GCC Cortex M3/M4 flashbereich splitten
Gast #2804021
Hallo Leute,
bei meinem aktuellen Projekt (CortexM4) würde ich gerne den Flashbereich
"splitten":
Sector0 - Applikation
Sector1 - Seperates File
Sector2 und folgend - Applikation
Sinn dahinter ist der dass das File klein ist, nicht mit der Applikation
geflasht wird und ich keinen der großen Sektoren dafür verwenden möchte.
Unter Keil geht das definitiv, nur wie funktioniert es unter gcc?
Ich vermute mal im Linkersript.
/* Specify the memory areas */
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 16K
  FLASH_2 (rx)    : ORIGIN = 0x08010000, LENGTH = 192K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 112K
Funktioniert so leider nicht, da ich später in den SECTIONS eine
Location angeben muss:
 /* The program code and other data goes into FLASH */
  .text :
  } >FLASH
Wie macht man sowas am besten?
Vielen Dank,
Mike
Moderator Persönliche Seite #2804444
Man kann z.B. die Funktionen die in den "Sector0" in eine extra
Input-Section legen (vgl. gcc Dokumentation zu function attributes),
diese Section dann im Linker-Script in den Block Output-Section "FLASH"
eintragen und "Sector2"-Funktionen, die in *.text* input-sections liegen
in eine Output-Section für "FLASH_2". Eine weitere Möglichkeit besteht
darin Objekte aus bestimmten Dateien in die jeweiligen Output-Sections
inzutragen (w.r.e. kann man das bei Scatter-Load-Files auch). Vgl. dazu
binutils-Dokumentation->ld (so in der Art *objectfile.o(.text.*) und
*(EXCLUDE_FILE (*objectfile.o) .text - genauen Syntax gerade nicht im
Kopf). Falls es nur darum geht die Vektortabelle im "Sector 1"
unterzubringen: die hat ohnehin schon eine eigen Input-Section, die man
im Linker-Script dann in eine weitere Output-Section eintragen kann.
Gast #2804949
Hallo Martin Thomas,
vieln Dank für den Beitrag.
Klingt schön kompliziert und ich muss zugeben davon nichts verstanden zu
haben.
Im Prinzip möchte ich das Programm ganz normal flashen, beginnend von
Sector 0 aufsteigend, nur eben dass Sector 1 nicht verwendet wird.
Mfg,
Michael
Moderator Persönliche Seite #2808353
Das ist nicht wirklich kompliziert nur leider sind die Begriffe etwas
ungewohnt und die Dokumentation ist keine allzu leichte Kost. Wie auch
immer: Falls "section 0" nicht randvoll sein muss, also nur die
Vektortabelle am Beginn des Flash-Speichers stehen muss, damit der
Cotroller den Einstieg findet, kann man so etwas machen:
.text {
  KEEP(*(.vector_table))
  . = 0x10000;
  *(.text*)
siehe auch:
http://sourceware.org/binutils/docs/ld/Location-Counter.html#Location-Counter
"Unter Keil geht das definitiv" - wirklich? Also der Linker kann einfach
um Löcher im Speicherbereich herumlinken? Intressant - aber das ist ja
das GCC-Forum und damit Realview-Tools OT.
Gast #2810256
nochmals vielen Dank, dass hat so geklappt!
Dass ganze sieht jetzt so aus (im Atollic Linkerscript für den STM32F4):
/* Define output sections */
SECTIONS
  /* The startup code goes first into FLASH */
  .isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
  } >FLASH
  .text :
    . = ALIGN(4);
    . = 0x7E78;
Die 0x7E78 ergeben sich aus Sector2 Adresse 8000 (0x8008000) minus 0x188
Bytes Startup Code.
Der Bereich von 0x8000188 bis 0x8008000 wird dann mit 0x00 aufgefüllt
Ja, das kann er. In den Projektsettings lassen sich (unter anderem)
IROM1 und IROM2 Bereich angeben.
