Stecker für 400VDC/14A ?
Gast #2805888
Im Gerät: Kabelschuh auf Einpress-/Einlötkontakt.
sauber und trocken: Such mal bei Phönix Contact.
das volle Umweltprogramm:Harting HAN-Q hat sich nicht so schlecht
bewährt.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2805969
>Molex 93301-0101 und -0201?
>http://www.molex.com/pdm_docs/sd/933010101_sd.pdf
>http://www.molex.com/pdm_docs/sd/933010201_sd.pdf
>Sind die typischen Solar Panel Connector.
Danke für den Hinweis.
Im Solarbereich habe ich mich aufgrund der Spannung natürlich schon
umgesehen. Doch die meisten sind zu teuer und sehr groß. Diese von Molex
gehen schon in die richtige Richtung, jedoch benötige ich keinen
Schraubflansch zur Montage.
Sind die 1-Polig? Dann müsste ich zwei nehmen. Und für die Erdung müsste
ich dann noch eine extra Leitung nehmen. 3-Polig (ja hätt ich gleich
erwähnen sollen), wäre besser.
Nein, nicht im Gerät
>bewährt.
Werde mich mal Umsehen. Sauber bleibt es, da im Schrank, jedoch mit
Außentempearatur und Klima.
Gast #2806363
Kannst mal deine Größenvorstellungen und mechan. Ansprüche mitteilen,
dann noch die Stk.zahl, und ob die noch ewig lieferbar sein müssen,
bei Einzelstücken könnte man dir helfen, Metallausführung so viele
Kontakte wie du brauchst, oder intern verteilt,
Militäry-Quality Made in UdSSR, kein Scherz !
Gast #2806814
>Der Strom ist bei DC-Steckverbindungen nicht das Problem, sondern eher
>der Lichtbogen, der unter Umständen nicht abreißt wenn das Ding unter
>Last getrennt wird...
Das ist mir schon klar, deshalb habe isch auch geschrieben:
>>Das DC ein Problem ist, ist mir klar.
Mechenische Ansprüche sind nicht besonders hoch, verkabelung in einem
Schaltschrank. Für AC und 16A habe ich die rechteckigen
Kaltgerätestecker (genau genommen IEC-60320 C19/C20) im Einsatz. Die
sind preiswert und ausreichend robust. Entwas in dieser Größenordnung
suche ich, eben für 400VDC.
CEE Stecker sind zu groß. Das Trennen unter Last ist nicht an der
Tagesordnung, kann aber passieren. (Hab ich schon versucht mit dem
Kaltgerätestecker, außer etwas Licht passiert nicht viel bei nur 14A.
Auf dauer würde es kontakten natürlich schaden) Mir gehts jedoch darum,
das der Stecker auch für DC Zugelassen sein muss.
Gast #2806865
Kannst du mir ein Beispiel zeigen für einen speziell für DC zugelassenen
Stecker? Insbesondere nach welcher Norm dieser sich in besonderer Weise
für DC qualifiziert wird?
Letzlich geht es doch wieder um die allseits bekannten Luft und
Kriechstrecken nach den einschlägigen Normen.
Also gängig Überspannungskategorie, Werkstoffgruppe, Verschutzungsgrad
und Schutzklasse. U_DC=U_RMS oder U_DC=U_Max je nach Norm, und der Frage
ob es um Luft oder Kriechstrecke geht.
Ich kenne bisher keine Norm die hinsichtlich der Verwendung einer
Isolierung unterscheidet, also ob es ein Stecker, ein Gehäuseteil oder
ein Platinenhalter ist, lerne aber gerne noch dazu.
Selbstverständlich gibt es bei DC das Problem des schwer zu löschenden
Lichtbogens. Die Normen machen nach meinem Verständnis hier aber keinen
Unerschied.
Evtl. musst Du wenn vor dem Stecker eine Drossel sitzt die beim
ausstecken unter Last eine hohe Spannung treiben kann eine höhere
Überspannungskategorie ansetzen.
In dieselbe Richtung ging die Diskussion mit einem grossen
Steckerhersteller dessen Stecker für Verschmutzungsgrad 3 und
Überspannungskathegorie 2 spezifiziert waren, bei uns aber ohne Probleme
mit höherer Spannung bei einer Innengeräteverkabelung (ÜK1,VG2)
eingesetzt werden durften.
nur meiner Meinung
Haupapa
Gast #2806877
> M. E. müssten sich da CEE-Stecker eignen.
