CPLD Ausgangssignale testen
Gast #2800609
da mir hier schon öfters geholfen wurde, probiere ich es hier einfach
mal aus. Vorab ich kenne mich nicht besonders gut mit FPGA's / CPLD aus.
Wie kann man am einfachsten die Signale eines (Altera Max II-Family)
CPLD's ohne Veränderung der inneren Struktur sprich des Cores
überprüfen?
BST = Build Scan Test fällt aus.
Ich habe Ausgangssignale die in Abhängigkeit von Eingangssignale
verändert werden und diese will ich nun überprüfen. Insgesamt habe ich
etwa 70 Testfälle die ich abdecken muss.
Gast #2800892
Dann häng Dir an die Ausgänge einen Logikanalysator und überlege Dir,
wie Du die Eingänge stimulieren kannst.
Duke
Gast #2801078
Logikanalysator, Oszilloskop wäre schon vorhanden.
Ich könnte auch zusätzliche FPGA's etc., ChipScope verwenden.
Bisher wurde ganz unschön händisch mit Schaltern getestet.
#2802253
Vielleicht täusche ich mich, aber mir scheint deine Denkweise passt noch
zu diskreter Logik.
Mit FPGA/CPLDs testet man anders.
Dabei unterscheidet mam zwischen Testen und Verifikation.
Mit Verifikation wird überprüft, dass das Design korrekt ist, d.h, wenn
der Pin A kommt, geht Pin B hoch.
Dies betrifft das innere Verhalten des FPGAs/CPLDs.
Dies macht man nur einmal, während der Entwicklungsphase.
Beim Testen wird die Hardware auf Fehler überprüft, also ob keine
Kurzschlüsse oder Unterbrüche vorhanden sind.
Man geht davon aus, dass der Baustein funtioniert, weil er vom
Hersteller schon getestet wird.
Man braucht deshalb am CPLD nur testen, ob die Eingangssignale korrekt
in das CPLD hineingehen und ob die Ausgänge des CPLDs nicht durch einen
Kurzschluss oder sonstigens behindert sind.
Wir laden meist in das CPLD ein Testdesign, das jeweils einen bestimmten
Eingang auf einen bestimmten Ausgang verbindet. Dann wird am Eingang
gewackelt und der Ausgang überprüft. Damit ist garantiert, das dieser
Eingang und dieser Ausgang korrekt funktionieren.
Man braucht also nicht alle möglichen Testvektoren am CPLD anlegen um zu
sehen wie das CPLD reagiert, weil dies in der Verifikationsphase schon
überprüft wurde.
Gast #2811441
Dann sprechen wir von Verifikation und nicht Testen.
Es sind 24 Eingänge und 20 Ausgänge.
Wenn du das Testdesign in den CPLD lädst, veränderst du doch den Core
und genau dieses soll ja verhindert werden.
#2811795
Warum?
Ich nehme an, es handelt sich um einen Produktionstest.
Um zu garantieren, dass die PCB am Ende richtig funktioniert, müssen 2
Bedingung erfüllt sein:
a) Die Hardware funktioniert korrekt
b) Das CPLD/FPGA Design funktioniert korrekt.
Für a) brauche ich b) nicht.
Ich überprüfe auf Kurzschlüsse, Lötfehler usw.
Jeder notwendige Signalpfad auf der Leiterplatte, aber außerhalb des
CPLDs, wird getestet.
Mit dem Testdesign sehe ich auch, ob das CPLD selbst arbeitet.
Wenn ich weiss, dass Eingänge PinA und PinB korrekt arbeiten und der
Ausgang PinC korrekt arbeitet, dann brauche ich doch nicht mehr alle
Kombinationen von A und B durchzutesten, nur um zu sehen, ob ich das
CPLD intern richtig reagiert.
Kann man ja machen, aber diese Arbeit sollte einem der FPGA Hersteller
schon abgenommen haben.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