Danke,
Michael
#2814090
bin auch GCC Neuling und muß zu dem Thema noch was Fragen:
Für ein Binärfile ist das klar, dass der Bereich aufgefüllt werden muß.
Kann man denn aber kein Hex (Intel-Hex, Motorola-Hex, etc) generieren
lassen, hier sind im Format 'Lücken' erlaubt. Dadurch bekäme man das
Programm schneller geflasht.
Geht das irgendwie mit GCC?
Gruß,
Mic Roller
Gast #2822981
Ich lasse ein hexfile generieren, in diesem sind aber die 0x00
enthalten.
Moderator Persönliche Seite #2823820
Mic Roller schrieb:
> Hallo Michael,
> danke, aber genau das ist ja das "Problem" - dann dauert das Flashen
> 'ewig' ... ist irgendwie ein großer Nachteil vom GCC, dass die
> HEX-Ausgabe anscheinend nicht optimiert ist.
zwar nicht Michael, dennoch: mit einer Aufteilung in output-sections
wird von objcopy augenscheinlich eine "optimierte" Ausgabe erzeugt.
Beispiel in Kurzform folgt, Erläuterungen siehe Betrag weiter oben. Ist
zwar für anderen ARM-Kern aber sollte relativ leicht übertragbar sein.
Toolchain: GNU Tools for ARM Embedded Processors Q2/2012
(launchpad.net).
im Linker-Script (nur Ausschnitt):
MEMORY
  FLASH0 (rx)  : ORIGIN = 0x100000,     LENGTH = 10k
  FLASH  (rx)  : ORIGIN = 0x100000+10k, LENGTH = 64k-10k
  RAM    (rwx) : ORIGIN = 0x200000,     LENGTH = 16k
SECTIONS
  .text0 :
    KEEP(*(.startup))
  } > FLASH0
  .text :
    /* KEEP(*(.isr_vector))
       KEEP(*(.startup))   */
    *(.text*)
(...gekürzt)
  } > FLASH
23
(...gekürzt)
Ausschnitt Disassembly:
FLASH_RUN/project.elf:     file format elf32-littlearm
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .text0        0000009c  00100000  00100000  00008000  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .text         00007054  00102800  00102800  0000a800  2**3
  2 .ARM.extab    00000018  00109854  00109854  00011854  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  3 .ARM.exidx    00000028  0010986c  0010986c  0001186c  2**2
  4 .data         0000090c  00200000  00109894  00018000  2**3
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, CODE
  5 .bss          00000040  0020090c  0010a1a0  0001890c  2**2
                  ALLOC
(...gekürzt...)
Disassembly of section .text0:
00100000 <Reset_Handler>:
entry:
23
resetHandler:
24
Reset_Handler:
25
26
        ldr     r0, =resetVector
27
  100000:  e59f006c   ldr  r0, [pc, #108]  ; 100074 <Reset_Handler+0x74>
28
29
(...gekürzt...)
30
31
Disassembly of section .text:
32
33
00102800 <ISR_Pit>:
34
35
void ISR_Pit(void)
36
37
  102800:  b538        push  {r3, r4, r5, lr}
38
39
(...gekürzt...)
Ausschnitt Dateiinhalt "hex-Datei":
:020000040010EA
:100000006C009FE56CF09FE56C409FE504D0A0E19B
:1000100068009FE50FE0A0E110FF2FE160009FE581
:1000200060109FE560209FE5020051E104309034AC
:1000300004308134FBFFFF3A50009FE550109FE5EC
:100040000020A0E3010050E104208034FCFFFF3ACF
:10005000D2F021E304D0A0E1604044E253F021E378
:1000600004D0A0E12C009FE50FE0A0E110FF2FE1FC
:10007000FEFFFFEA00002000080010000040200002
:10008000592A100094981000000020000C0920004C
:0C0090000C0920004C092000A9281000D9
:1028000038B500F0DDF8C30706D5054C256800F0A3
:10281000DDF8000D4519256038BC01BC0047C046F5
(...gekürzt...)
