Kamera mit Robotersteuerung
Gast #2810061
Guten Tag,
ich benutze seit kurzem eine IP-Kamera HT-IP006. Sie funktioniert
wunderbar im ganzen Haus.
Sie hat vier I/O Eingänge, die eigentlich für den Alarm gedacht sind.
Könnte man die auch dazu verwenden die Kamera auf einen Roboter zu
stellen, und diesen mit den vier Ports zu steuern?
Wär doch ne coole Sache mal vom Urlaub aus mit nem kleinen Auto durch
die Wohnung zu fahren und das ganze unter 100€!!!
Gast #2810075
Ja Ausgänge, in der Tat!
Ich stelle mir das so vor: Eine Platte mit drei Rädern. Eines davon
drehbar (wie beim Einkaufswagen) und die anderne beiden haben jeweils
einen Motor der mit je zwei Relais in Vorwärts und Rückwärtsgänge
gebracht wird. Der Geradeauslauf wird sicher nicht gut sein, dafür kann
man auf der Stelle drehen.
Als Spannungsversorgung habe ich nen 12V Akku herumstehen mit 12Ah. Nur
wie kann ich die Ausgänge in gewünschter Art- und Weise ansprechen?
Viele Grüße!
#2810077
4 ausgänge sind 4-Bit. Wenn du ein Fahrgestell baust welches
einigermassen
autonom einige cm in eine vorgegeben Richtung fahren kann dann mach es
so wie bei der Marsplatform "Curiosity" .
Sende den Befehl "1 Meter nach Süd" an das Fahrgestell und es tut das.
Alternativ kannst du ne Karte deiner Wohnung im Fahrgestell einproggen.
Vielleicht sogar eingige Marker auf dem Wege der Patrouille.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Gruss Klaus
Gast #2810081
Die Anleitung wurde vom Chinesisch ins Deutsch gestottert nehme ich an.
Die ist nicht wirklich hilfreich!
Mein Problem ist eher die Ausgänge dazu zu bekommen, sich irgendwie nach
meinen Angaben zu zu schließen. Ich befürchte ich muss da was an der
Firmware machen, habe nur keine Ahnung wie.
Gast #2810220
Danke erstmal wegen der vielen Antworten!
Alexander L. schrieb:
> Mit 2 DC Motoren kommt das hin.
> Und der Programmieraufwand is = 0.
Genau das dachte ich mir auch!
> Mein Google sagt 60€ ;D
Die Kamera wird in der Tat für unterschiedliche Preise angeboten. Ich
habe sie für 60€ gekauft.
Ich habe jetzt nochmal nach Anleitungen gesucht. Es gibt online eine
umfangreichere, als ich sie habe:
http://www.hootoo.com/media/upload/support/HooToo%20HT-IP006%28W%29%20User%20Manual.pdf
siehe S. 46
So wie ich das verstehe, ist ein I/O nur für Input und die anderen
beiden für Output.  Sind warscheinlich intern Verbunden oder so. Man
kann also nur ein Signal senden. Das macht Steuern über I/O unmöglich.
Aber: Wenn man eine kleine Stange von der Kamera zum Rad führt, die das
Rad in mit der Kamera dreht, könnte man mit der Kamera steuern. Man
fährt dann halt immer in die Richtung in die man schaut. Das wäre ja
auch ganz ok. Mit dem I/O schaltet man dann halt einen Motor an und aus.
Problematisch ist dabei sicherlich, dass die Kamera nicht zum lenken
ausgelegt ist... und ob man da eine solche Stange dranmontieren kann,
weiß ich auch nicht, weil die Kamera nicht bei mir ist...
Gast #2810281
Hm wenn ich mir das so recht überlege, hätte ich lieber ein zweites
Gerät, mit dem man den Wagen steuert. Es sollte zwei Motoren vorwärts
und rückwärts laufen Lassen können (am besten mit verschiedenen
Geschwindigkeiten, billig ist aber wichtiger), WLAN besitzen und noch
einen An/Ausschalter für die WEBCAM haben.
Grund: Die Webcam verbraucht sicherlich einiges an Strom, das hält auch
mit großen Akku nicht ewig. Und ich fände es gut, die Webcam stromlos
machen zu können, da sie ja mit chinesischen Servern kommuniziert...
