Hallo, ich suche folgendes: Eine Netzwerkspeicherlösung (möglichst Opensource), wo mehrere Speicher-Geräte an ein IP-basiertes Netz angeschlossen sind. Diese Speicher-Geräte verhalten sich zusammen, als seien sie ein Netzlaufwerk. Dieses virtualisierte Laufwerk soll dynamische Redundanz unterstützen. Bsp. es gibt 5 Laufwerke zu je 1 TB. Die leeren Laufwerke melden sich als ein Laufwerk mit 5 TB freien Speicher. Jetzt werden Dateien abgelegt. Solange es insgesamt <1 TB sind, werden die Daten überall gleich gespeichert. Sobald das TB überschritten ist, nimmt die Redundanz ab. Bei belegten 4 TB kann dann noch eine Platte ausfallen, ohne dass Datenverlust entsteht. Bis 5 TB kann aufgefüllt werden, die Redundanz ist dann allerdings futsch. Werden Platten entfernt oder hinzugefügt, passt sich die Datenverteilung/Konfiguration automatisch an. Zusätzlich sollten noch beliebig viele virtuelle Laufwerke eingerichtet werden können, mit Kontingenten, evtl. angepasster Redundanz (z. B. 1 TB hohe Red. + 1 TB niedrige Red. -> 2:3 auf 5 TB Verbund). Was nimmt man da aktuell so für diese Aufgabe?
Stefan Helmert schrieb: > Was nimmt man da aktuell so für diese Aufgabe? dafür nimmt man sich sehr viel zeit und schriebt sich selber irgendwelche Scripte. So eine lösung wirst du nicht finden. Dynamischer Redundanz ist unsinn. entweder will man eine Redundanz dann richtet man sie ein oder man verzichtet darauf.
Schau dir mal das an: http://de.wikipedia.org/wiki/Amazon_Dynamo Das trifft es am ehesten, was du willst (Ist allerdings nicht open-source) Die dynamische Redundanz musst du wie Peter II schon schrieb, durch autom. Umkonfiguration der Knoten per Script o.ä. lösen. Mit Linux, ggf auch mit http://www.openfiler.com/ kannst du z.B. mehrere iSCSI Targets zu einem RAID verbinden. Gruß Roland
