Spule von Relais beschalten
OP #2800720
Hi zusammen
Kurze frage zur beschaltung der spule von einem relais, hab das noch nie
so gemacht.
Also, ich hab dieses modell hier:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/502852/DIL-Miniaturrelais-Serie-RY-Takamisawa-RY-05W-K-5-VDC-2-Wechsler-Max-1-A-24-VDC120-VAC-60-VA24-W/SHOP_AREA_17391
ich möchte nun mit einem mega32 schalten.
1. Da die Spule mit 5V läuft denke ich, dass ich keinen vorwiederstand
brauche, richtig?
2. Spielt es eine rolle, ob ich so schalte: pin -- spule -- +5V oder pin
-- spule -- gnd? Also gibt es eine bevorzugte variante?
3. Brauche ich noch eine diode, damit beim ausschalten der spule der
enstehende strom geblockt wird?
besten dank
serge
#2800725
Kann der denn einen derart hohen Strom liefern?
Die Belastbarkeit in beiden Richtungen ist oft unterschiedlich.
Ausserdem hast Du eine inverse Funktion.
Ja, und zwar wegen der entstehenden Induktionsspannung antiparallel
zur Spule.
Gruss
Harald
