Analog to SPI Converter
Gast #2806227
ich bin aktuell auf der Suche nach einem Analog to SPI-Converter.
Er sollte 12 bits haben und am besten 2 Kanäle mit 2 Ausgängen (notfalls
sind 4 Kanäle auch noch okay).
Soweit ganz okay, ich habe zwar bisher nur ICs mit mehreren Kanälen
gefunden, aber ich denke, wenn ich noch weiter suche, müsste ich
entsprechendes finden - hoffe ich zumindest.
Wo allerdings mein Problem aktuell ist: Mir wurde gesagt, soetwas soll
es wohl auch in Kombination mit einer galvanischen Trennung, also
Optocoppler oder ähnlichem, geben. Ich konnte soewtas aber bisher nicht
finden. Kennt jemand ein Bauteil das so ist wie beschrieben?
Viele Grüße
Tom
Gast #2806243
Suchst Du zwei A/D Wandler mit separaten SPI Bussen in einem Chip?
Wozu soll das gut sein, verglichen mit einem mehrkanaligen Wandler bzw.
zwei Wandler an einem gemeinsamen Bus (was ja der Sinn eines Bus ist).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2806503
Du meinst einen AD-Wandler mit SPI-Anschluss, oder?
WAS willst du an den bzw. WORAN willst du den SPI anschliessen?
Von wem? Mit welchen Worten?
> soetwas soll es wohl auch in Kombination mit einer galvanischen
> Trennung, also Optocoppler oder ähnlichem, geben.
Es gibt AD-Wandler mit SPI Anschluss. In Hülle und Fülle...
Nein. Das gibt es nicht.
Mein Tipp: nimm zwei einkanalige SPI-ADCs und kleb die mit Sugru
zusammen. Dann hast du 2 Wandelr in einem Gehäuse...
Gast #2806921
ja, soetwas in der Art hätte ich gesucht. Ich habe halt sehr wenig Platz
auf der Platine und drum wäre es praktisch möglichst wenig Bauelemente
zu haben.
Aber das ist weniger mein Problem, das bekomme ich schon hin irgendwie.
Was eher mein Problem ist, ist die Sache mit der galvanischen Trennung.
Gibt es denn einen entsprechenden AD Wandler mit integrierter
galvanischer Trennung??
Sehr hilfreicher Kommentar - das hilft weiter!
#2806928
@  Tom (Gast)
Nein.
Und AD-Wandler mit zwei SPI Schnittstellen gibt es nicht, wäre auch
reichlich albern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2806947
Ich wollte dich nur zum Denken anregen. Hat nicht geklappt... :-(
Nochmal zum Mitschreiben und mit Link.
Nimm zwei solcher SOT23 Wandler:
http://www.ti.com/product/ads7883
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7476/products/product.html
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6419
Andere Hersteller haben auch so was...
Gast #2807256
Liegt daran, dass ich die Lösung bereits habe und ich aber auf meiner
Platine extremste Platzprobleme habe. Als mir dann jemand gesagt hat,
dass es auch einen Converter gibt, wo 2 auf einmal drinnen sind, hatte
ich gehofft, dass ich mir somit ein Bauelement sparren kann und nur
eines hab, welche vll ein bisschen größer ist - wäre aber wohl trotzdem
noch Platzersparnis... aber okay - dann muss ich wohl irgendwie anders
mit dem Platz klarkommen
Danke trotzdem an alle für eure Hilfe!
