ich suche eine Virtualisierungs-Software, um diverse Betriebssysteme mit
diversen Konfigurationen auf einem ausrangiertem Rechner zu installieren
und gefahrlos alles mögliche ausprobieren zu können. Mal benötige ich
Windows XP mit Access 2003, mal Windows 7 mit Access 2007, mal sind es
diverse andere Anwendungen wie z.B. Microsoft Money, die ich von CD oder
DVD installieren und kurzfristig benutzen möchte. Ich habe mich schon
ein wenig informmiert und die bekanntesten Programme dürften wohl
"VirtualBox" und "VMWare" sein.
Gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen, oder
laufen die alle mehr oder weniger gleich schnell und stabil und
emulieren auch alle mehr oder weniger die gleichen Betriebssysteme?
Wieviel Schutz bietet ein virtuelles Betriebssystem nach heutigem Stand
der technik gegen Trojaner und Viren? Ist es möglich, dass ein
verseuchtes Gast-Betriebssystem das Host-System kompromittiert?
Sollte der Virenscanner sowohl auf dem Host- als auch auf dem
Gast-System laufen, oder nur auf dem Host-System?
Wie sieht es aus, wenn alte Hardware im Gastsystem installiert werden
muss? Also z.B. eine alte Telefonanlage, für die es nur noch Treiber für
Win98 gibt und die per serieller Schnittstelle(entsprechende PCI-Karte
ist im PC vorhanden!) angeschlossen wird?
Ich wollte einen Rechner mit Gigabyte MA78G-DS3H, OnBoard-GraKa AMD
780G, Athlon X2 BE-2350 und 160 GB SATA HDD dafür verwenden.
Packt der das und wieviel RAM sollte der Rechner haben?
Ist Windows 7 oder Windows XP besser als Host-OS geeignet?
Wieviel RAM sollte idealerweise für die OnBoard-GraKa abgezwackt werden?
Fragen über Fragen...ich hoffe, hier hat jemand schon mal Erfahrungen
mit der Virtualisierung sammeln können und ist so freundlich, meine
Fragen zu beantworten.
Viele Grüße,
Harry
Harry schrieb:> Gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen, oder> laufen die alle mehr oder weniger gleich schnell
Man munkelt, VMware sei schneller. Ursache ist wohl, daß VMware die
Systemaufrufe nur einmal per Trap abfängt und dann den Code patcht. In
der Praxis sehe ich allerdings keine großen Unterschide.
> und stabil und
VirtualBox hat gewisse Macken im Bereich Snapshots. Das scheint ein
Dokumentationsproblem zu sein, das letztlich in einen Bug führt. Wenn
man VB nicht durch Fehlbedienung in diese Falle lockt, dann läufts gut.
VMware kann mehr Museumsstücke, z.B. Windows 3.
Ich möchte hier noch Citrix XenServer in den raum werfen.
Ist zwar eher für die Server Virtualisierung gedacht, hat aber dadurch,
dass das "Gast OS" in der Server Installation enthalten und
verhältnismäßig minimalistisch ist den Vorteil, dass das Gast OS den
Rechner nur wenig belastet....
Harry schrieb:> emulieren auch alle mehr oder weniger die gleichen Betriebssysteme?
Der VM-Host emuliert gar kein Betriebssystem, sondern nur die Hardware.
> Ist es möglich, dass ein> verseuchtes Gast-Betriebssystem das Host-System kompromittiert?
Theoretisch ja, praktisch extrem unwahrscheinlich. Der Schädling müßte
explizit darauf programmiert sein, aus der VM auszubrechen. Dies ist
aber sehr aufwendig, weil sowohl die Gegebenheiten des Hostes als auch
des Gastsystems berücksichtigt werden müßten. Macht also nur für ganz
gezielte Angriffe Sinn (z.B. Werksspionage). Die üblichen Trojaner
können nicht ausbrechen, außer über Netzwerkfreigaben bzw. Shared
Folders etc.
> Sollte der Virenscanner sowohl auf dem Host- als auch auf dem> Gast-System laufen, oder nur auf dem Host-System?
Wenn der Host nur die Hardware emuliert, braucht er keinen Scanner.
Antivirenprogramme sind ohnehin nahezu nutzlos, siehe diverse Threads
hier im Forum.
> Wie sieht es aus, wenn alte Hardware im Gastsystem installiert werden> muss? Also z.B. eine alte Telefonanlage, für die es nur noch Treiber für> Win98 gibt und die per serieller Schnittstelle(entsprechende PCI-Karte> ist im PC vorhanden!) angeschlossen wird?
Du brauchst den Treiber für das Gastsystem und der Host muß in der Lage
sein, die benötigten Schnittstellen an den Gast durchzureichen.
