int Umwandlung
OP #2811218
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln.
Ich lese mit einem µC int Werte ein. Ein int Wert entspricht einer
bestimmten Zeit.
Also konkret:
0 entspricht 0.0s
1 entspricht 0.1s
2 entspricht 0.2s usw.
Wie kann ich die int Werte jetzt entsprechend umwandeln, so dass ich sie
am Ende als char ausgeben kann? Die Ausgabefunktion verlangt als
Datentyp char.
Vielen Dank für die super Hilfe hier!
Viele Grüße,
#2811237
Christoph A. schrieb:
> Hallo Leute,
> bestimmten Zeit.
> Also konkret:
> 0 entspricht 0.0s
> 1 entspricht 0.1s
itoa würde zb gehen.
> Datentyp char.
Du wirst schon erst mal eine Ausgabefunktion brauchen, die Strings
ausgeben kann.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_kann_ich_Zahlen_auf_LCD.2FUART_ausgeben.3F
#2811266
>> ausgeben kann.
> Ok, ich habe gerade nachgesehen. Ein String kann ich auch eingeben. Z.B.
> "test". Das wird aber als char eingelesen
Nö. Nicht als char. Als String.
> und in er Funktion dann in
> einen String umgewandelt. Nur wie bekomme ich jetzt 0.5 in die "__"
> Anführungszeichen?
Was jetzt.
Trennen wir erst mal die Dinge.
Eingabe
Ausgabe
Bei welchem Problem stehst du?
#2811271
> Anführungszeichen?
Mit der Funktion itoa für int bzw. utoa für unsigned int. Steht doch im
oben geposteten Link.
Vorher musst Du Deinen Wert natürlich in Vorkomma- und Nachkommastellen
zerlegen. Das ist aber Mathematik und hat eigentlich nichts mit C zu
tun.
Dann musst Du Deine Ausgaberoutine 3mal aufrufen. Zuerst die
Vorkommastellen ausgeben, dann das Dezimaltrennzeichen und dann die
Nachkommastellen.
OP #2811481
Also das ist die Funktion bzw. der Funktionsaufruf:
void LCD_Print(const  char* Text, unsigned char X, unsigned char Y,
unsigned char FontNr, unsigned char XScale, unsigned char YScale,
unsigned int ForeColor, unsigned int BackColor)
Ich hatte gehofft pro Wert (zb 0.3) die Funktion nur einmal aufrufen zu
müssen.
> Was jetzt.
> Eingabe
> Ausgabe
Das Problem habe ich doch oben beschrieben. Ich bekomme in den µC
unsigned int Werte (0, 1, 2, 3, ... , ). Jeder dieser Werte entspricht
eine Zeiteinheit in 0.1s Schritten. Also:
0 -> 0
1 -> 0.1
2 -> 0.2
. usw.
Nun habe ich versucht einfach per Definition jedem int Wert einen
entsprechenden String "0.3" zuzuweisen. Hat irgendwie nicht geklappt.
Dann wollte ich einfach den eingelesenen Wert erst in eine
Gleitkommazahl umwandeln und diese dann durch 10 teilen. Den neuen Wert
dann ausgeben. Aber wie?
Gast #2811513
printf("Wert: %d.%d\n", wert/10, wert%10);
OP #2811518
Hallo Holger. Die Funktion kann ich leider nicht gebrauchen. Der Wert
muss hier rein:
Gast #2811521
Ach Blödsinn du hast da ne andere Ausgabe:
char buffer[9];
snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d.%d\n", wert/10, wert%10);
LCD_Print(buffer,...
OP #2811530
holger schrieb:
> char buffer[9];
Das mit dem char Array hatte ich auch schon probiert. Aber ich wollte
dann einfach das Array irgendwie ausgeben, ohne es vorher umzuwandeln.
Aber deine Funktion sieht gut aus. Die werde ich gleich morgen testen.
Vielen Dank!
