Berechnung der Dämpfung einer Leiterbahn (HF)
Gast #2800214
kann mir jemand mitteilen, wie ich die HF-Dämpfung einer Leiterbahn
berechnen kann?
Als Beispiel: Ich habe eine Leiterbahn, die 10mm lang ist, mit 50 Ohm
Impedanz. Ich würde gerne die Dämpfung in dB bei 2,4GHz wissen.
Vielen Dank!
Liebe Grüße,
Tim
Helmut S. schrieb:
> Das ergibt dann 0,12dB für 1cm.
Bei einer Leiterbahn von 10mm ist die Dämpfungsberechnung ebenso witzlos
wie die Berechnung der Impedanz. Da die Effekte am Anfang und am Ende
überwiegen, würde ich auf die Rechenergebnisse nichts geben.
Gruss Reinhard
Hmm okay, von der Seite habe ich das noch garnicht gesehen.
Kann mir jemand erklären, warum insbesondere bei Leiterplatten mit
2,4GHz Antenne ein spezieller Lagenaufbau her muss, damit die 50 Ohm
eingehalten werden?
Liegt es vlt an den Übergangseffekten zwischen Vertstärkerausgang und
Leiterbahn, sowie Leiterbahn und Antenne? Oder ist er Einfluss der
Impedanz einer 10mm Leiterbahn so gering, dass man diesen
vernachlässigen kann?
Sprich: Gefordert werden eigentlich 50 Ohm Impedanz, aber ob es nun 35
Ohm oder 70 Ohm sind, ist so gut wie egal?
Liebe Grüße,
Tim
Nein, ist es nicht, aber die Software zur Berechnung betrachtet nur den
Querschnitt der Leiterbahn, m.a.W. diese Leiterbahn wird vorausgesetzt
als unendlich nach hinten ebenso wie nach vorne fortgesetzt. Am Ende
einer Leiterbahn stimmt das natürlich nicht, weil da ja die
elektromagnetischen Felder (die bestimmen nämlich die Impedanz)
ebenfalls aufhören und daher entsprechend deformiert sind, je nachdem ob
die Leiterbahn einfach aufhört oder in ein Pad übergeht. Eine 10mm LB
besteht so gesehen nur aus 2 Enden.
Du kannst schon so eine Konfiguration so berechnen, so dass vom Treiber
aus gesehen eine Impedanz von 50 Ohm sichtbar ist, aber dafür brauchst
du dann eine echte 3D-Software, wie sie z.B. IBM für die Berechnung von
Steckverbindern liefert. Da kannst du ein 3D-Modell der
Kupferverbindungen eingeben. Der Aufwand ist aber um ein Vielfaches
höher als bei den üblichen 2D-Field-Solvern oder Näherungsgleichungen.
Und es wird kaum was anderes rauskommen als dass die 10mm
vernachlässigbar sind.
Gruss Reinhard
