Alublech abkanten biegen
OP #2811705
Bei meinen Hobby-Arbeiten muss ich gelegentlich 2 mm Alublech (sog.
mittelharte Sorten, ca. AlMg3 … AlMg 4,5) biegen. Das Biegen am
Schraubstock ist zu ungenau, deswegen bin ich auf der Suche nach einer
kleinen Abkantbank. Als maximale  Kantenlänge würde 300 mm völlig
ausreichen, rund biegen will ich nicht.
Als Genauigkeit strebe ich eine Abweichung der Kante von 0,5 mm auf 300
mm Kantenlänge von der Ideallinie an, was einem Winkelfehler von etwa
0,1 Grad entspricht.
Kann mir jemand sagen, ob die „Bernardo Abkantmaschine hB 300“ brauchbar
wäre bzw. welche Alternativen es gibt?
#2811733
das wird mit einer zusätzlichen Schiene / Winkeleisen erreicht.
Diese werden zwischen die Schraubstockbacken gesetzt und dann kannst Du
das Material sehr genau abkanten. Diese Stahlwinkel sind gut bis 600mm
Länge verwendbar. Zusätzlich kanst Du Dir einen zweiten Satz Winkel zu
legen, die eine abgerundete Kante mit einem Radius von ca. 4 mm haben,
das gibt gute Formen, z.B. für Außengehäuse usw.
LG Ralf
EDIT: Ich meine zwei Schienen, zwischen die das Material gespannt wird.
Ralf
OP #2811794
Hallo, Ralf,
So mache ich das ja, aber das Problem besteht darin, dass zwar die
eingespannte Seite des Werkstücks i. O. is,t aber die aus den Schienen
hervorragende Seite durch das Biegen verbogen wird und zwar  nicht nur
an der gewünschten Biegekante  sonder bis hin zu etwa 50 mm Abstand von
der Kante. Das passiert infolge der Hebelwirkung, denn man kann das
Blech ja nicht direkt an der Linie andrücken. Es handelt sich i. d. R.
um 2 mm - Blech.
Gast #2811880
P. F. schrieb:
> Das Biegen am
> kleinen Abkantbank.
Wenn das teil nicht breiter ist als die Backen des Schraustocks dann
kann man mit etwas Erfahrung sehr genau biegen.Man benötigt halt einen
guten(Leinen) Schraubstock und man sollte sich die Backen schleifen
lassen.Das zahlt sich beim arbeiten aus.Ansonsten gäbe es
Biegevorrichtungen die man im Schraubstock einspannen muß die breitere
Bleche biegen.Bei Alublechen ist auf die Walzrichtung zu achten,da sonst
manche Sorten in der Biegekante Risse bekommen.Eine Biegetabelle zum
errechnen der Abwicklung hast du doch?
Gast #2811897
Trotzdem wird der aus dem Schraubstock ragende Teil nicht exakt, weil
dort die Biegeradiusführung fehlt! Da kann man mit noch so viel
Erfahrung und geschliffenen Backen IM Schraubstock gar nichts erreichen.
Da hilft nur eine geführte Biegevorrichtung, so stabil wie nur möglich.
Und eine Radiuseinstellung.
Blackbird
Gast #2811904
Da ich das gleiche Problem hatte, habe ich mir mit Umspannen geholfen.
Also erst mal 1/3 des nötigen Winkels gebogen, dann diesen Teil zwischen
die Backen gespannt. Wieder 1/3 gebogen, nochmals umgespannt ...
Da sollte man aber die Innenkante mit einem Bleistiftstrich versehen,
damit beim Umspannen immer alles gleich bleibt.
Blackbird
Gast #2811906
Find ich zu teuer. Diese hier
http://www.ebay.de/itm/Abkantbank-450-mit-verstarkter-Biegewange-/310350020926?pt=Industriemaschinen&hash=item48424d813e
ist günstiger und grösser, die hier noch günstiger
http://www.ebay.de/itm/Abkantbank-450-Biegemaschine-Tisch-Mini-NEU-ovp-15821-/250955689939?pt=Industriemaschinen&hash=item3a6e1fefd3
aber auch schlabbriger.
2mm Alu hab ich noch nie abgekantet, nur 1.5mm, und das geht.
