Matlab - Plot Problem
Gast #2811925
habe folgendes Problem in Matlab. Ich habe insgesamt 20 Messwerte und
möchte diese mit Hilfe eines Bar Charts plotten. Wenn ich mein vector
data mit Hilfe von bar(data) darstelle klappt das auch klasse, hat
jedoch einen kleinen Schönheitsfehler: der erste dargestellte Messwert
wird in der Grafik x = 1 zu geordnet, der zweite Messwert x = 2 usw.
Tatsächlich bezieht sich in meinem Fall der erste Messwert auf das
Intervall x = 0-1, der zweite auf das Intervall x = 1-2 usw.
Wie kann ich das in Matlab darstellen???
Grüsse,
Sven
Danke erstmal für die Antworten. Das mit dem übergeben eines x-Vevktors
hatte ich schon probiert, jedoch haut das irgendwie nicht hin. Meine
Darstellung sieht exakt so aus wie die plots in BT's link. D.H. der
erste Funktionswert ist x=1 zugeordnet usw..
Ich bräuchte jedoch eine Darstellung in der mein erster Balkan sich
genau über den x-Bereich 0-1 erstreckt, der zweite Funktionswert über
den Bereich 1<x<2 usw...
Aber nur, wenn der erste Wert in Deinem x-Vektor "1" lautet. Wenn Du
nicht möchtest, das der erste Funktionswert bei "1" angezeigt wird,
sondern bei einem Wert zwischen 0 und 1, dann musst Du das so im
x-Vektor definieren (ebenso die folgenden x-Werte).
> Kannst du mal ein Beispiel geben wie man son einen Vektor definiert
Das sind eigentlich Matlab-Grundlagen. Ein äquidistanter Vektor wird
definiert:
x = Startwert:Intervall:Endwert
Du möchtest wohl einen Vektor mit einem Startwert von "0.5", einem
Intervall von "1" und einem Endwert von "19.5", oder? ALso einfach die
Werte einsetzen.