#2810301
I/O Ausgänge
I/O Eingänge
Input/Output Ausgänge
Input/Output Eingänge
Eingang/Ausgang Ausgänge
Eingang/Ausgang Eingänge
Aber mit Greifarm, damit man auch den vergessenen Backofen abschalten
kann.
Gast #2810366
Ich hab mir die Doku nicht angeschaut, aber oft sind das nur recht
schwache Ausgänge die nicht dazu gedacht sind große Motoren zu steuern.
Da brauchst Du also noch passende Motortreiber.
Mit zwei Ausgängen die nur an/aus kennen wir die Steuerung aber nicht
wirklich gut funktionieren.
Da kannste nur "Vollgas geradeus/Vollgas Drehen/Stopp"
Was mit der Verzögerung der Kamera sehr sehr blöde zu steuern sein wird.
Datt wird nüschts (brauchbares).
Gast #2810417
> Die Ausgänge sind Relais.
Nagut... aber:
> Mit ein paar AND- Verknüpfungen würde man schon
> etwas feiner Steuern können.
... womit sich das Thema Relais in der Kamera wieder erledigt hätte ;-)
Und auch damit kann er nur 4 Zustände erzeugen, also das was ich schon
gesagt hatte, stopp, vorwärts und drehen (=links+rechts).
Oder nur links drehen und rückwärts.
Gast #2810606
Hm also aus mehreren Gründen (Die Kamera ist nicht immer an d.h. Schutz
vor unbefugtem Zugriff und Batterie sparen) würde ich ein zweites Gerät,
welches die Bewegungen steuert, vorziehen. Es sollte auch über WLAN
funktionieren und die Kamera aus und anschalten Können.
Abgesehen davon habe ich mich ja bei Threaderöffnung geirrt (sorry
dafür): Es sind nicht vier unabhängige Relais, sondern ein Eingang und
zwei Ausgänge. Einen von den Ausgängen kann man ein und ausschalten. Die
einzige Steuerungsmöglichkeit wäre also ein "Random Walk". Das ist mir
zu unpräzise ;-)
Also kennt jemand so eine billige WLAN fernsteuerung?
Gast #2810752
Wie schnell kannst Du denn den Ausgang umschalten? Eventuell kommt eine
serielle Datenübertragung in Frage.
Befehle wie "1 Meter vorwärts", und "75 Grad nach links drehen" kann ich
mir gut mit 1 Bit pro Sekunde vorstellen.
Gast #2811411
Ich habe eine Idee! Man kann mit dem Ding ja auch reden (also es hat ein
Lautsprecher und auch ein Micro). Damit kann man doch mit Sicherheit
eine entsprechende Information übertragen.
Wie würde man das am besten (und mit geringem Aufwand) machen?
Gast #2811433
Das wäre eigentlich extrem cool mit Sprachsteuerung... das hätte den
Vorteil, dass man den Roboter als fahrendes Tablett, Lampe etc. benutzen
kann, wenn man zuhause ist. Und sonst halt über den Lautsprecher...
Gast #2812535
Hm naja der Lautsprecher hört sich schlecht an. Hat noch jemand einen
Vorschlag für ein WEB-gesteuertes Relais? Mich hat bei meiner suche noch
nichts so richtig begeistert. Aber wenns sogar Steckdosen gibt, die das
können muss es sowas doch auch für den normalen Gebrauch geben...
Gast #2813062
> (schätze das auf 200€)
440 Euro.
Tja knapp daneben, ist halt für Industrie.
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php/info/p42404_ADAM-6050W--Digitales-E-A-Modul-mit-WLAN.html
Allerdings bräuchtest Du da auch noch Motortreiber weil das die Version
ohne Relaisausgänge ist.
Dieses Teil für den RP6 läge bei 1/4 des Preises:
http://www.voelkner.de/products/312851/Arexx-RP6-V2-Control-M256-WiFi-Kit-RP6v2-M256-WIFI.html
Da brauchste natürlich auch externe Relais bzw. besser gleich richtige
PWM Motortreiber für Geschwindigkeitssteuerung, da kannste dann sogar ne
ordentliche Geschwindigkeitregelung usw. mit basteln bei Bedarf.
Gast #2813852
Egal ich machs dann selber. Sieben NE567  mit ands dahinter sollten
nicht schwer sein. Vielleicht noch Integratoren an die Ausgänge, damit
die Motoren nicht schnel an und ausgehen. Und dann auf nen FET. Ich sage
bescheid wenn ich soweit bin ;-)
