Hallsensorschaltung
Gast #2806627
Hallo ich bitte um Hilfe
ich möchte eine Schaltung mit zwei Hallsensoren bauen welche genau um
180° gegenüber liegen. Eine Scheibe mit genau einer lücke sollte beim
drehen zuerst den einen Sensor aktivieren, welcher solange aktiv bleibt
bis die Lücke den nächsten Sensor passiert. Dann sollte dieser aktiv
sein bis die lücke wieder den anderen sensor passiert! Also immer im
wechsel! Das Ausgangssignal eines jeden Sensors bzw. der Schaltung
sollte Masse sin (Fahrzeugmasse). Die Scheibe dreht max. 3500 U/min, die
geber sollten in einen Zündverteiler passen! Für mich wäre es auch
wichtig die Bauteile mit genauer Bezeichnung zu wissen und natürlich den
Plan. Das ganze ist für eine D-Jetronic Einsprizanlage welche im wechsel
immer die rechte und die linke Zylinderbank einsprizt. Natürlich muss
bei pasieren der Sensoren die zuordnung (richtige Zylinderbank) immer
stimmen !
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann!
Danke
MFG
Howard
Gast #2806935
Den Satz verstehe ich nicht ganz, willst du +12V (oder TTL-Pegel?) für
nicht aktiv und 0V für aktiv ausgeben?
Als ganz grobe Idee könnte man mit einem OPV als Schmittrigger die Lücke
detektieren und dann jeweils ein asynchrones RS-Flipflop schalten...
#2806968
> Plan.
Du hast also keine Ahnung von dem, was du haben willst. Dann fällt es
dir auch schwer, eine gute von einer schlechten Lösung zu unterscheiden
- zumindest ohne langwierigen Test.
Gibt es denn sowas nicht fertig zu kaufen? Wäre hier mit Sicherheit
die bessere Alternative...
Gast #2807155
Hallo nochmal
der Satz sollte heissen (sollte Masse sein) nicht sin. Ich hätte gerne
das das Ausgangssignal eines jeden sensors bzw. der Schaltung an den 2
Ausgängen im wechsel immer zwischen Masse und nichts (also wie kontakt
offen) wechselt.
Ahnung habe ich schon ein bischen bin halt nicht der Spezialist. Also
das bedeutet wenn ein Sensor aktiviert wurde liegt Masse an wenn er
nicht aktiv ist, ist er wie ein geöffneter Schalter praktisch ohne
Potential. Soetwas gibt es nicht zu kaufen und das Orginal funktioniert
mit zwei kontakten im Zündverteiler. Diese werden wechselweise immer
nach einer halben Umdrehung betätigt. Also praktisch von 0- 180° ist
kontakt 1 geschlossen und von 180- 360° ist kontakt 2 geschlossen. Und
am mittelpunkt der 2 Kontakte liegt eben das - (Masse) Potential der
Einspritzanlage bzw. des Fahrzeuges an.
nochmals vielen Dank für Eure vorschläge im voraus.
MFG
Howard
Gast #2807271
Howard schrieb:
> Ich hätte gerne
> offen) wechselt.
Okay, dann wäre am Ausgang der Schaltung ein Transistor als Schalter
sinnvoll. Also Hallsensoren mit Schmittrigger "auslesen", damit ein
RS-Flip-Flop ansteuern und damit dann den Transistor ansteuern.
#2807588
Schade =)
Ah, okay, jetzt ist jetzt auch klar, was du vorhast.
Was ist an der aktuellen Umsetzung mit den Kontakten auszusetzen?
Mach doch bitte mal eine Skizze davon, damit man auch sieht, welches
Teil wie aussieht, wo wieviel Platz ist und wo man sinnvoll
magnetisieren kann.
Das Problem mit einem Hall-Sensor ist halt, dass du praktisch nie
einfach nur schalten kannst. Du musst Kurvenformen oder zumindest
Differenzen auswerten.
Und so einen Aufbau macht man halt nicht nebenbei und schon gar nicht
ohne Modell zum Ausprobieren oder wenigstens Messwerte.
Wenn du den Umbau wirklich durchziehn willst, musst du dir
verschiedene Magnete und analoge Hallsensoren (also keine Schalter!)
kaufen und Signale aufzeichnen.
http://www.analog.com/en/other-products/hall-effect-sensors/ad22151g/products/product.html
Damit kann man anfangen. Von denen jeweils 2 pro Seite, also 4
insgesamt.
Gast #2809441
Hallo Nochmal
Ich kann leider keine Zeichnung machen aber ich versuche es nochmal in
Textform. Nach weiteren überlegungen denke ich dass es auch mit zwei
kleinen Gabellichtschranken geht! Also Ein Rotor mit genau einer Blende
passiert die Gabellichtschranke Nr. 1 welche mittels Schlieser eine
Steuerung auslöst die ab dem Passieren der LS Nr. 1 ein von der KFZ
Bordspannung vorhandenes - (Masse) Signal ausgibt bis die LS Nr. 2
passiert wird dann sollte dieses - (Masse) Signal abschalten also wie
ein geöffneter Schalter sein. Und genau zu diesem Zeitpunkt sollte ein
2. Ausgang der Steuerung ein - Signal ausgeben welches solange ansteht
bis wieder die LS Nr. 1 passiert wird. Beim passieren der LS Nr.1 sollte
das - Signal am 2. Ausgang dann wider weg sein wie bei einem geöffneten
Schalter! Dabei sollte die LS Nr.1 fest dem Ausgang Nr.1 u. die LS Nr. 2
fest dem Ausgang Nr. 2 zugeordnet sein. Und so eine Steuerung hätte ich
gerne. Die vorhandene Spannung ist 12V=, Die grösse ist nicht so wichtig
da ich nur die Gabellichtschranken an den Zündverteiler bauen muss. Der
Motor dreht ca. 6000 1/min also dreht der Verteiler 3000 1/min das
heisst die Schaltung schaltet bei max. Drehzahl ca. 6000 x um. Für eine
Skizze (zum zusammenlöten) mit benennung der Bauteile wäre ich sehr
dankbar im voraus schon mal vielen Dank.
MFG
Howard