Nein, natürlich nicht.
Erstens trennen die mit einem riesigen Lichtbogen wenn sie bei
fliessendem Strom abgezogen werden,
und zum anderen ist es eine saublöde Idee, Stecker die eigentlich für
was anderes gedacht sind, mit falschen Spannungen zweckzuentfremden (was
für ein Wort). Es kommt sicher ein Depp, der in die DC-Versorgung sein
Schweissgerät steckt.
Man nimmt immer Stecker, die für das falsche nicht passen. Die
Solarpanelstecker sind schon schlau.
Gast #2806895
Hab gerade noch einmal gegraben: Selbst die voltage Usegroups nach UL
1059 unterschieden nur nach Verwendung, nicht aber nach Spannungsart,
entspechen also am ehesten unseren Überspannungskategorien.
Evtl. ist Phönixcontact 1728866 oder mit geschraubter Befestigung
1720806 etwas für Dich.
viel Erfolg
Hauspapa
#2806978
Ben _ schrieb:
>> Gibts da was kleines, ich hab ja nur 14A?
Wenn man das Trennen aber z.B. über ein zusätzliches Schütz
ausschliesst, dürfte es keine Rolle spielen, ob AC oder DC.
Deshalb mein Vorschlag mit Cee-Steckern.
Gruss
Harald
Gast #2807056
Was ist riesig? Bei 400DC und 14A ist da jedenfalls nichts "riesig".
Es gibt viele 600V Stecker die paar 100ADC können. Die Typischen
verbinder für Zwischenkreis in Windrädern, UPS, Stapler etc. Die sind
für paar hundert Zyklen (je nach Spannung) auch hotplugfähig. Ob und wie
die Qualifizert weis ich nicht, sie funktionieren. Den Hersteller muss
ich nachsehen... Nur die sind einfach riesig von den Abmessungen.
Werde ich mir ansehen, danke.
Ein Stecker in der Form des IEC-60320 C19/C20 Kaltgerätesteckers wäre
ideal, ob es das gibt?
Grüße,
Sepp
Gast #2807122
Soweit mir bekannt, ist der CE-Stecker geeignet.
Du kannst den kleinen heute an vielen Elektro-Tankstellen
bewundern,meist Blau, in jeder größeren Werkstatt "hängen" auch die
Großen rum.
Der kleine geht bis 16A und ist bis 400V spezifiziert. Ich glaube die
Gleichstromvariante ist grau. Die Sache mit dem Lichtbogen kann ich
nicht nachvollziehen. Der Stecker ist so konstruiert, dass die
Abreißentfernung erreicht wird solange das Gehäuse die Kontakte noch
umschließt. Einzig das Kontaktmaterial sollte für diese Anwendung
geeignet sein. Die größeren Vertriebe sollten dir aber auch hier helfen
können.
#2807147
Leute........ Man verwendet keine 230V AC Stecker und legt dann auf
einmal DC drauf! Mag ja sein, dass der Stecker technisch geeignet ist.
Praktisch ist er das auf keinen Fall!
Irgendwann kommt der erste Trottel und steckt da seinen Kaffeekocher an,
weil er grad den Schaltschrank umbaut...
Oder legst du auch mal die geschaltete Phase auf den Schutzleiter, weil
du grad nur 3-poliges Kabel gelegt hast? =)
Mit so einem Mist fliegt man früher oder später aber garantiert auf die
Nase.
Gast #2807160
Selbst Andersonpowerproducts die mit ihren Multipole Steckern in 2
poliger Ausführung im (Hochstrom) Laboralltag sehr praktisch sind
spezifizieren Ihre "Euro Battery Connectors" als "Dielectric
Withstanding Voltage (AC) 2200V". Die Normmen geben da einfach nichts
anders her.
viel Erfolg
Hauspapa
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2807187
Niemand hat geschrieben, dass einer der
CEE-Wechsel/Drestromsteckverbinder zu verwenden sei. Es gibt unzählige
Ausführungen dieses Stecksystems, die sich nicht nur in Farbe,
Kontaktzahl und Bemessungsstrom unterscheiden, sondern auch noch
hinsichtlich der Kontaktanordnung. Für Gleichspannung > 250V ist hierbei
die Ausführung 2L+PE@8h in grau spezifiziert. Bei "normalen" CEE-Stecker
liegt PE jedoch auf "sechs Uhr", so dass auch mechanisch eine
Verwechslung augeschlossen wird.
