Rechnen mit STD_LOGIC_UNSIGNED
Gast #2805725
Mir ist ja bekannt, daß man mit NUMERIC_STD rechnen soll, aber nehmen
wir mal an, ich würde dazu gezwungen, mit STD_LOGIC_UNSIGNED zu rechnen.
Nun finde ich einen Code wie
signal A : std_logic_vector(3 downto 0);
signal B : std_logic_vector(5 downto 0);
signal C : std_logic_vector(7 downto 0);
  if (A + B = C) then
und frage mich: Wie macht STD_LOGIC_UNSIGNED das genau?
Werden A und B mit '0' auf die Breite von C erweitert?
Oder werden B und C auf die Breite von A beschnitten?
Wie bzw. wo ist das spezifiziert?
Wo könnte ich dann das genaue Verhalten von STD_LOGIC_UNSIGNED
nachlesen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2806693
Sieh dir einfach mal den Quelltext des entsprechenden Packages an...
http://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/stdpkg.html
Definiert von Synopsys und als Standard anerkannt vom IEEE...
http://www.cs.sfu.ca/~ggbaker/reference/std_logic/
Gast #2806982
Nein.
Ja, irgend sowas. Und vor allem ohne Warnung.
Damit kann man sich schön ins Knie schießen :-(
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity tb is
end entity tb;
architecture testbench of tb is
begin
    process
        variable expected_result : integer;
        variable ok : boolean;
    begin
        for a_in in 0 to 15 loop
            for b_in in 0 to 63 loop
23
24
                expected_result := a_in + b_in;
25
26
                a <= conv_std_logic_vector( a_in, 4);
27
                b <= conv_std_logic_vector( b_in, 6);
28
                c <= conv_std_logic_vector( expected_result, 8);
29
30
                wait for 1 ns;
31
32
                if (a + b = c) then
33
                    ok := true;
34
                else
35
                    report "Oh oh: not equal! " & integer'image( conv_integer(a + b)) & " /= " & integer'image( conv_integer(c));
36
                    ok := false;
37
                end if;
38
39
                wait for 10 ns;
40
41
            end loop;
42
43
        end loop;
44
        wait;
45
    end process;
46
47
end architecture testbench;
Duke
Gast #2807932
Auch ich habe mich da immer mal wieder getäsucht. Da werden plötzlich
Ergebnisse in höhere Bitvektoren geschoben, wenn die Breite nicht
stimmt, wobei eigentlich beim Abschneiden die niederen zugeweisen werden
sollten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
