ist ein HP eien kapazitive Last?
OP #2807793
hallo,
mal eine dumme Frage:
Gilt ein Hochpass bereits als kapazitive Last, oder muss die Kapazität
stets auf GND bezogen sein?
Die Frage stelle ich, weil ich zum OP-Verstärker gelesen habe, dass
dieser wohl schlecht kapazitive Lasten treiben könne, allerdings möchte
man ja manchmal eine Hochpassfilterung nach Durchlaufen durch die
Verstärkungsstufe realisieren, daher die Frage.
mfg
Gast #2807937
Ja ein Hochpass ist eine kapazitive Last.
Ich brauch Bilder, nehmen wir die erstbesten von Google:
2.2 von http://www.loetstelle.net/grundlagen/rcglied/rcglied.php
Der Ausgang wird nicht beschaltet, das Bild unterscheidet sich nicht von
dem Bild 2.1 nur das R und C vertauscht sind.
Demnach dürfte man ja keine Hoch- oder Tiefpässe nach
Operationsverstärkern anschließen.
Mhh, das ist ja doof und ich habe schon viele Schaltungen gesehene wo
das gemacht wird.
Warum man einen Kondensator nur unter "bestimmten Bedingungen" hinter
einen OPV hängen darf?
Schauen wir auf den Fall: nur ein Kondensator hängt am OPV.
Wir sorgen für eine Sprunghafte Änderung der Eingangsspannung des OPVs,
wird die Ausgangsspannung ebenfalls größer, und das sehr schnell. Hätte
man jetzt nur den Kondensator muss der sich nun auf die Spannung
aufladen, dafür benötigt er einen kurzzeitig einen hohen Strom, und den
nimmt er sich vom OPV. Dieser mag aber (zu) hohe Ströme am Ausgang
nicht. Er geht wird warm und geht vlt. kaputt.
Nun bauen wir einen Widerstand davor ein,nun kann kein zu hoher Strom
fließen, da I = U/R. Sobald sich die Spannung ändert fließt nun ein
Strom über den Widerstand zum Kondensator. R ist dabei so gewählt das I
innerhalb der vom OPV zulässigen Werte bewegt. Die Spannung am Ausgang
kann sich nun nur noch langsam ändern, weil der Kondensator nicht mehr
so schnell geladen werden kann. Das ist dann übrigens ein Tiefpass.
Nun tauschen wir R und C untereinander aus. In einer Reihenschalung ist
die Reihenfolge der Bauteile für den Strom, Gesamtspannung und
Widerstand egal.
Nur die Spannung am Ausgang ist nicht mehr die vom C sondern vom R, und
die ist nur dann groß wenn sich die Spannung stark geändert hat, da Ua =
R*I.
Wenn die Ausgangsspannung Ua nicht stark belastet wird, muss eine
nachfolgende Schaltung nicht berücksichtigt werden.
#2808205
Harald Wilhelms schrieb:
> ...und ein Tiefpass auch. Im Endeffekt kommt es nur darauf an,
> welche Phasenverschiebung die Gesamtschaltung hat und ob diese
> von dem jeweils verwendeten OPV noch toleriert wird.
Das gilt aber nur, wenn die Gegenkopplung des OPs am Ausgang des
Hoch-/Tiefpasses angeschlossen ist. Wenn der Hoch-/Tiefpass nur passiv
am Ausgang einer OP-Schaltung hängt, sieht der Op im schlechtesten Fall
(C oder Frequenz unendlich) nur den R  - den er natürlich treiben können
muss.
Gruß Dietrich