Und bei CEE-Steckern mit Pilotkontakt kann darüber auch ein Schütz o.ä.
geschaltet werden, damit das Stecken/Lösen der Verbindung spannungslos
geschehen kann.
Folglich sind die richtig(!) ausgewählten CEE-Steckverbinder für diese
Anwendung perfekt geeignet.
Gast #2807214
Wir haben das mit dem Pilotkontakt vor Jahren einmal getestet:
Verriegelung auf und mit einem Ruck rausgezogen. Die Zeit zwischen
öffnen des Pilotkontakts und öffnen der Hauptkontakte ist so kurz das Du
weder einen mechanischen Schütz noch ein Halbleiterrelais sicher aus
bekommst. Getestet mit umgerüstetem CEE 3Ph/16A rot.
Pilotkontakt macht manchmal trotzdem Sinn. Aber das nur am Rande.
Gast #2807232
Kann es nicht sein, dass der Versuch aus geometrischen Gründen in die
Hose gegangen ist? Ich kenne der Stecker nicht, aber wenn ich ihn
bauen würde, würde ich, durch angepasste Kontaktlängen, dafür Sorge
tragen, das der Kontakt auch früh genug öffnet. Einfach einen "roten"
Stecker nehmen reicht hier wohl nicht. Übrigens: Schneller als mit einem
Halbleiterrelais kann man wohl einen Kontakt nicht öffnen.
Gast #2807242
Betreffend Pilotkontakt 125A hatte ich noch nicht in der Hand und die
63A hatten bei uns keinen Pilotkontakt. Währe interessant ob da die Zeit
reicht. Da die dicken Kabel doch recht störrisch und die Stecker stramm
sitzen mag das sein.
Gast #2807250
Aufbau: Normaler roter 16A Drehstromstecker, ganz hinten drin ein
kleines Loch rein und Mikroschalter als Öffner. Angesehen mit Tek Oszi.
War AC und im Halbleiterrelais wohl ein Triac drin der auf den nächsten
Nulldurchgang gewartet hat. Ist aber schon ein paar Jahre her.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2807254
Ach wirklich? Und vorher soll noch keiner auf diesen Gedanken gekommen
sein?
Ich empfehle einen Blick auf einen CEE-Stecker mit Pilotkontakt:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEE_Stecker_mit_Pilotkontakt_63A_6h_5P_2012_01_31.jpg
Gast #2807350
Wer redet den davon? Es war nur ein erfolgreicher Test. Und dabei hat an
dieser Anlage hat niemand herzufummeln.
Ja genau die Anderson Power Stecker meinte ich, da gibts genug für DC,
eben auch bis 600V. Jedoch sind die zu groß. Und ich hab schließlich nur
14A.
Es darf und wird keinen Pilotkontakt geben. Das Trennen ist hier nicht
das Thema, da es bei 14A kein Problem darstellt, wenn man Kontaktbrand
nicht mit Absicht produziert (das kann man auch bei AC erzwingen, wenn
einem fad ist).
>Betreffend CEE darfst Du nach Norm nur graue CEE Stecker verwenden.
CEE ist wie die Anderson Teile zu groß und kommt nicht in Frage(Im
Monment sind CEEs für DC im Einsatz).
Wie schon erwähnt, ich suche etwas in Form und Größe eines
Kaltgerätesteckers (IEC-60320 C19/C20).
Gast #2807943
> 14A.
Hast du dir mal die Powerpole® angesehen?
PP15 Bis 600V und 15A. Ein Kontakt hat nacher 7,9 mm², da ist man sogar
kleiner als ein Kaltgerätestecker.
Und verwechseln kann man es auch nicht, je nachdem wie man die Zungen
verbaut...
> geschehen kann.
Ja, an diese hatte ich bei meiner ersten Empfehlung von vornherein
gedacht.
Gruss
Harald
#2808192
> gedacht.
Aahja! Entschuldigt bitte Harald und Andreas, ich wusste gar nicht, dass
es da andere Farben außer rot und blau gibt und die sich auch noch im
Steckeraufbau unterscheiden.
