Konverter Cu>LWL und LWL>Cu für ADSL-Telefonleitung zwecks Überspannungsschutz
OP #2812461
Es gab eine Firma, die das Produkt einstellte, weil kein Absatz gemacht
wurde. Wer kennt (noch) eine Lösung oder Applikationen (gut
dokumentiert)?
Beschreibung:
http://steinerkirchen.net/xdsl/ADSL-protection.pdf
Es geht um ADSL-Spektrum (noch als "analog" zu behandeln bzw.
umzusetzen), welches auf Licht umgesetzt werden soll und dann wieder
zurück auf Kupfer.
An dieser "sicheren" Stelle findet erst die Digitalisierung statt (oder
auch analoge Telefonie).
Ich kann aber nur etwas mit fertigen Applikationen anfangen! Ideen habe
ich jede Menge selber :-)
> zurück auf Kupfer.
Problem ist bei der Geschichte wohl der Rückkanal.
Wie bringt man bei POTS die Klingelspannung rüber?
Kannst du bei einem Blitzeinschlag ein ADSL-Modem und einen
100Mbit-Switch mit Glasfaserport opfern? Dann nimm doch einfach zwei von
diesen Switches mit Glasfaserport. Damit sollte sich doch einiges
isolieren lassen...
Noch ne Frage: Wozu denn das ganze?
mfg mf
Warum es das nicht gibt ist einfach: den Frequenzbereich bis 1,1 MHz zu
digitalisieren ergibt erheblich höhere Datenraten als die Nutzlast von
DSL und POTS. Daher werden in der Telekommunikation immer die Inhalte
transportiert (also Sprachpakete und IP-Pakete), nicht ein Summensignal.
Was du bräuchtest wäre Fiber to the Home bzw. bis dahin wo du es
brauchst. Die Technologie gibts aber nicht im Laden.
Bauen kann man sowas schon, aber wegen deiner 2 Geräte ist das nicht
wirtschaftlich. Dass jemand damit ökonomisch auf die Schnauze gefallen
ist wundert mich nicht.
Gruss Reinhard
OP
> DSL und POTS.
eigentlich ist die gesuchte anwendung NOCH einfacher:
alles bleibt analog und wird NICHT digitalisiert. lediglich das analoge
spektrum wird linear auf licht umgesetzt und wieder retour......
lg gerhard
OK, wie willst Du die Richtungstrennung in ausreichender Güte erreichen?
Wie willst du das für ISDN und ADSL gleichzeitig lösen?
Ich würde eher sagen, dass die Firma das Produkt eingestellt hat, weil
es nicht funktioniert hat, oder es gar nicht auf den Markt gebracht hat.
Es ist einfach die komplizierteste Lösung für ein einfaches Problem. So
oder so spricht das nicht für die Firma.
http://www.youtube.com/watch?v=beI2ye2kf_8