> Ich wollte einen Rechner mit Gigabyte MA78G-DS3H, OnBoard-GraKa AMD> 780G, Athlon X2 BE-2350 und 160 GB SATA HDD dafür verwenden.
Nicht ideal, aber geht schon.
Soviel wie alle gleichzeitig laufenden VMs zusammen brauchen plus soviel
wie der Host für sich benötigt plus kleine Reserve. Kurz gesagt, soviel
wie möglich.
Am besten eignet sich ein minimales Linux-System, z.B. Debian.
Nur soviel, wie zur Administration des Hostes erforderlich ist. Der Gast
merkt davon nämlich nichts. 32MB sollten in jedem Falle genug sein.
Harry schrieb:> Ist Windows 7 oder Windows XP besser als Host-OS geeignet?
Wird an diesem Rechner auch direkt gearbeitet?
Denn wenn die Kiste nur als VM-Server in der Ecke steht und niemand an
dessen Bildschirm arbeitet (so überhaupt einer dranhängt), sondern nur
von anderen PCs aus mit den VMs gearbeitet werden soll, dann VMware
ESXi. Kostet nix und ist die performanteste Lösung. Als Bootmedium tuts
dann auch ein USB-Stick.
Harry schrieb:> Wie sieht es aus, wenn alte Hardware im Gastsystem installiert werden> muss? Also z.B. eine alte Telefonanlage, für die es nur noch Treiber für> Win98 gibt und die per serieller Schnittstelle(entsprechende PCI-Karte> ist im PC vorhanden!) angeschlossen wird?
Kann in VMware ESXi per VMDirectPath I/O funktionieren, vorausgesetzt
Prozessor, Chipsatz und BIOS unterstützen die entsprechende
Hardware-Feature (AMD: IOMMU, Intel: VT-d).
Harry schrieb:> Gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmen, oder> laufen die alle mehr oder weniger gleich schnell und stabil und> emulieren auch alle mehr oder weniger die gleichen Betriebssysteme?
Ich habe damals zu VirtualBox gegriffen, weil VMWare Workstation Geld
gekostet hat, und VirtualBox läuft eigentlich ganz gut. Ein
Ausschlusskriterium für VirtualBox ist allerdings die Verwendung von
16-Bit Betriebssystemen wie DOS Win 3.x oder Win 9x. Die bekommst Du
zwar zum Laufen, aber es macht keinen Spaß, weil es keine Clientsoftware
für diese alten Systeme gibt. Hier hat VMWare die Gnade der frühen
Geburt.
wie gesagt: Win98 erfordert VMWare. Serielle Schnittstellen und USB
werden emuliert und durchgereicht, sofern keine wilden Sachen gemacht
werden. Irgendwelche Adapter, die per Bitwackelei auf den
Handshakeleitungen einer seriellen Schnittstelle betrieben werden,
funktionieren nicht. Sonstige Hardware wird NICHT durchgereicht. Die
Hardwareausstattung des virtuellen PCs ist grundlegend anders als die
des Hostrechners und völlig unabhängig von diesem. Es wird immer eine
AMD Netzwerkkarte bereitgestellt, eine S3 Virge irgendwas VGA-Karte, ein
Pentium II Chipsatz. Wenn Du spezielle Hardware in Form von Steckkarten
oder Parallelport-Anhängseln betreiben musst, kannst Du VMWare,
VirtualBox und VirtualPC nicht verwenden.
> Ich wollte einen Rechner mit Gigabyte MA78G-DS3H, OnBoard-GraKa AMD> 780G, Athlon X2 BE-2350 und 160 GB SATA HDD dafür verwenden.>> Packt der das und wieviel RAM sollte der Rechner haben?
Ich sage Dir jetzt schon, dass die 160GB Festplatte eng werden könnte.
RAM baust Du so viel ein, wie Dein Board es schafft, in diesem Fall wohl
8GB. Das wiederum wird ein 64 Bit Windows nach sich ziehen, sonst kannst
Du die 8GB nicht benutzen.
Da der Support für XP64 lausig ist: eindeutig Win 7-x64
So viel, dass Du den Desktop mit 16 oder 32 Bit Farbtiefe betreiben
kannst. Zumindest die VirtualBox-Treiber sind auf diese Farbtiefen
optimiert. 3D und DirectX bzw OpenGL sind innerhalb von VMs immer noch
als experimentell anzusehen.
fchk
Uhu Uhuhu schrieb:> VMware kann mehr Museumsstücke, z.B. Windows 3.
Wie Radio Eriwan sagt, im Prinzip Ja. Allerdings nicht offiziell, und
ziemlich unvollständig und hakelig - man muss sich einiges aus dem
Internet dazu besorgen, wenn man z.B. nicht mit Standard-VGA zufrieden
ist.
Gruss Reinhard
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