Allerdings ist das grössere Problem, daß solche kleinen
Abkantbänke natürlich keine Segmente haben, also nichts
kanten können, was schon einen Längsfalz hat.
Da muß man intelligenter konstruieren.
Gast #2811919
Bei uns in der Nähe ist das Abkanten so billig, da lohnt es sich kaum
eine eigene Bank dafür zu kaufen. Da sagst du einfach welches Material
du haben willst, wie es gekantet sein soll und dann ist es in zwei Tagen
fertig. Geht bei uns beim Baustoffhandel (nicht Baumarkt!). Nagut, ich
sehe gerade du hast ja relativ hohe Anforderungen an die Genauigkeit, da
weiß ich nicht wie es darüber bestellt ist. aber mal nachfragen lohnt
sich denke ich, wenn etwas in der Nähe ist.
Gast #2811933
Ich habe mir aus dem Baumarkt zwei Flacheisen besorgt. Zwischen diese
Beiden spanne ich, mittels einfacher Schraubzwingen, diese auf meine
Arbeitsplatte.
Für die Flacheisen gilt: Je breiter, je besser und wenn diese kein
richtig scharfkantiges Profil haben - noch besser.
OP #2812061
Danke an alle für eure Tipps.
@MaWin:
Die erste der Maschinen könnte was für mich sein. Es wird aber eine
maximale Blechstärke von 1,5 mm angegeben, deswegen hatte ich an die
Bernardo gedacht.
Wichtige Frage:
Weißt du, ob die 1,5 mm eine absolute "harte Grenze" sind (z. B. weil
kein stärkeres Blech hinein passt) oder ließe sich auch 2mm Alu biegen
wenn, ich z. B. nur max. 200 mm Kantenlänge biegen will?
@Herbert:
Eine Biegetabelle für den Biegeverlust habe ich nicht, kannst du
vielleicht eine einstellen (oder einen Link)?
Als Lehrling musste ich vor vielen, vielen Jahren Blech biegen. Damals
hatte ich die für mich wichtigen Werte noch im Kopf.
Gast #2812086
@Amateur
Ganz genau so mache ich es seit Jahrzehnten auch. Man kann sich nicht
die
Bude mit "die dollsten un teuerschten Abbarade" zustellen. Das ist eine
Frage der fehlenden Scheine und Münzen.
MfG Paul
Gast #2812101
> Man kann sich nicht die Bude mit "die dollsten un teuerschten
Na ja, noch nie war Werkzeug so billig, seit dem es in China produziert
wird, und noch nie kam man so gut an professionelles Werzueg, seit dem
Deustchland deindustrialisiert wird und viele handwerksbetriebe
schliessen und ihre Maschinen über eBay verticken.
> deswegen hatte ich an die Bernardo gedacht.
Kann die vielleicht sogar Segmente ? Dann wäre sie ihr Geld wert, vor
allem wenn sich nach dem Biegevorgang die Achse oben ausbauen lässt um
das Teil nach oben herausnehmen zu können. Das Bild sieht mit den
senkrechten Linien so aus, aber eine Beschreibung finde ich dazu nicht.
Wo auch immer du wohnst, Bulgarien ?
Hier in Deutschland kostet ein Blech 50 EUR und wenn man es (an den 4
Seiten) gekantet haben will 100 EUR. Da lohnt sich schon beim zweiten
Blech die Anschaffung. Also macht man es beim ersten Blech.
Gast #2812303
http://www.voelkner.de/products/19518/Abkantbank-450mm-Tisch-Schraubstock-M
Wie wäre es mit sowas?
Das hat hier niemand behauptet.
http://www.w-hartmann.de/Metallhalbzeuge/index.php?/Produktinfo/Aluminium/verarbeitenbiegen.html
OP #2812306
Für die meisten Maschinen (für den Hobbygebrauch) ist eine max.
Blechstärke von 1,5 mm angegeben. Kann mir jemand sagen, ob diese 1,5 mm
eine absolute "harte Grenze" sind (z. B. weil kein stärkeres Blech
hinein passt) oder ließe sich auch noch 2 mm Alu biegen, wenn ich z. B.
auf einer Maschine, die für eine Länge von 450 mm Kantenlänge ausgelegt
ist, nur max. 200 mm Kantenlänge biegen will?
