USB-Ladegerät mit Solarpanel bauen
Gast #2811713
Hallo zusammen
Ich habe mir 36 Solarzellen gekauft. Die Angaben pro Zelle sind:
Average Power (Watts): 1.9Wp
Average Current (Amps): 3.8Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Ich würde mir aus diesen (wahrscheinlich nicht aus allen 36) gerne ein
USB-Ladegerät für Smartphone/iPod/usw. bauen.
Was ich dazu erhalten werde sind ein Flux-Stift, die Kabel um sie zu
verlöten und eine Diode.
Jetzt wäre ich froh, wenn ihr mir helfen könnt bezüglich Aufbau (wie
viele Zellen, Spannungsregler, wie verkabeln, usw.), weiterem Material
und die Elektronik verstehe ich auch nicht ganz...
Wenn ich einen Akku baue, dann nur wenns einfach geht :)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sind die Zelle noch unverkapselt, sprich das reine Silizium?
Dann würde ich mir erst mal Gedanken machen wie daraus ein Solar-Modul
werden soll!!!
Erste Problem Löten: Die Zellen sind nur mit sehr dünnen lötfähigen
Schichten versehen, einmal zu lange draufgehalten und schon ist die
Schicht weg.
Zweites Problem Bruchgefahr: bei der kleinstan mechanischen oder
thermischen Belastung bricht die Zelle, z.B. schon beim Löten.
Verkapselung: um die Zellen dauerhaft vor Feuchtigkeit und mechanischen
Belastungen zu schützen, solltes Du die Zellen verkapseln, im
einfachsten Fall mit Epoxy vergießen. Für die Mechanische Stabilität
nimmt man am besten FR4.
Dein nächstes Problem sind die ungünstigen Parameter der Zellen, für ein
Solarladegerät würde man die Zellen in einzelne Stücke schneiden.
Die Zellen schaltet man in Reihe, um auf 5V zu kommen mußt Du schon 10
Stück in Reihe schalten.
Nächstes Problem der hohe Strom 3,8A können Dein Handy schnell abrauchen
lassen, deine Elektronik muß da abkönnen!
Wenn Du unbedingt Dein Handy laden willst, dann bau dir aus den Zellen
ein Modul für ein 12V Bleiakku, 12v->USB gibts wie Sand am Meer.
Julian Baugatz schrieb:
> Mauro Hermann schrieb:
>> Aber was würdest du eher damit laden? Das reicht doch nicht für was
>> grösseres als ein Handy. Laptop etwa?
> Mein Vorschlag, schalte alle 36 Zellen in Reihe und lade damit einen
> 12V-Blei-Akku. Adapter von 12V->USB oder 12V->Laptop gibts es beim
> Elektronikdiscounter Deines Vertrauens.
Klingt nicht schlecht die Idee.. :).
Dann also alle 36 Zellen in Reihe, dann in ein Laderegler und dann an
die Batterie?
