Syntax Frage zu Zählvariablen
OP #2806781
Hallo allezusammen,
habe wieder mal eine kleine Frage. Es geht um folgenden Code:
signal COUNT_DELAY: natural range 0 to 2;
process(clk)
begin
if clk = '1' and clk'event then
   if START = '1' then -- irgendeine Start-Bedingung
      if COUNT_DELAY = 0 then
         COUNT_DELAY <= 2;                -- *** (1)
         if END = '1' then
            COUNT_DELAY <= 0;             -- *** (2)
            START <= '0';
         end if;
      elsif COUNT_DELAY > 0 then
         COUNT_DELAY <= COUNT_DELAY - 1;
      end if;
   end if;
end if;
end process;
Meine Frage beläuft sich auf die Zeilen mit den ***. Wenn die Bedingung
START erfüllt ist, startet die Funktion und jedesmal wenn die Funktion
aufgerufen wird ein Delay = 2 gesetzt (siehe (1)). Irgendwann wird nun
die Endbedingung END = 1 aufgerufen, sodass nun COUNT_DELAY = 0 (siehe
(2)) gesetzt wird. Doch aber noch im gleichem Takt wird das Delay auf 2
gesetzt, d.h. konkret, welchen Wert würde COUNT_DELAY beim Verlassen der
Funktion einnehmen? 2 oder 0?
Gruß Cihan
#2806796
         if END = '1' then
            START <= '0';
         end if;
Wenn COUNT_DELAY = 0 und END = '1' ist, bleibt COUNT_DELAY auf 0. Die
letzte Zuweisung eines Signals in einem Prozess "überschreibt" quasi
alle vorhergehenden.
OP #2806807
Das bedeutet also, dass man es auch so betrachten kann:
  COUNT_DELAY <= 2;
  COUNT_DELAY <= 1;
Ganz grob betrachtet, wenn ich einen Signal innerhalb eines Prozesses
zweimal hintereinander einen Wert zuweise (ergibt ja normalerweise
keinen Sinn), dann würde COUNT_DELAY = 1 sein, oder?
Danke für die Antwort.
Cihan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
