OP Spannungsfolger und Commom Mode Input Voltage Range
OP #2804005
hab mal ne ganz kleine Frage.
Ich habe einen Rail-to-Rail OP und betreibe diesen mit unipolarer 5V
Versorgung. Will ihn als Spannungsfolger für 0-5V benutzen.
Jetzt bin ich im Datenblatt (und auch bei denen anderer OP's) über den
Eintrag "Common Mode Input Voltage Range max."= VDD - 2.3 (also bei mir
2,7V)
Also verstehe ich das so richtig:
1.Der OP arbeitet bis zu einer Eingangsspannung von 2,7V, wenn diese
Spannung an beiden Eingängen gleichphasig anliegt.
2. Für den Fall Spannungsfolger ist dieser Wert egal, da es sich bei der
Rückkopplung um eine Gegenkopplung handelt und somit die Spannungen an
beiden OP-Eingängen gegenphasig sind.
Vielen Dank
Nein, ein Spannungsfolger erfährt eine Gleichtaktaussteuerung, ist also
nicht bis 5V möglich. Die Spannungen an beiden Eingängen sind nicht
"gegenphasig", wie kommst Du darauf?
OP
ohh verdamt dann hab ich ja nochmal Glück gehabt !!
Dann betreibe ich ihn mit einer höheren Betriebsspg.
Dann habe ich dieses Problem aber nur bei Spannungen die in Richtung
Betriebsspannung gehen ? Denn bei Common Mode Input Voltage Range min.
steht VSS-0.3, also gibt er mir auch 0V aus, wenn 0V am Eingang
anliegen. Also zumindest fast 0V
Es ist in den meisten Faellen einfacher, einen anderen OpAmp zu
verwenden. Zum Gluck sind die Dinger ja pinkompatibel
