Sperrwandler Berechnung / Simulation passt nicht.
Gast #2805913
Also ich versuche momentan einen Sperrwandler zu entwerfen. Dabei würde
ich gern einen Übertrager den ich hier rumfliegen habe einsetzen. Daher
ahbe ich mir dann die passende Frequenz und Duty Cycle für meinen
Übertrager mit den geforderten Spannungen und Strömen berrechnet.
In der Simulation passt auch alles bis ich nciht nur die Induktivität
vom Datenblatt eingebe sondern auch den Wickelwiderstand. Und sofort
komm ich nicht mehr auf 3.3V sondern nur noch auf knapp 400mV. Wobei der
Sperrwandler mit 10mA belastet wird.
Meine Frage ist nun wie kann ich die passende Frequenz und das Duty
Cycle berrechnen mit einbeziehung der Wicklungswiderstände. Damit ich
auch wieder auf meine 3.3V am Ausgang komme?
Achja die Formeln und so habe ich aus einem Fachbuch und dann selber
umgestrickt. Bei Schmidt-Walter sinds die selben.
Na, wenn du den Wicklungswiderstand und die Induktivität hast, siehst du
doch deine Wicklung als R und L in Reihe an. Dann kannst du doch
ausrechnen, welche Spannungen du wann an der Spule hast und wie groß der
maximale Strom ist. Damit solltest du alles berechnen können.
Das ist mir schon klar. Mit dem ESB und so. Nur was bringt es mir wenn
ich weiß wie viel wann an der Spule anliegt.
Bei den Formeln zu Berechnung der Frequenz bzw. Induktivität tauchen die
ja gar nicht drin auf. Das ist mein Problem. Da is nur L1 Vin Vout Iout
und f drin.
Prim waren es glaube ich 0,082 Ohm
Sek waren es irgendwas im 400mOhm bereich wenn ich mich nciht gerade
täusche.
Kann leider gerade nicht nachschaun.
War aber 1:20
und dann L1 7u L2 70m oder so....
Ich komme mir echt dumm vor aber ich raff es einfach nicht was es mir
bringen soll was Christian oben gesagt hat.
Könnte mal jemand mir grob erklären wie es gehen soll? Oder einfach ne
Art Ablaufplan kurz aufzählen?
Bei schmidt-Walter wird anscheinend ja auch ohne Verluste gerechnet. Und
auch sonst werden irgendwie nirgends die Wickelwiderstände mit
reingerechnet (alles was ich bisher so im Internet und in Büchern
gefunden habe...)
Vermutlich hast du in deiner Simulation irgend etwas falsch gemacht.
Wenn die Ausgangsspannung so empfindlich auf eine Widerstandsänderung
reagiert, stimmt etwas nicht. Da hilft es auch nicht, wenn dir jemand
erklärt, wie man das korrekt berechnet. Stimmt die Polung der Wicklungen
des Übertragers?
Am sinnvollsten wäre es, deine Simulation hier hochzuladen. Dann findet
bestimmmt jemand den Fehler.
Persönliche Seite
Da man im Übertrager keine Leistung vernichten will, wird man die
Widerstände passend klein entwickeln. Daher kann man die dann bei der
überschlägigen Berechnung logischerweise weglassen.
Für eine Simulation brauchst du aber dann die Parameter des Übertragers
bei der Arbeitsfrequenz und Last! Kopplungsfaktor, mutual inductance und
der ganze Käse!! Das ist das Problem beim Sperrwandler, der ist nämlich
darauf angewiesen. Bei anderen Topologien kann das einfacher sein.
Sperrwandler ist billig in Großserie und ermöglicht große
Übersetzungsverhältnisse. Ansonsten immer andere Architektur wählen!
