Was sind das für Messsonden?
OP #2809109
bei einem Spaziergang fielen mir diese Geräte auf, die über eine Strecke
von 200m im Abstand von ca. 1-2m neben dem Fußweg im Boden steckten. An
manchen Stellen (wie auf dem Bild) auch mehrere auf einem Haufen. Sie
bestehen aus einem roten Kunststoffgehäuse und einem ca. 15cm langen
Spieß an der Unterseite, der in der Erde steckt.
Weiß jemand von euch, was das für Teile sind?
Das sind Geophone. Die werden zur Erdölexploration eingesetzt. Dabei
wird von drei Spezialfahrzeugen mit Rüttelplatten ein Schallsignal
erzeugt, dessen Echos von den Geophonen registriert werden.
Aus vielen solchen Anregungen von vielen verschiedenen Orten aus kann
man tomographische Bilder der Erdschichtungen berechnen.
#2809172
Uhu Uhuhu schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Die sollten aber eigentlich nicht so auf einem Haufen sitzen,
>> sondern es sollte ein grösserer Abstand zwischen den Geophonen
>> sein.
> Wenn sie zur Messung montiert sind, natürlich nicht. Da die Montage
> nicht augenblicklich passiert, ist mit lokalen Anhäufungen zu rechnen
Manchmal sind die "Geophon-Pflanzer" auch nur zu faul. :-)
Gruss
Harald
PS: Eigentlich sollte Deutschland schon in den achtziger Jahren
vollständig durchgemessen worden sein. Seitdem weiss man auch
ganz genau, wo in D es überall Salzstöcke gibt. :-)
#2809183
Ja natürlich. Und schon vor gut 100 Jahren wurde die letzte denkbare
Erfindung gemacht und das Patentrecht ist ein Relikt aus der Steinzeit.
Es ist völlig unverständlich, warum es Firmen gibt, die für sowas Geld
zum Fenster raus schmeißen.
Aber womöglich ist es ja auch nur eine raffiniert getarnte
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme...
#2809727
> Die Messverfahren entwickeln sich aber auch in keinster Weise weiter ;-)
Nun, man benutzt heute teilweise andere Messverfahren als die
Vibroseismik. An dieser selbst kann man aber nicht mehr allzuviel
verbessern. Zumal der Abbau von Bodenschätzen heute weniger ein
technisches, sondern eher ein politisches Problem ist. Wenn man
heutzutage Gebiete neu erschliessen will, wird man zwar sicherlich
andere Geräte als damals nutzen; deshalb sind aber die damals
erzielten Messergebnisse trotzdem nicht unbrauchbar.
Gruss
Harald
OP #2809729
Was noch interessant wäre: Wie sind die Sonden verschaltet? Da das Kabel
von einem Gehäuse zum nächsten läuft, liegt eine lineare Bustopologie
nahe. Kann mir aber nicht vorstellen, dass da noch viel Elektronik drin
ist; es scheint, dass die einzelnen Sonden nur ein Spannungssignal
ausgeben. Alles parallel und dann Spektrum auswerten?
#2809736
Früher hat man vielpolige Kabel bis in den Messwagen benutzt.
Heutzutage kann man da sicherlich irgendwelche Bustopologien benutzen.
Der Verstärker ist aber nicht gerade trivial, da ein Signal von µV
bis zu einigen Volt verarbeitet werden muss. Da man Elektronik heute
ja wesentlich kleiner als damals bauen kann, könnte das "Frontend"
sicherlich auch mit im Geophongehäuse untergebracht werden.
Gruss
Harald
(Firma: matzetronics) #2869615
Die Dinger haben sie vor einigen Jahren bei uns in Berlin (Spandau) auch
flächendeckend eingesetzt, um einen geeigneten unterirdischen Dom zur
Gasspeicherung zu finden, nachdem sie den alten fast in die Luft gejagt
haben. Kurzschluss an einem der Sensoren führte zur Funkenbildung:
http://www.berliner-feuerwehr.de/2960.html?&cHash=27bb0e5d07ce7a3ead1fb6242fb7b37e&tx_ttnews[tt_news]=180
Auf einem der Fotos hier sieht man die Sensoren, auf einem der anderen
den zugehörigen 'Shaker' LKW, der mit fetten Erschütterungen seismische
Wellen verursacht. Bei uns war das ein Zug von 5 oder 6 dieser
Lastwagen, die die Erde erschüttert haben:
http://forst-grunewald.de/sitemap/erdgasspeicher/
