Hochpass vor Instrumentenverstärker
Gast #2811951
Kann mir jemand sagen, warum man einen Hochpass nicht vor die Eingänge
eines Instrumentenverstärkers gibt? Ich würde dadurch ja schön die
Gleichspannungsanteile rausfiltern.
Eine Überlegung wäre, dass aufgrund von Bauteiltoleranzen eine
Phasenverschiebung zwischen den Eingägnen auftreten könnte und diese
dann als Differenzsignal verstärkt wird. Allerdings ist es nicht
unüblich einen Tiefpassfilter an die Eingänge zu schalten, um RFI
rauszufiltern und dadurch entsteht ja auch keine Phasenverschiebung...
WER hat denn gesagt, dass dies nicht möglich sei? Durch die
'Pull-Down'-Widerstände hat man sogar die gleichspannungsmäßige Kopplung
nach GND/COM gleich gratis mit dazu bekommen.
Mir wäre ein solcher 'Ausnahmefall' jedenfalls nicht bekannt - zumindest
wenn man es richtig macht, d.h. sowohl am (+)- als auch am (-)-Eingang
identische Filter einbauen und dies dann auch bei der Berechnung der
notwendigen Grenzfrequenz berücksichtigen.
Wenn die Grenzfrequenzen der RC- bzw. CR-Glieder weit genug vom
interessierenden Übertragungsbereich weg sind, spielt die dort
auftretende Phasenverschiebung kaum eine nennenswerte Rolle. Kannst es
ja mal simulieren und Dir das Bode-Diagramm ausgeben lassen.
Ein Instrumentenverstärker verstärkt normalerweise Differenzen.
Wenn man nicht an statischen Differenzen interessiert ist, kann man auch
einen Hochpass davorbauen.
Man muß aber dafür sorgen, daß die Eingänge einen Gleichspannungspfad
haben, damit bei ruhigem Eingangssignal wirklich als Differenz 0
rauskommt.
Richtig. Bauteiletoleranzen können aus einer reinen Gleichtaktstörung
eine teilweise Differenzstörung machen, die auch der beste
Instrumentationsverstärker nicht mehr wegrechnen kann. Wenn du also
einen Hochpaß voranschalten willst, solltest du für eine sehr große
Zeitkonstante sorgen, damit im Nutzsignalfrequenzbereich die
Bauteiletoleranzen möglichst wenig stören. Dabei ist auch und gerade die
Langzeitdrift zu berücksichtigen.
>Allerdings ist es nicht unüblich einen Tiefpassfilter an die Eingänge zu
>schalten, um RFI rauszufiltern und dadurch entsteht ja auch keine
Doch. Hier hast du genau das gleiche Problem, wie oben. Hier solltest du
bei einem Tiefpaßfilter aber auf eine möglichst kleine Zeitkonstante
achten, damit Bauteiletoleranzen nicht zu sehr stören. Glücklicherweise
kommen hier aber in der Regel Caps zum Einsatz, die wesentlich idealer
und stabiler sind (NP0, Glimmer, Styroflex, etc.) als beim Hochpaß (MKT,
Elko, etc.) Am besten selektiert man hierzu mit einem Capmeter zwei Caps
mit identischen Kapazitäten.
@Raimund,Kai und Klaas: Danke für die schnellen und guten Antworten!
Werde das ganze natürlich simulieren und meien Ergebnisse dann posten.
Kurz vorweg:
Kai Klaas schrieb:
> Wenn du also
Nehmen wir an ich würde Hochpässe mit 0.7 Hz Grenzfrequenz vor die
Eingänge des INA setzen. Interessierender Frequenzbereich des Signals
sind ca. 1 Hz - 2kHz. (Die 0.7 Hz Grenzfreq. und die ab 1 Hz
interessierender Bereich Frequenz liegen vermutlich zu nah beieinander)
Um eine hohe Eingangsimpedanz zu gewährleisten würde ich 5 MOhm
Widerstände gegen Ref. schalten und dann aus 1/(2pi*RC) eine zugehörige
Kapazität zw. Signalquelle und INA Input von 47 nF erhalten.
Die Zeitkonstante wäre mit tau=RC=0.235 s dann natürlich niedrig.
Hast du denn überhaupt Gleichspannungsanteile, die wirklich stören? Und
wie sieht es mit Gleichtaktstörungen aus?
>(Die 0.7 Hz Grenzfreq. und die ab 1 Hz interessierender Bereich Frequenz
Genau, vieeel zu nahe.
