Stromversorgung für Servos
Gast #2812284
Hi Leute,
ich möchte mit einem Mikrocontroller 5-6 Servos ansteuern.
Es stellt sich mir nun die Frage, wie ich diese mit Strom versorge.
Soll ich jedem einzelnen einen 5V Spannungsregler spendieren oder gibt
es eine schöne, leichte, mehr oder weniger günstige Lösung, um genügend
Strom für alle sechs bereitzustellen?
Vielen Dank!
Malte
Gast #2812485
Irgendwelche Empfehlungen?
Erfahrungen mit einem bestimmten gemacht?
Welcher braucht nicht so viel drumherum und ist relativ klein und
günstig?
Danke!
Gast #2812499
Ja, aber ein LiPo mit 3 Zellen seriell hat eine Spannung, die irgendwo
bei 9-12V liegt. Die soll auf 5-6V runter. Stromstärke liegt bei 5-6
Servos irgendwo zwischen 10 und 15 A.
Gast #2812504
Was verbaust du da fuer Servos? Und wie rechnest du das? Normalerweise
steuert man Servos versetzt an (nur dumme, deutsche Hersteller machen
das anders), damit verteilt sich der Strombedarf schon mal. Was du noch
beachten musst, ist der starke Peak beim stoppen des Motors, also
ordentlich abpuffern.
Gast #2812512
Wie meinst du das?
Die sequentielle Pulsfolge bei Fernsteuerungen ist eher historisch
bedingt weil die analogen Fernsteuerungen die Kanäle einfach sequnetiell
übertragen haben.
Wenn du bis zu 8 Servos pro 50 ms sequenziell ansteuerst nützt dir das
beim Stromverbrauch gar nichts da der Servo bei starken
Sollwertänderungen bauartbedingt bis 50 - 200 ms braucht bis er den
neuen Sollwert gestellt hat.
Gast #2812513
UBEC ist das Stichwort.
Servos brauchen schon mal bis zu 2A im Anlauf und wenn sie richtig
"schuften" müssen, auch während des Betriebes. Dann gibt es noch
richtige "fette" Servos, die brauchen noch mehr, die kleinen eher so um
500mA.
Eine getrennte Versorgung mit 5,5V oder 6V ist daher immer notwendig.
Einige neuere Servos vertragen auch 8V (2 x Lipo).
Blackbird
Gast #2812515
Im Modellbau wurde früher zumindest Servos direkt an passende Akkupacks
angeschlossen. Da gab es keinen Spannungsregler.
Ist das heutzutage anders?
Gast #2812538
Naja, man will halt 3 Zellen LiPo in Reihe haben, um dem Motor genug
Spannung zur Verfügung zu stellen.
Warum sollte man dann noch ein zweites Akkupack nur für die Servos
mitnehmen?
Ich rechne pro Servo mit 2-3 A.
Die können die aber durchaus alle zur gleichen Zeit ziehen! (Der PWM
Impuls hat damit nicht viel zu tun.)
Macht in Summe bei 5 Servos 10-15 A bzw. bei 6 Servos 12-18 A.
Bei 5 V sprechen wir hier über bis zu 90 Watt!
Da frag ich doch mal lieber nach, was andere für Erfahrung gemacht haben
Malte
Gast #2812541
Manche aktuelle Servos vertragen auch mehr als 6V (i.d.R. 7,4V).
Für alle anderen gibt es das BEC-System, das in Fahrtreglern integriert
ist.
Hier stecken dicke Spannungsregler drin.
#2812569
In einem Hexapod mit 18 Servos hatten Techniker von mir extra einen
NiMH-Akku mit 6 V für die Servos spendiert. Das spart viel Ärger...
Ansonsten ist für den Strom ein Linearregler nicht die beste Lösung.
LiPo mit 3 Zellen hat bis zu 13V (leer immer noch 9V), die linear auf 6V
runter gibt einen Wirkungsgrad von maximal 50-60%. Ein Schaltregler ,
auch ein einfacher, kommt auf über 75%. Für die Verringerung des
Gesamtaufwandes solltest Du aber mehrere einfache Schaltregler wie den
LM2676 (bis 3A) einsetzen. Dann kommst Du mit 3-4 Reglern aus.  Ein
einzelner Regler für 10A ist zwar kein Hexenwerk, aber die Teile gibts
nicht an jeder Ecke...
Wenn Du einen LiPo mit 2 Zellen (6-8,6V) einsetzt, dann sieht es für den
Linearregler wieder besser aus. Ein Low-Drop Regler hätte dann einen
Wirkungsgrad von 75-90%.
tschuessle
Bernhard
#2812953
nein, Die Dinger kannst Du nicht einfach parallel schalten, da es
Schaltregler sind. Wenn Du zwei parallel schaltest, macht ein Regler die
Arbeit und der zweite langweilt sich.
Ich würde empfehlen, nur mit einem Schaltregler zu arbeiten, und die
einzelnen Servo-PWM-Signale zeitversetzt zu fahren. Ich habe bei mir mal
die Spannung nachgemessen, und meine Servos ziehen (ich weiss leider
auch nicht warum) den Strom anscheinend immer nur während des
High-impulses der Ansteuerung.
Einfach mal mit dem KO die Servospannungsversorgung nachmessen, ob noch
mehr Pufferung notwendig ist.
Viel Erfolg
OR
#2812987
Das liegt wohl an der Funktionsweise des Uralt-Servos:
Die Startflanke des Servoimpulses startet internen Timer, dessen Zeit
per Servo-Poti (Position) gesteuert wird.
Servoimpuls und interner Timer treiben je einen Zweig einer H-Brücke.
- Im Ruhezustand sind beide Zweige der H-Brücke auf L -> Motor steht.
- Nach der Startflanke sind beide Zweige auf H -> Motor steht.
- Sind Servoimpuls und interner Timer unterschiedlich schnell, dann
  bekommt (nur für die Zeit der Differenz) ein Brückenzweig H, der
  andere L -> Motor dreht (extrem kurz) in die entsprechende Richtung.
- Dies erfolgt bei jedem Servoimpuls (also alle 20 ms) erneut, bis
  interner Timer die Zeit des Servoimpulses erreicht hat.
Bei herkömmlichen analogen Servos mit Ansteuerung nacheinander kann also
davon ausgegangen werden, dass sich die Ströme nicht addieren, da sie
zeitversetzt impulsmäßig auftreten.
Soviel zu: "(ich weiss leider auch nicht warum)"
