Pspice download, wo?
Gast #2809530
Es heißt 'SPICE'. Gibt es aber eben in etlichen Derivaten. Mir gefällt
das von LT (Linear Tech, die Halbleiterbude) ganz gut, findest du mit
Google: 'Switcher CAD'.
Ansonsten dürfte jeder gängigen Linux-Distribution irgendein Spice
beiliegen :-)
Moderator #2809797
Joachim ... schrieb:
> Aber kann es
> sein, daß der Editor n bissel schwach ist? Wenn man Eagle gewohnt ist...
Wenn du LTspice gewohnt wärst und das erste Mal Eagle benutzen würdest,
würdest genau das gleiche über den Eagle-Editor sagen :)
> Und wie bekomm' ich nem LMC6484 von National in die Lib? Selber machen
> (hust)? Wie?
Das Spice-Modell für den LMC6484 musst du von National/TI (oder woher
auch immer) herunterladen.
Wie du das Modell in LTspice einbindest, dafür gibt es hier bereits zig
Threads. Einfach mal die Suchfunktion benutzen ...
Nur ein kurzer Hinweis, damit du besser weißt, wonach du suchen musst,
und besser erkennst, wenn du das Richtige gefunden hast:
Bei Opamps gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten: Entweder du bastelst
dir ein komplett neues LT-Spice-Bauteil (etwas mehr Aufwand), oder du
nimmst den "Opamp2" aus der LTspice-Bibliothek. Der Opamp2 ist ein
"leerer" Opamp, den du mit einem Modell koppelst, das du per .include in
deine Schaltung einbindest.
#2809804
> Selber machen
> (hust)? Wie?
Die Hilfe gibt da schon einiges her.
Hast du ein Spice-(Subcircuit-)Modell von deinem LMC6484(wird wohl kein
Intrinsic Modell sein...)?
Schau dir als Beispiel einfach mal einen LM324 an(angehängt).
Auch mit einem Texteditor mal in die Dateien rein sehen.
Dazu gibt es...
# eine Symboldatei, die ist unter "LT-SpiceIV/lib/sym/Opamps/lm324.sym"
abzulegen.
# eine library-Datei, die den subcircuit enthält, die muss in
"LT-SpiceIV/lib/sub/lm324.lib". Ob die jetzt *.lib oder *.sub heißt, ist
LTspice egal, der Dateiname steht nämlich in der o.g. Symbol-Datei.
Der Inhalt des Ordners "LTspiceIV/lib/" wird nur bei jedem Neustart von
LT-Spice(scad3.exe??) geladen(die Symbole zumindest). Wenns funzt, dann
kannst du das Zeuch ja auf deinen LMCdingsda umeditieren.
Hoffe geholfen zu haben.
mfg mf
PS, da musst du auch mal rein sehen:
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