Gast #2812314
Die Angaben gelten für meistens Stahlblech.2mm alu sollte schon möglich
sein.
Sorry, der Link zu Völkner brachte eine Spam Warnung hier.Habe wohl
zuviel gelöscht jetzt geht er nicht mehr...;-)
Gast #2812624
> sein.
Das stimmt so nicht pauschal....Erinnerungsfehler!Die einfacheren
Biegemaschinen geben für Stahl 1mm an und für Alu 2 bis 2.5mm. Aber
diese Werte gelten dann wenn man die gesammte Arbeitsbreite nutzt.
Könnte mir vorstellen ,dass die auch  dickere Stahlbleche als 1mm biegen
wenn das Teil nur bis 100-150mm breit ist.
Gast #2813141
2mm dickes Alu rechtwinklig biegen (ich gehe einfach mal davon aus, daß
es 90° sein sollen) mit welchem Biegeradius? Wenn es mit der oben
angegebenen Abweichung von 0.5mm der Mittellinie der Bleches sein soll,
ist dies ja "um die Ecke gepresst". Das gibt immer Risse im Blech, wenn
es nicht grad werksneues, weiches Alu ist.
Ansonsten muß das Blech an der Biegekante "vorgeglüht" werden, das macht
auch älteres Alu wieder weich (Gasbrenner, nicht grad bis zum Schmelzen
erhitzen).
#2813169
Mit der Breite und Blechstärke steigt dann auch der Kräftebedarf
um das biegen zu können. Da können dann schnell mehrere 100 Newton
bis KiloNewton (100 Newton ~ 10kg/KiloNewton ~ 100kg) erforderlich
werden. Selbst wenn man das schafft, wird das die Oberwange von
so einem Teil nicht mitmachen und sich durchbiegen. So ist dann
biegen nicht mehr sinnvoll.
#2813239
OP #2813477
@Bussard:
Ja, ich will nur rechtwinklig biegen. In der Firma, in der ich gelernt
hatte, hatten wir 2 mm Alu mit bei 3 mm äußerem Biegeradius hergestellt.
Das scheint mir für den Apparatebau gut zu sein, in der Hobbywerkstatt
werde ich das wohl nicht ganz erreichen.
Ich meinte nicht die Mittellinie des Werkstücks sondern die Ideallinie,
um die herum gebogen werden soll. Ich hätte besser einfach sagen sollen,
die „Toleranz der Außenmaße des gebogenen Teils … = 0,5 mm bzw. 0,1 Grad
Winkelfehler “.
Bei dem Blech, das ich gerade verwende, entstehen schon ganz feine
Risse, was ich aber tolerieren könnte.
Mit „Ausglühen“ habe ich auch schon experimentiert. Das könnte bei
kleinen Werkstücken eine Option sein. Kannst du mir einen Richtwert für
die Temperatur geben? Ich könnte mit einem Strahlungsthermometer
nachmessen. Ich nehme an, dass Alu erst schmilzt und dann sichtbar güht.
@antis:
Ja, das ist ja das Gerät, das ich mir kaufen will (siehe oben). Hast du
Erfahrungen damit?
Gast #2813570
> Meinst Du nicht ernst, oder?
Warum? Dann hat doch der Nicht-Physiker eine grobe Vorstellung von den
Newtons.
Gast #2814694
MaWin schrieb:
> Das hat nichts mit Auffassung zu tun,
> sondern deine Aussage war schlicht falsch.
Was ist dran falsch?
Hätte er 9,81 kg bzw 98,1 kg schreiben sollen, damit keiner meckert?
Moderator Persönliche Seite #2814707
Ich musste auch erstmal genauer gucken.
Michael meinte wohl:
"(100 Newton entsprechen 10kg  und 1 Kilonewton entspricht 100kg)"
Ich dachte zuerst, er wolle irgendetwas mit Bruchstrich schreiben :-)
Bis auf die leichte Ungenauigkeit der Nachkommastellen kann ich daran
jetzt nichts Falsches erkennen.
Dass Kraft nicht gleich Masse ist, ist sicher auch Michael klar.
Ich "rechne" auch oft so um, um eine bildliche Vorstellung von nötigen
Kräften zu haben. Darin sehe ich nichts Negatives.
Chris D.
