Spartan 6 - SelectIO und 10-bit Deserializer
Gast #2802484
Soweit mir bekannt geht das nur bis maximal 2x4 mit Master Slave. Keine
Ahnung, ob man noch einen weiteren Slave addieren kann. Ich vermute mal,
es geht nicht.
Für welchen speed brauchst Du das ? Bis 300 MHz geht es im S6 auch ganz
gut ohne ISERDES.
Ansonsten DDR-Funktion mit halbem Takt.
Etwas problematischer, aber technisch einfacher wäre eine 10/8 -
Konstellation mit manuellem Bit-Slip oder sagen wir "reordering".
Du taktest immer 8 von 10 bits ein und erhälts so etwas:
11111111
11222222
22223333
33333344
44444444
also 4 Datenworte a 10 bit in 5 deserialisieren Worten. die klopfst du
in einen aysymmetrischen FiFo, der 80 Bits breit ist.
2 x 5 x 8 Bits -> 2 x 5 Schreibzugriffe linksseitig,
in derselben Zeit 5 Schreibzugriffe rechtsseitig mit 16 bit breite.
Gast #2802500
joe schrieb:
> Gibt es einen Lösungsansatz für einen 1:10-Bit Deserializer
Die ISERDES des Spartan6 können gechained werden.
Das genaue Vorgehen ist im Datenblatt und in einigen Application Notes
beschrieben.
Schau z.B. mal in die APP1064
Vanilla
Gast #2802534
Ja. Aber nur bei differentiellen Leitungen (weil da jeder 2. nicht
genutzt wird) und auch nur - wie oben schon geschrieben - mit 1:8 Bits
> beschrieben.
Each Spartan-6 FPGA input/output block (IOB) contains a 4-bit input SerDes and a 4-bit output
SerDes. The SerDes from two adjacent blocks (master and slave) can be cascaded to make an
8-bit block. This gives the possibility of SerDes ratios from 2:1 to 8:1 on both output and input
for both single and double data rate I/O clocks.
Duke
Gast #2802642
Ach so, mit "DDR-Funktion" meinte ich das Einlesen eines Datenstroms
über 2 Inputs! (Der SERDES "weiss" nicht, dass er zu langsam liest und
ein anderer mitarbeitet) Der Takt muss dafür aber bei 25% und der andere
bei 75% des Time Rasters stehen, als skew haben. Die Bits werden ja
nicht "länger".
Gast #2802746
Das entspricht meinem Bauvorschlag und erklärt den allgemeinen Fall wo
man nicht mit "DDR" also 2 Taktphasen (p/n) je Eingangstakt - sondern
beliebig vielen arbeitet. Dann eben mit noch einer PLL.
Theoretisch geht das auch mit 17 Takten pro Haupttakt aber die
nachgeschaltete fabric logic muss da mitspielen und die hat ja Grenzen.
Wie schnell soll das eigentlich laufne?
Gast #2804093
Mit 300 MHz - Es sollten 8 LVDS Signale deserialisiert werden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
