierend") sind, was aber eigentlich
Voraussezung für die subtraktive Farbmischung ist, weshalb die meisten
Farblaser nicht wirklich die geborenen Fotodrucker sind.
Etiketten und Laser sind auch eine Geschichte für sich. Toner wird mit
Hitze auf dem Papier fixiert, was leider auch dafür sorgt, dass an den
Kanten der Stanzlinien Klebstoff austritt und auf die Dauer die
Fixierwalze versaut.
Die spziellen Etikettendrucker vom Zebra & Co drucken bei dauerhaften
und hochqualitativen Etiketten nicht auf Thermopapier, sondern per
Thermotransfer. Diese Etiketten halten ewig ...