Gast #2814720
> Kräften zu haben. Daran sehe ich nichts Negatives.
Ich denke auch der Schrägstrich hat zu einiger Verwirrung geführt.
Mit Newton können 90% aller Menschen und bestimmt 70 - 80% aller
Handwerker / Gesellen NICHTS anfangen, mit kg schon viel eher.
Gast #2814725
Oh Mann
Ich hab's gelesen:
100 Newton sind (bei 10kg pro KiloNewton) ungefähr 100kg.
So macht ungeschickte Formatierung die Aussage unlesbar.
#2814788
Man, seid ihr Erbsenzähler. Ich soll wohl erst noch ein
Studium anfangen, damit ich bei euch ja nicht wegen eines
falschen Zeichens in Ungnade falle?
Ich vertraue darauf, das die geistige Elite hier die Fähigkeit hat
auch mal über einen Fehler hinweg zu sehen ohne gleich lynchen
zu wollen. Das '/' sollte nicht als Operand zu verstehen sein,
sondern nur als Trennzeichen, auch wenn ich mich da außerhalb
jeder Norm bewegt habe.
#2815280
Alublech ausglühen ist recht simpel.
Mit Autogenbrenner erwärmen und mit einem kleinen Stift ( Span)
aus Fichtenholz immer wieder einen Strich ( ähnlich Bleistift )
draufmalen.
Sieht man nichts, ist es noch zu kalt.
Bleibt ein schöner schwarzer Strich, ist die Temperatur erreicht.
( Dann aber nicht weiterheizen, sonst gibt es Brösel)
Das macht aber eigentlich nur bei Extremverformungen Sinn.
Kantungen gehen mit gekauftem Blech recht gut, wenn man Rein-
aluminium verwendet, aber auch das Al-Mg 3 macht wenig Probleme.
#2816335
Bernd Funk schrieb:
> wenn man Rein-aluminium verwendet
Nach meinem Kenntnisstand gibts gar kein Reinaluminium zu kaufen,
nur Legierungen für so ziemlich jeden denkbaren Anwendungsfall.
Manche Legierungen sind gut zum zerspanen und manche gut zum
verformen, wieder andere haben hervorragende Schweißeigenschaften,
wobei das sicher kombinierbar sein wird aber ein Alu-Material,
was für alle Anwendungen gleich gut geeignet ist, gibts meines
Wissen nicht. Irrtum vorbehalten.
Gast #2846145
Hallo.
Ich habe mir inzweischen die Bernardo Abkantbank( baugleich mit "Quantum
Abkantmaschine")  gekauft und kann diese empfehlen. Ob ich die eingangs
genannte angestebte Genauigkeit voll erreiche, lasse ich mal offen denn
diese hängt natürlich auch von dem Geschick des Biegers ab. Im Vergleich
zur "Schraubstockmethode" ist die erreichbare Genauigkeit
unvergleichlich besser und das Biegen ist komfortabler.
@MaWin:
Das obere Prisma besteht aus vier unterschiedlich breiten Segmenten. Die
oben liegende Excenterwelle ist links und rechts mit dem "Rahmen" mit
zwei dicken Zapfen verbunden, die sich entfernen lassen. Damit ist der
obere Teil entnehmbar.
Genial fand ich auch den Tipp von Bernd Funk zum Ausglühen und die
"Temperaturmessung" mit dem Kieferspan. Ich wollte 1mm Alu (unbekannter
Sorte) biegen. Ein nicht geglühtes Probestück ist erstmal in beiden
Richtungen gerissen. Ein zweite Probe war nach Anwendung  von Bernds
Methode tadellos weich und ließ sich ohne Risse zu bilden biegen. Ich
weiß aber nicht, ob man geglühtes Alu (z. B. durch Abschrecken o. ä.)
wieder härten kann oder sollte.
#2846782
Je nach Material musst du nur ein paar Stunden oder Tage warten, dann
bildet es sich wieder zurück.
Das gewünschte Gefüge ergibt sich bei Alu von selbst bei Raumtemperatur,
während man für harten Stahl eben nicht das haben will, sondern das
Gefüge des heißen Zustands "einfrieren" will durch schnelle Abkühlung.
Beitrag #5433419 wurde von einem Moderator gelöscht.
