ist void foo() das gleiche wie void foo(void)?
Gast #2804876
Hallo Leute,
meine Frage gilt für "C" und im speziellen gcc.
Bei implizit definierten Funktionen geht doch der Compiler immer von
einer int foo(int) Definition aus.
Wenn aber hier kein Argument angegeben ist, was tut ein streng nach
Vorschrift arbeitender Compiler annehmen?
Ist also void foo() genau gleichzusetzen mit void foo(void)
Zur Zeit tut jedenfalls der Compiler nicht "meckern".
Danke,
der Adib.
#2804880
Adib schrieb:
> Hallo Leute,
nein.
Er versucht aus der Verwendung der Argumente die Datentypen der
Argumente zu erraten. Der Return WErt wird als int angenommen, soweit
liegst du richtig. Sieht aber die Verwendung so aus
   i = foo( 5.0 );
dann nimmt der Compiler an, dass foo 1 Argument hat, und das dieses vom
Datentyp double ist.
  int foo( void );
Gast #2804930
Adib schrieb:
> Hallo Leute,
Argument oder Parameter? Du scheinst eher letzteres zu meinen. Das
Argument ist das, was ich beim Aufruf übergebe, der Parameter ist das,
was ich bei der Deklaration reinschreibe.
Nein. Das erste ist eine Funktion, die eine an dieser Stelle unbekannte
Parameterliste hat, das zweite ist eine, die keine Parameter hat.
