Welcher Bleiakku für Solarinselanlage?
OP (Firma: Elektroniker) #2812510
Hallo
Welcher Akku ist den am besten geeignet für eine Solarinselanlage?
Mit Bleigehl habe ich bis jetzt nur die Erfahrung das der nach einem
Jahr vertrocknet ist wahrscheinlich durch die hohen Temparaturen in der
Hütte im Sommer. Genutzt wird er fast einmal in der Woche. Macht es Sinn
eine Rasenmeherbuldogbetterie bei der mann den Flüssigkeitsstand
nachfüllen kann besser oder wieder einen Bleigehlakku? Laderegler habe
ich geprüft der Schaltet den Ladestrom aus bei 13,8 Volt und erst wieder
ein bei 13,4 Volt oder ist das der fehler?
wozu Gel?
Ganz einfach: wenn man Akkus senkrecht an die Wand montieren will,
braucht man "festgelegte Elektolyte".
Oder bei polterfester, portabler Anwendung, wenn das Teil auch schon mal
auf dem Kopf liegen könnte.
Peter
Nimm einen Bleiakku für Solaranlagen. Dafür sind die nämlich gedacht.
Die besseren davon kann man auch wie früher üblich auch selbst mit
Wasser nachfüllen. Tut bei mir in der Gartenlaube (Steht in der prallen
Sonne) anstandslos seit längerem seinen Dienst. (Füttert jeden dritten
Tag die 100W Brunnenpumpe über mehrere Stunden mit Energie)
Besser Solarakku geeigneter Kapazität suchen, da kleiner Starterakku
nicht zyklenfest ist und keine Tiefentladungen verträgt.
 350 Ladezyklen bei 100% Entladetiefe
 1500 Ladezyklen bei  30% Entladetiefe
Exide G60 oder G80 (bzw. die Nachfolgetypen). Die tun bei mir im
Schlauchboot mit E-Antrieb seit 6 Jahren ihren Dienst und ab diesem Jahr
in der Solaranlage (100Wp).
Sind zyklenfeste Gel-Akkus.
Blackbird
