Moin Moin an alle Ich habe ein Handgerät mit Atmega 2561 und 3 Akkuzellen 1,2 V und Stabi 3,3 Volt. Das ist ja nicht ganz genial. Wer kennt einen kleinen Schaltregler der auch bei einen Spannung von 2 V hochregelt und bei 4 V runterregelt. Strom ist nicht höher wie 150 ma. Gruß Juppo
Hallo, vielleicht mal in Richtung TI TPS 63001 o. Ä. schauen? Hab' ich mal für eine LiIon Zelle genommen, funktionierte gut. Gruß, Kevin-Justin
Es ist maximal ungeschuckt, die Batteriespanung zu auszusuchen, daß man hoch un runterregeln muß. Es ist auch ungeschickt, mit falschen Grundaanahmen in eine Suche zu gehen. 3 Akkuzellen haben 2.7 bis 3.6V. Dazu würde alle Atmels ohne jeden Spannungsregler passen, ausser der von dir ausgesuchten Variante – ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V: • 0 - 4MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V – ATmega2560V/ATmega2561V: • 0 - 2MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V – ATmega640/ATmega1280/ATmega1281: • 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V, 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V – ATmega2560/ATmega2561: • 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V Du musst also nur hochregeln. Dafür gibt es viele Chips, LT1302 wäre handelsüblich. Vielleicht soltle man das nächste mal vorher in Datenblätter gucken, auch die von Akkuzellen.
MaWin schrieb: > Es ist maximal ungeschuckt, die Batteriespanung > zu auszusuchen, daß man hoch un runterregeln muß. ...was bei tausenden Geräten mit LiIon-Akku und 3.3V Systemspannung gang und gäbe ist. Schau z.B. bei Linear Technology oder Texas Instruments auf den Seiten, die haben gute Filter zur Bauteilsuche.
> ...was bei tausenden Geräten mit LiIon-Akku und 3.3V Systemspannung gang > und gäbe ist. Kaum. Meistes kommt der Akku direkt an die ICs. Was meinst du, warum 2.7V bis 5.5V ein üblicher Betriebsspannungsbereich ist ? Wer Schaltungen einsetzt, die exakt 3.3V brauchen, ist halt maximal ungeschickt.
MaWin schrieb: > Was meinst du, warum 2.7V bis 5.5V ein üblicher > Betriebsspannungsbereich ist ? Bei den AVRs ist das vll. so, aber schau dir mal den Betriebsspannungsbereich z.B. von ARMs von ST oder TI an.
Die auch i.A. nicht aus Batterien versorgt werden, sondern einem Steckernettzeil. Bei Smartphones wird wiederum oft die Versorgung absichtlich geregelt um Verlustleistung einzusparen.
Juppo Nini schrieb: > Ich habe ein Handgerät mit Atmega 2561 und 3 Akkuzellen 1,2 V und Stabi > > 3,3 Volt. MaWin schrieb: > Dazu würde alle Atmels ohne jeden Spannungsregler passen, > > ausser der von dir ausgesuchten Variante Was ja nur eine Option wäre, wenn der Rest des Geräts auch bei diesen Spannungen funktionieren würde. Sollte z.B. noch zusätzlich ein LCD verbaut sein, hast Du da schon ein Problem. ST STBB1 AMS AS1337 TI TPS63030/31 LT LT1173 ...
Markus R. schrieb: > MaWin schrieb: >> Was meinst du, warum 2.7V bis 5.5V ein üblicher >> Betriebsspannungsbereich ist ? > > Bei den AVRs ist das vll. so, aber schau dir mal den > Betriebsspannungsbereich z.B. von ARMs von ST oder TI an. Oder ARMs von Atmel. ;-) Oder Xmegas. 1,8 V (bei den ARMs teilweise auch etwas weniger) bis 3,6 V. Prima geeignet zur direkten Versorgung aus 2 x NiMH oder 2 x Alkali-Mangan. (Drei Zellen wird nach oben hin knapp, selbst NiMH hat direkt nach dem Laden etwas mehr als 1,2 V und würde damit die Specs verletzen.) Den Aufwärtswandler für weitere Komponenten kann man dann zumindest so konstruieren, dass der Controller ihn bei Nichtbenutzung abschalten kann, um Strom zu sparen. Allerdings: Juppo Nini schrieb: > Strom ist nicht höher wie 150 ma. Naja, effektiver Batteriebetrieb scheint ja sowieso nicht gewünscht zu sein. ;-)
Juppo Nini schrieb: > Akkuzellen 1,2 V > Schaltregler der auch bei einen Spannung von 2 V > hochregelt Lass mich raten: Das wird ein tragbarer Akku-Mörder. ;-)
MaWin schrieb: > Es ist maximal ungeschickt, die Batteriespannung > zu auszusuchen, daß man hoch und runterregeln muß. Gilt das auch für invertierende Wandler? Gruss Harald
Du meinst wohl Buck-Boost Wandler. Durch Einsatz von mehr Schalt-Transistoren kann man Spannungen mit einer einzigen Spule sowohl herauf als auch herab transformieren. Der Wirkungsgrad entspricht üblichen Step-Up und Step-Down Reglern.
Juppo Nini schrieb: > Ich habe ein Handgerät mit Atmega 2561 und 3 Akkuzellen 1,2 V und Stabi > 3,3 Volt. Wenn du wirklich einen ATMega2561 ohne Suffix so betreibst, ist das > ja nicht ganz genial sondern auch ausserhalb seiner Spezifikationen, siehe Seite 370 im Datenblatt. Das ist sogar ungenial. Du musst also in jedem Fall einen 2561V nehmen, um überhaupt mit 3,3 Volt zu fahren. Bis 2,7 Volt darfst du ihn dann mit 8Mhz takten - Seite 369.
Die können zwar vom Absolutwert her Spannungen produzieren,
die höher und niederiger als die Eingangsspannung sind,
aber der DeltaU ist grösser, also spannungsfestere ICs
nötig und Verluste an der Spule durch Umladung der
Windungskapazität höhre, daher nicht erste Wahl.
